AI: Welche Chemie ist nun die Bessere - LFP gegen NMC/MCN
Da dieses Thema immer wieder „heiß“ diskutiert wird, habe ich Chatty um einen ausführlichen Vergleich von LFP- und NMC-Akkus gebeten. Daraus sind auch diese beiden Übersichten entstanden – als sachliche Grundlage für die Diskussion, natürlich ohne Gewähr!
LFP punktet vor allem bei Robustheit, Zyklenfestigkeit und Rohstoffen;
NMC bei hoher Energiedichte und meist günstigerem Kälteverhalten.
Welcher Akku im XPENG besser passt, hängt aber auch von Batteriegröße, Zellgeneration, Temperaturmanagement und Ladekurve ab.
NMC und NCM bezeichnen dieselbe Materialfamilie: Nickel-Mangan-Kobalt. Die Reihenfolge der Buchstaben ist unterschiedlich.
Die Gegenüberstellung beschreibt typische Eigenschaften – + Vorteil, − Nachteil, ↔ abhängig von der konkreten Ausführung.
LFP – Lithium-Eisenphosphat NMC/NCM – Nickel-Mangan-Kobalt
Materialien
+ Kathode ohne Nickel und Kobalt.
+ Eisen und Phosphat sind vergleichsweise gut verfügbar.
− Lithium, Graphit und weitere Rohstoffe werden weiterhin benötigt.
Materialien
+ Materialzusammensetzung ermöglicht hohe Energiedichte.
− Nickel und Kobalt erhöhen die Anforderungen an verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung.
Energie pro Gewicht und Volumen
− Auf Zellebene gewöhnlich geringer: Für dieselbe gespeicherte Energie wird tendenziell mehr Gewicht oder Platz benötigt.
+ Moderne Packkonstruktionen können diesen Nachteil teilweise ausgleichen.
+ Gewöhnlich höher: Viel Energie lässt sich relativ kompakt und leicht unterbringen.
+ Vorteilhaft für große Reichweiten bei begrenztem Bauraum.
Reichweite
↔ Bei gleicher nutzbarer kWh-Menge und gleichem Verbrauch praktisch dieselbe Reichweite.
− Bei gleichem Packgewicht ist häufig weniger Energie unterzubringen.
Reichweite
↔ Die Chemie allein erzeugt keine zusätzlichen Kilometer.
+ Höhere Energiedichte erleichtert den Einbau größerer Kapazitäten.
Kälte und Winter
− Kalte Zellen zeigen häufig stärkere Einschränkungen bei Energieabgabe und Ladeannahme.
+ Vorkonditionierung kann das deutlich verbessern.
Kälte und Winter
+ Typischerweise günstigeres Verhalten bei niedrigen Zelltemperaturen.
− Auch NMC verliert bei Kälte Leistung und braucht vor schnellem Laden gegebenenfalls Vorwärmung.
Sicherheit
+ Höhere thermische Stabilität der Kathode; bei Zellversagen tendenziell geringere Wärmefreisetzung.
− Ein LFP-Akku ist trotzdem brennbar und kann bei schwerer Beschädigung gefährlich werden.
Sicherheit
− Thermisch weniger stabil, besonders bei nickelreichen Varianten.
+ Gute Kühlung, Überwachung und Packkonstruktion ermöglichen sichere Fahrzeugbatterien.
Viele Ladezyklen
+ Häufig höhere Zyklenfestigkeit.
+ Vorteilhaft bei hoher Laufleistung und häufigem Laden.
Viele Ladezyklen
− Häufig geringere Zyklenfestigkeit im direkten Zellvergleich.
+ Auch NMC kann bei guter Auslegung und Nutzung lange halten.
Anschaffungskosten
+ Zellkosten tendenziell niedriger.
↔ Der Fahrzeugpreis muss deshalb nicht automatisch niedriger sein.
Anschaffungskosten
− Zellmaterialien tendenziell teurer.
↔ Fahrzeugpreis hängt auch von Ausstattung, Produktion und Marktstrategie ab.
Diese Unterschiede sind allgemeine Tendenzen. Untersuchungen zeigen große Unterschiede selbst innerhalb derselben Chemie, abhängig von Temperatur, Entladetiefe und Belastung. Eine feste Zusage wie „LFP hält doppelt so lange“ wäre deshalb unseriös.
Beim Laden ist die Unterscheidung besonders wichtig:
LFP – Ladeverhalten NMC/NCM – Ladeverhalten
Teilladungen, beispielsweise 40 → 60 %
+ Alltagstauglich; man muss den Akku vor dem Nachladen nicht leer fahren.
+ Gut für regelmäßiges PV-Laden.
+ Ebenfalls alltagstauglich und gut für PV-Laden.
+ Moderate Ladebereiche sind für die Alterung meist günstig.
Laden bis 80 %
+ Kann für den täglichen Bedarf vollkommen reichen.
− Ausschließliches Teilladen kann die Ladezustandsschätzung erschweren; die vorgeschriebenen Vollladungen sollten eingehalten werden.
Laden bis 80 %
+ Häufig eine akkuschonende Alltagseinstellung, sofern die Reichweite reicht.
− Ein Teil der möglichen Reichweite bleibt ungenutzt.
Laden bis 90 %
↔ Möglich, aber kein universell optimaler Wert.
− Ersetzt eine vom Hersteller verlangte vollständige Ladung nicht.
Laden bis 90 %
+ Praktischer Kompromiss zwischen verfügbarer Reichweite und Schonung.
↔ Einige XPENG-Handbücher nennen für ternäre Akkus 90 % als Standardwert.
Laden bis 100 %
+ Wird bei vielen LFP-Fahrzeugen regelmäßig zur genaueren Ladezustandsschätzung und gegebenenfalls zum Zellabgleich vorgesehen.
− Bedeutet nicht, dass dauerhaftes Vollstehen alterungsfrei wäre.
Laden bis 100 %
+ Für lange Fahrten grundsätzlich vorgesehen.
− Häufiges langes Stehen mit vollem Akku, besonders bei Wärme, begünstigt Alterung. Möglichst kurz vor Abfahrt fertigladen.
DC-Schnellladen
+ Moderne LFP-Zellen können extrem schnell laden.
− Ein älterer LFP-Akku ist deshalb nicht automatisch schnellladefähig.
DC-Schnellladen
+ Ebenfalls hohe Ladeleistungen möglich.
− NMC ist nicht grundsätzlich schneller als LFP. Entscheidend sind Zelle, Ladekurve und Temperatur.
80 → 100 % am Schnelllader
− Die Ladeleistung wird üblicherweise reduziert; die letzten Prozent können viel Zeit kosten.
− Ebenfalls meist deutlich langsamer als der mittlere Ladebereich.
Längere Standzeit
+ Mittlerer Ladezustand ist gewöhnlich günstiger als dauerhaft voll oder nahezu leer.
↔ Konkrete Lagerungshinweise im Handbuch beachten.
Längere Standzeit
+ Ebenfalls möglichst mit mittlerem Ladezustand abstellen.
− Hoher Ladezustand zusammen mit Wärme ist besonders ungünstig.
Für XPENG gilt die Anleitung des konkreten Modells und Modelljahres. Ladegrenzen und notwendige Vollladeintervalle dürfen nicht pauschal auf alle Fahrzeuge übertragen werden. Ein Standardwert von 100 % bei LFP bedeutet außerdem keine Verpflichtung, jeden Tag vollzuladen.
Verschiedene Lademengen – fair gerechnet
Bei identischer nutzbarer Akkukapazität enthält derselbe Ladehub bei beiden Chemien näherungsweise dieselbe Energiemenge:
Nachgeladene Energie ≈ nutzbare Kapazität × Unterschied des Ladezustands
Die folgenden Werte sind Rechenbeispiele, keine technischen Daten eines bestimmten XPENG. Ladeverluste sind noch nicht enthalten.
LFP: nachgeladene Energie NMC/NCM: nachgeladene Energie
40 → 60 %: 20 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 16 kWh
100-kWh-Akku: 20 kWh
80-kWh-Akku: 16 kWh
20 → 80 %: 60 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 48 kWh
100-kWh-Akku: 60 kWh
80-kWh-Akku: 48 kWh
10 → 80 %: 70 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 56 kWh
100-kWh-Akku: 70 kWh
80-kWh-Akku: 56 kWh
20 → 90 %: 70 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 56 kWh
80-kWh-Akku: 56 kWh
20 → 100 %: 80 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 64 kWh
100-kWh-Akku: 80 kWh
80-kWh-Akku: 64 kWh
80 → 100 %: 20 Prozentpunkte
80-kWh-Akku: 16 kWh
80-kWh-Akku: 16 kWh
Beispiel für Ladezeit und Strombezug: Bei 100 kWh nutzbarer Kapazität werden von 20 auf 80 % etwa 60 kWh gespeichert. Unter der ausdrücklich angenommenen Ladeeffizienz von 90 % braucht es dafür rund 66,7 kWh aus der Wallbox. Bei konstanten 11 kW dauert das rechnerisch etwa 6 Stunden. Temperatur, Nebenverbraucher und Leistungsbegrenzungen können die Zeit verlängern.
Ladezyklen sind keine Anzahl von Steckvorgängen: Fünfmal jeweils 20 Prozentpunkte nachladen entspricht energetisch ungefähr einem Vollzyklus. Die Alterung ist trotzdem nicht identisch mit einer einzigen Ladung von 0 auf 100 %, weil Ladebereich und Belastung mitwirken.
Konkret bei XPENG: Bei früheren G9-Versionen gab es LFP- und NMC-Varianten. Die überarbeiteten G6 und G9 wurden dagegen mit 5C-LFP-Akkus über alle Ausstattungslinien angekündigt – mit Herstellerangaben von 10 auf 80 % in zwölf Minuten unter geeigneten Bedingungen. Das zeigt: „LFP lädt langsam“ ist als allgemeine Aussage falsch. Diese Angaben lassen sich nicht automatisch auf den G9L oder X9 übertragen.
Für ein regelmäßiges Laden mit PV sind beide Chemien geeignet. LFP bietet einen Vorteil bei häufigem Energieumsatz; NMC kann mehr Energie bei weniger Gewicht unterbringen. Für Fahrten über Alpenpässe sind zusätzlich Akkuvorwärmung und ausreichend Reserve für Rekuperation wichtig: Mit nahezu vollem Akku kann bei beiden Chemien die Aufnahme von Bremsenergie eingeschränkt sein.
