AC Ladeleistung zu gering
Neulich mal AC zuhause geladen.
Maximale Ladeleistung 9,9 Kw.
Spannung i.o.
Zugesichert waren in den technischen Daten 11 KW Ladeleistung.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht.
Ist es bei euch 11 KW?
Bei mir sind es laut App auch immer so um die 10.1 kw glaube ich
So wie du es beschreibst kann es erstmal viele Ursachen haben. Ein Grund zur Sorge gibt es aber eher nicht. Du schreibst, die Spannung ist in Ordnung, was ist mit dem Strom? Hier ein paar Möglichkeiten: -Der Ladestrom ist auf 14 A begrenzt.
-Wallbox, bzw. Einstellungen. Die Wallbox kann den Ladestrom durch Konfiguration oder Lastmanagement begrenzen.
-Hausinstallation, eine Phase liefert vielleicht weniger Strom, oder die Phasen werden unterschiedlich belastet.
-Anzeige und Messung, das Auto, die Wallbox und der Zähler zeigen nicht unbedingt die selben Werte an, hier können Ladeverluste eine Rolle spielen.
Ich denke die vollen 11 KW an einer 11 KW Wallbox sind eher die Ausnahme.
Hoffe es hilft.
9,9-10,1 ist normal
im Auto ist der Ladestrom auf max. gestellt, also 32 A.
Am Lader sind max. 22kw möglich und auch gestellt.
Also einAuto Problemchen.
Will jetzt nicht kleinlich sein, aber wenn 11 Kw beworben werden, dann sollen es auch mind. die 11 KW sein.
soweit ich das bisher verfolgt habe sind es ca 10 kW bei allen Xpeng Modellen, nicht nur P7+
Mit so ca. 10,4kW eiern G6 und G9 auch an der Wallbox rum, liegt aber nicht an der Box, sondern am Fahrzeug, denn unser Mazda MX-30 lädt mit 11,1kW.
Zeigt das der Mazda oder die Box an?
Ist schon ganz lustig, das man da 32 A einstellen kann, es spielt aber überhaupt keine Rolle was da eingestellt ist am Auto, der 11 KW WR kann nur 16 A und wenn es einen AC Lader mit 400 A geben würde, der WR kann immernoch nur 16A und dann bleiben da immernoch Ladeverluste etc. 9,9 bis 10,4 ist da schon recht realistisch und wenn es da einen Mazda gibt der mit einem 11KW WR mehr schafft als 11, dann ist das schon spektakulär und über 11KW wäre die Wallbox nicht mehr anmeldepflichtig sondern genehmigungspflichtig.
aja und ob ich jetzt 5h lade oder 5,5h juckt mich auch null die Bohne
Die Wallbox zeigt alles an, und beim MX-30 sind das halt immer 11,1kW bei um die 15,9A je Phase, die Spannung variiert zw. 222 und 241V (alles schon selbst gesehen!), wenn es nicht zu kalt ist, während XPENG in der App und im Auto nur so ca. 10,3 - 10,4kW anzeigen, und das zeigt auch unsere Wallbox an. Aber ich habe auch schon nur 10,2 und 10,1kW gesehen. Aber die bleiben auch bis zur Abschaltung VOLL, bei Mazda wird schon ab so ca. 90% die Ladeleistung runtergeregelt.
Wir würden auch gerne die vollen 11,1kW nehmen, denn wenn 20kW vom Dach kommen, speisen wir während der Ladung gut 1kW mehr ins Netz, anstatt es selbst nutzen zu können.
Ich bin dann bei dem Thema mal raus, mir fehlt da sicher das Know-how, aber eine kWh pro Ladevorgang ist das Problem, dann fährst du 3 Minuten 30 und hast es wieder raus​:wink:
Wir sprechen da von mehreren kWh, wenn ich z.B. von 20% auf 100% laden will… und durchaus auch ca. 45min. Kannste ja mal nachrechnen… da mein Arbeitstag in der Regel um 5:00 Uhr startet (manchmal auch noch etwas eher je nach Entfernung zum Kunden) muss ich in der Woche dann abends schon zusehen, nicht so spät zurück zu sein, um morgens den Akku vollzuhaben. Hoffentlich kommt electra noch in unsere Nähe, um mal eben dann auch dort günstig laden zu können.
Wie gesagt, ich bin da raus, mir fehlt da das Know-how.
Ps: wenn du nachts lädst kommen aber keine 20 KW vom Dach und da hast du dann auch nicht das Problem mit der Einspeisung, dafür reicht mein Know-how denn doch.
Ich habe hier ja jetzt von IN DER WOCHE gesprochen, wenn ich jeden Tag unterwegs bin, aber es gibt auch Tage, an denen ich nicht unterwegs bin, sowie Wochenenden und Feiertage, oder bei dir nicht? Und meine Frau kann meistens tagsüber laden und der G6 verhält sich nicht anders.
Selbst 210 oder 250 Volt werden in manchen Netzen „angeboten“. :wink:
Glaube das Maximum was ich mal hatte waren 10,4kW/h … aber in der Regel 10,1/10,2. Der Tesla Y der Schwägerin lädt normal mit 11kW
Was ist das denn? Seit wann wird die verkettete Spannung ausgegeben (392,6V Dreiecksspannung)?
Nach meiner Rechnung müssten dann dreimal ~227,5 Volt Außenleiterspannung anliegen.
14,8 Ampere sind auch Schongang. Für 11 kW müssen dann schon 16 A fließen.
Also Juken würde mich das jetzt persönlich nicht wirklich aber wäre ja interessant zu wissen warum sich Xpeng nicht an die versprochenen Leistungsabgaben hält. Immerhin unterlaufen sie das Ziel um 10%
