Ausfall Front-Kollisionswarner
Gestern hatte ich den ersten Ausfall des Kollisionswarners. Zum ersten Mal sah ich ein gelbes Symbol im Display.
Im Menü ließ es sich auch nicht einschalten.
Hatte dann kurz vermutet, dass die Kameras verdreckt sein, oder Feuchtigkeit die Sicht durch die Linsen behindern. Nach ca. 2-3min verschwand die Anzeige automatisch.
Ich kann mich erinnern, dass hier jemand im Forum schon mal einen Feuchtigkeitsnebel zwischen Frontscheibe und Kamera hatte. Vielleicht war es hier das selbe.
Werde das beobachten, ob es nochmal auftrtitt.
Hallo,
das habe ich auch schon des Öfteren beobachtet. Anfangs dachte ich, dass es mit Feuchtigkeit zusammenhängt, da es sowohl nach dem Waschen als auch bei Regen auftrat. Allerdings verschwand es jeweils recht schnell wieder. Schmutz halte ich deshalb eher für unwahrscheinlich, da das Phänomen auch direkt nach einer gründlichen Wäsche auftrat.
Mittlerweile vermute ich eher einen Zusammenhang mit einem Parkunfall. Uns ist jemand beim rückwärts Ausparken ins Auto gefahren. Äußerlich ist dabei nichts zu erkennen, aber die Aufzeichnung des XGuard zeigt den Aufprall ziemlich deutlich. Daher frage ich mich, ob das Problem möglicherweise durch diesen Vorfall verursacht wurde und Feuchtigkeit lediglich der Auslöser dafür ist, dass es sichtbar wird.
Möglicherweise ist ein US- Sensor ausgefallen durch den Unfall.
Check mal mit einer zweiten Person jeden einzelnen Sensor.
Wird auf dem Bildschirm die Position angezeigt.
Bei mir hatten sich zwei verabschiedet und die Einparhilfe war ohne funktion.
Mal ein kleiner Input von meiner Seite: Ich hatte das Problem heute auch (G9). Tatsächlich hat sich bei mir Feuchtigkeit zwischen der Scheibe und der Kamera gebildet. Bei mir ist dadurch allerdings fast alles ausgefallen.
Jetzt darf sich die Werkstatt mal darum kümmern. :sweat_smile:
Hatte ich heute auch. Ist aber nach kurzer Zeit wieder verschwunden.
Das war in den kalten Jahreszeiten Standard bei meinem VW Polo haha
