Auto abends bei Restreichweite von ca. 40km in der Garage abgestellt.
War keine gute Idee, ging aber nicht anders.
Lässt sich am nächsten Morgen nur noch mit dem Notschlüssel öffnen, aber nicht starten, das heißt alles dunkel.
Die 12V- Batterie lädt sich bei niedrigem Akkustand nicht mehr nach und durch den Verbrauch des Bordcomputers ist sie morgens leer und nix geht mehr.
Maßnahmen zur Wiederbelebung:
Mit Notschlüssel die Fahrertür aufsperren
Haube vorne öffnen
Batterieabdeckung abmachen
Ladegerät an 12V- Batterie anschliessen- ich habe 13,5 Volt, Strom 20 Ampere eingestellt.
Kann sein, dass dabei die Alarmanlage losgeht(für 30 Sek).
Bei mir half ein Tritt auf die Bremse, dann war sie aus.
Nach ca. 15 Minuten ist die 12v- Batterie soweit geladen, die interne Elektronik funktioniert
Auf Bremse treten, der Bildschirm geht an.
Ladekabel anstecken und Laden beginnen. Bei mit war die Restreichweite noch 38,7 km
Die 12V- Batterie wurde über Nacht tiefentladen und hatte nur noch eine Restspannung von unter 5 Volt, verliert dadurch laut KI 50% der Kapazität, sollte also auf Garantie ausgetauscht werden, um weitere Probleme zu vermeiden.
Jetzt sofort Ladegerät abstecken.
Alles funktioniert wieder
In Zukunft soll laut Händler eine Restreichweite von mindestens 50 Km eingehalten, wenn das Auto länger steht.
Das ist mehr als ärgerlich.
Aber für mich hört sich das erst einmal nach einem defekten 12V-Akku an.
Ich habe unseren (allerdings ein G6) auch schon mit Restreichweite <50km abgestellt und am nächsten Morgen konnte ich das Fahrzeug entsprechend nutzen.
Ich verliere in einer Nacht maximal 1-2km Reichweite.
Kann mir nur vorstellen, dass die interne Elektronik bei <50km anders reagiert und einige Systeme aufgrund Energiesparen „abkoppelt“.
Soweit mein mit Kaffee vollgeschlagener Bauch.
könnte man nicht auch mit einer Notstart Powerbank für 12V die Batterie wieder beleben, so dass das Fahrzeug aktiviert wird?
Und was passiert, wenn man die 12V Batterie lädt aber das Fahrzeug NICHT sofort an die Wallbox anschließt?
Und was ist mit der 12V Batterie? Ist die tiefenentladen (und damit wohl kaputt)?
Das alles ist semigut und sollte so nicht sein.
Was sagt Xpeng offiziell dazu?
Im Handbuch steht wohl nur, dass die Nachladung der 12‑V‑Batterie beendet wird, wenn der Ladestand der Traktionsbatterie „niedrig“ ist (PDF-Seite 428). Aber nicht ab welchem Ladestand der Traktionsbatterie das erfolgt.
Es gab hier schon Überlegungen, ähnlich dem Tesla-Modell einen 12V-Anschluß irgendwo versteckt anzubringen, der von außen zugänglich ist.
Ich bleibe weiter dabei. Es gilt den 12V-Akku zu checken.
Wenn der 12V-Akku defekt ist, gehört der normalerweise vorher getauscht, und nicht erst, nachdem er sich komplett verabschiedet hat.
Wenn man die 12V-Steckdosen aktiviert und länger laufen lässt, dann sind in 24 Std. 3% durchaus weg (hatte das eine Zeit, weil ich immer nach Reparatur beim Kunden meine Taschenlampe im Kofferraum zum Laden angeschlossen habe) und habe die Ursache gesucht. Seit ich die 12V-Versorgung der Steckdosen ausgeschaltet habe sowie das autom. Öffnen/Schließen des Fahrzeugs bei Handy in der Nähe ist mein Übernacht-Verbrauch auch auf fast NULL gegangen. Abgestellt habe ich das Auto abends auch schon mit nicht mehr sehr viel Reichweite. Was bei uns aber immer ist, dass die Akku´s durch häufige Vollladung an der Wallbox gut kalibriert sind.
Aber Abstellen mit ca. 40km sollten doch immer noch min. 6% angezeigt werden
aber es scheint, das die 12V Batterie IMMER tiefenentladen wird, wenn das Fahrzeug unter im Beispiel 50km Restreichweite abgestellt wird. Bedeutet doch IMMER die Gefahr eines 12V Schadens wegen Tiefenentladung. Das kann es doch nicht sein.
Mit Deiner Mutmassung bin ich nicht ganz bei Dir.
Laut Eingangspost konnte das Auto nicht mehr geöffnet/bedient werden, weil die 12V-Batterie leer war.
Ob diese durch den Zustand <50km Restreichweite aufgrund einer Dauerbelastung leergezogen wurde, oder ob die Batterie bereits vorher entsprechend defekt war, bleibt erst einmal ein Geheimnis des TE.
ok, dann warten wir mal ab. Es wäre blöd, wenn man immer (Mutmaßung) bei 50km Restreichweite und Parken über Nacht in die Situation einer leeren 12V Batterie gelangen könnte. Könnte also mutmaßlich eine vorgeschädigte 12V Batterie sein.
Was für ein 12V Typ ist beim P7+ eigentlich verbaut? Typ Bleianker oder etwas modernes?
… eventuell haben ja die zukünftigen L03 Besitzer:innen „Glück“ und es wird eine 12 Volt LFP Batterie verbaut und ausgeliefert… was ich mir erhoffe … doch dann müsste in der Bedienungsanleitung doch zumindest ein Hinweis darauf sein, dass man dafür ein spezielles Ladegerät bräuchte … den Hinweis fand ich aber nicht …. hoffe aber trotzdem weiter …
Wie im Tread beschrieben, war die Reichweite vor dem Abstellen ca. 40 km, am nächsten Morgen 38,7km, somit war kein Verbraucher aktiv.
Die 12V- Batterie wird scheinbar bei niedriger Restreichweite nicht mehr nachgeladen.
Die Bordelektronik verbraucht aber über Nacht auch was, und irgendwann ist die 12V- Batterie leer und nix geht mehr.
Trotzdem würde ich Dir empfehlen, einmal die 12V-Batterie auf ihren SoH hin zu prüfen.
Nicht dass Dir eine defekte Batterie in die Suppe spukt und Dich in eine falsche Richtung lenkt.
… ließe sich das Problem durch den Tausch gegen eine leistungsfähigere 12 Volt Batterie beheben? Der tägliche Verbrauch von 1 kWh (ohne aktive XCOBOS) macht mir ein bisschen Kummer.
… ab Minute 16 habe ich genau so viel verstanden wie ab Sekunde 1 …
Ich würde mich sehr freuen, wenn im L03 tatsächlich eine 12 V LFP verbaut ist … dann wäre erstmal wahrscheinlich recht lange Ruhe mit dem Thema Starterbatterie ..
kurze Zusatzfrage:
Warum steht denn dann nichts an Informationen in der Bedirnungsanleitung, dass man im Fall der Fälle der externen Ladung mit einem Ladegerät, kein Gerät nutzen soll / darf (?) welches für die “normalen“ Batterien benutzt wird …? Das Manko in der BDA macht mich noch unsicher …
Also, wenn ich die BDA richtig verstehe, kannst du im Hinblick auf Starthilfe ganz normal an die beiden Pole unter der Serviceabdeckung im Motorraum dran gehen. Von speziellen Gerätschaften ist da nicht die Rede.
Ob dann aber mehr als die reine Starthilfe - also Aufladen des 12V-Akkus - geht, kann ich leider auch nicht sagen.
