Bug oder Feature? Button für Akkuheizung funktioniert nicht (wirklich)
Der Witz, über 50% der Eigentümer/Mieter haben nichtmal ein Auto. Und man steht halt auf Hocheffiziente Verbrenner, mutmaße ich. Zum anderen werden vorhandene Garage als Abstellraum genutzt. Ja könnte ich melden beim Ordnungsamt, aber mein Leben ist gerade schwer genug.
Verstehe ich es richtig, dass das Fahrzeug dann während des Vorheizens Strom aus der Wallbox (Netz oder Stromspeicher) zieht, auch wenn es bei 80% oder so steht und es ohne sonst den Akku nicht vorheizt? Dachte, dass das automatisch mitgemacht wird, wenn man auch den Innenraum vorwärmt, so dass das Auto dann „startklar“ ist.
Richtig. Es heizt den Akku im Stand nur, wenn an Wallbox angeschlossen und manuell aktiviert. Sonst nicht. Mann kann es noch während des (zeitgesteuerten-)Ladens aktivieren, aber sonst nur manuell.
Innenraumheizung ist von alledem unabhängig.
Hier, das geht noch im Auto:
spannend war es heute. Bin unterwegs mit Xpeng Navi. Hab eine HPC Ladestation ausgewählt. Heizung ging noch nicht an. Wollte den Button drücken und es hieß „optimale Temperatur“. 1-2min später kommt das Heiz-Symbol, vermutlich durch das Navi ausgelöst. Konnte leider während der Fahrt nicht in Carscanner schauen welche Temperatur der Akku hatte.. aber komisch
Ja! Genau das ist es, was ich meine und im ersten Beitrag beschrieb!
Wenn ich manuell vorkonditioniere, schaltet er die Akkuheizung bei 20°C aus (kälteste Zelle).
Wahrscheinlich war die Temperatur dann unter seine „optimale“ gefallen und bumm, ging es an. So soll es doch auch sein. Heizen wenn zu kalt. Kühlen wenn zu heiß.
Nein. Das trifft nicht zu.
Nach dem manuellen Heizen steigt die Temperatur sogar noch etwas an.
Man muss einfach mal festhalten, dass man mit dem Button eben NICHT die optimale Temperatur für eine optimale Ladekurve erreichen kann.
Die liegt höher als 21°C bei der kältesten Zelle.
q.e.d.
Habe ich mich auch schon gefragt: Also wenn er parkt zu Hause, ich vorheize, heizt es nur den Innenraum, nicht aber die Batterie? Das doch scheisse…
Was kann man da machen wenn man nicht immer zur selben Zeit das Auto braucht und das gerne manuell machen würde?
Mein Tesla heizt beides automatisch vor…
Also bei mir zeigt er es mit 3 Strichen über der Batterie an das er vorheizt, wenn ich das im Auto aktiviere, also sieht man auch wenn das vorheizen aktiviert ist
Darum geht es doch gar nicht.
@LowEnergy ich denke schon :wink:
nein. Bei @LowEnergy geht es um das AKKU Vorheizen.
Bei dir und @gunther geht es darum die Innentemperatur vorzuheizen.
Offensichtlich 2 paar Schuhe. Aus der App kann man die Innentemperatur vorheizen. Das Lenkrad beheizen. Die Sitzte beheizen oder belüfte. Aber, so lange du nicht an einer Ladesäule/Wallbox angesteckt bist, du kannst nicht den AKKU vorheizen.
@Bommel
Nein, hier im Thema geht es darum, dass die Batterietemperatur bei manueller Vorkonditionierung nicht optimal ist (im Gegensatz zur automatischen Ladeplanung).
Und als zweites Thema, dass man an der AC-Ladestation/Wallbox manuell oder zeitgesteuert die Batterieheizung aktivieren muss. Man kann nicht wählen, dass es grundsätzlich zusammen mit dem Ladevorgang erfolgt. Ohne angesteckte AC-Ladestation/Wallbox kann man im Stand die Batterie nicht heizen.
Alles andere war zumindest hier im Thema unstrittig.
Ihr habt recht
Aber das ist doch kacke dass das nicht geht oder? Bei -5 Grad fährt man dann mit kaltem Akku morgens los aber innen ist warm lol
nope, ich bezog mich auf videos, wo es um die vorheizun/vorkondi des akkus ging.
leider kann ich mich nur auf videos beziehen, weil meinen hab ich ja immer noch nicht…
Es wäre schön, wenn man einen Schalter hätte: Akkuheizung während Laden aktivieren, ja nein.
Ich lade daheim einphasig. Wenn ich dort die Akkuheizung aktiviere, dann nimmt der SoC ab, weil die Heizung mehr braucht, als meine Wallbox liefert. Daher würde ich es gern selbst entscheiden.
