Ask me anything
ich wollte kurz nachfragen, ob beim Kauf eines XPENG P7+ ein Typ-2-Ladekabel für das Laden mit 11 kW serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist.
Ja, das Ladekabel war bei mir vorhanden :+1:
Marderschutz war hier im Forum schon Thema. Benutze doch mal die Suchfunktion.
habe genau das bei der Bestellung gefragt und JA es ist dabei.
Ausserdem ist noch ein Reifennotfallkit (bei einem Platten mit kleinem Loch kann man damit das Loch provisorisch schliessen um den Wagen zur Werkstatt fahren zu können), Warnwesten, Verbandskasten und Warndreieck dabei.
Fragen zum Thema Fahrzeugschlüssel - NFC Karte - Handyschlüssel:
  1. Kann man nur den „echten“ Schlüssel nutzen, also komplett auf Handyschlüssel verzichten? Was muss man in der App dann dazu machen bzw. nicht machen?
  2. Öffnet das Fahrzeug dann auch wenn man sich mit dem „echten“ Schlüssel nähert und verschließt es auch zuverlässig wenn man sich mit Schlüssel entfernt? Wie signalisiert das Fahrzeug das (Blinken, Hupen?)?
  3. Enthält der „echte“ Schlüssel einen Notschlüssel?
  4. Stört die NFC Karte die Funktion des „echten“ Schlüssels z.B. wenn der Beifahrer die NFC Karte im Auto hat und der Fahrer sich mit dem „echten“ Schlüssel vom Fahrzeug entfernt?
  5. Was passiert, wenn der Fahrer sich mit dem „echten“ Schlüssel entfernt und drinnen sitzt noch der Beifahrer?
Ich hoffe, es ist OK, wenn ich dazu Antworten gebe.
  1. Ja. Theoretisch „einfach“ den BT-Schlüssel in der App löschen. Das sollte problemlos funktionieren.
  2. Ja. Signalisiert wie eingestellt (nur Blinken, Blinken + Hupen, Blinken + Sound).
  3. Nein.
  4. Nein.
  5. Das kann ich nicht beantworten, noch nie gehabt die Situation.
  1. Wenn noch jemand auf dem Beifahrersitz sitzt, dann sollte die Klima weiter laufen für ne kurze Zeit. Das Auto schließt sich aber meines Wissen trotzdem ab. Wenn dann noch jemand hinten sitzt, wirst du das bemerken, weil der P7+ auf sich aufmerksam macht. In den Einstellungen kann man aber die Option, an Kindern und Gegenstände hinten (oder wie das genau heißt) ausschalten, wenn man es nervig findet.
Zu 3 Der Notschlüssel ist separat.
Hab heute auf Winterräder gewechselt, dabei hab ich auf beiden Seiten bei der hinteren Radaufhängung etwas gefunden. Das Ding da in der Mitte mit Gewinde. ChatGPT sagt, dass ist eine Zentrierhilfe, und nach der Montage des Rad nimmt man die eigentlich ab? :person_shrugging:
Ich hab gestern auch auf winterreifen bzw Ganzjahresreifen gewechselt. Die waren drauf beim Felgen abnehmen, haben da auch nichts mit gemacht. War beim befreundeten kfz Mechaniker in der firma, der hat da auch nichts zu gesagt
Für mich sieht das wie die ganz normale Zentralmutter der Antriebswellen aus.
Also nix was es nicht schon seit Jahrzehnten gibt.
In den 80ern musste ich bei meinen Autos diese Mutter mit mächtig Aufwand des öfteren lösen, um mal wieder eine krumme Antriebswelle zu ersetzen :wink:
Bitte, wenn man ChatGPT so nutzt und alles glaubt, wird man etwas Schlimmes tun und eventuell schlecht enden.
Deswegen hab ich ja auch hier gefragt, bevor ich irgendwas mache :wink: und zu seiner Verteidigung möchte ich sagen, dass sich der Chatbot auch nicht ganz sicher war.
Aber nachdem es auf beiden Seiten war, hab ich mir schon gedacht, dass das wohl so muss. Konnte mich nur so spontan nicht mehr an den letzten Radwechsel beim Tesla erinnern, ob das da auch so aussah.
Also Danke @Roadrunner1 und @Gwaos für die Bestätigung! Das Ding bleibt da, wo es hingehört :wink:
mal eine Frage zur IT Sicherheit beim P7+ (und ggf. anderen XPeng Fahrzeugen): aktuell sind ja div. Lebensmittelhändler von Vandalismus Hackern gebeutelt, die die Kühlgeräte gehackt und auf Heizen umgestellt haben.
Auch wenn wir das wohl eher nicht abschließend beantworten können, wäre ich auf die Meinung des Xpeng Schwarms hier gespannt: ist es denkbar, das unsere Fahrzeuge gehackt werden können und Hacker dann ggf. kritische Fahrsituationen auslösen können? Gibt es bekannte Mechanismen bei unseren Fahrzeugen, die so etwas verhindern und letzte Frage, sind sicherheitsrelevante Systeme (Antrieb, Lenkung, Bremsen, Beleuchtung etc.) im Fahrzeug überhaupt von außen ansprechbar und damit auch angreifbar?
Das ist schwer zu beantworten, ohne genau zu wissen und zu versuchen, wie was genau funktioniert. Grundsätzlich gilt aber, dass praktisch alles mit einer Internetverbindung mehr oder weniger erstmal angreifbar ist, grundsätzlich. Dann gibt es natürlich diverse Schutzmechanismen. Spotan würde ich sagen, dass das Auto ja alle Funktionen, die in deiner App zur Verfügung stehen, auf Zuruf ausführen können muss. Hier sehe ich den vulnerabeslten Angriffspunkt.
Möchte aber betonen, dass das hier wirklich sehr sehr theoretisch und nur eine grobe Einschätzung ist. Meiner Ansicht nach unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert. Aber man möge mich korrigieren, meine „Hacker“-Zeiten sind dann doch schon ein paar Jahre her :slight_smile:
Edit: Um hier auch niemandem unnötig Sorgen zu bereiten - die aller meisten IT Systeme heutzutage sind gut geschützt. So gut, dass der Weg der geringsten Widerstandes meistens der Mensch ist. Hacks komplett von Außen, ohne menschliches zutun (dass du z.B. auf einen Link klickst, den du eher nicht anklicken solltest) sind sehr selten. Und auch ein ganzes System (wie das Auto selbst oder die Xpeng-Server) anzugreifen ist „unnötig aufwändig“. Der einfacherer Weg wäre hier z.B. das Handy anzugreifen, fernzusteuern und dann mit der Xpeng App das Auto aufzuschließen. Und auch das ist ohne dein Zutun nur schwer möglich, meiner Meinung nach.
denkbarer Angriffsvektor: der OTA Updateprozess wird cloudseitig gehackt und dem Fahrzeug eine manipulierte Software untergejubelt.
Damit können theoretisch bisher nicht über Internet steuerbare Funktionen steuerbar gemacht werden.
Howzat?
Hatte das Problem nicht ein Router Anbieter vor einigen Jahren? Aber ja, grundsätzlich möglich.
Die werden schon so schlau sein und ihre Software/updates signieren. Die haben dann nur ein Problem, wenn deren privater Schlüssel kompromittiert wurde. Dem Fahrzeug aber einfach so eine x-beliebige Software unterzuschieben halte ich für ausgeschlossen
Ich gehe von einer Signatur aus. Wäre es vorstellbar, dass der geheime private Schlüssel dazu bei Xpeng durch Hacker entwendet wird? Dann könnten die Hacker ihr korumpiertes Update so signieren und das Update verteilen? Ich weiß, recht theoretisch, aber wäre das ein denkbares Szenario?
Möglich ist es, aber schon sehr sehr unwahrscheinlich.
