Das Radio stoppt nach kurzer Zeit (Button wechselt von Play auf Stop)
Hallo Community,
ich fahre seid März 2026 einen neuen G9.
Seid Mitte Juni wechselt der eingestellte Radiosender innerhalb einer viertel Stunde von Play auf Stopp. Man kann ihn wieder starten, aber nach kurzer Zeit wiederholt sich das ganze Spiel.
Habe es mit x verschiedenen Sendern ausprobiert.
Das passiert sowohl bei DAB als auch bei FM Sender.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Schon das neue Update (5.9.5) aufgespielt?
Da soll sich was bezüglich FM/DAB verbessert haben.
Hi, Danke für die Info.
Ich habe noch eine 5.8.x Version.
Über Software aktualisieren bekomme ich die V 5.9er Version nicht angeboten.
Hast du einen Tip wie ich an die 5.9er Variante komme?
Vielen Dank im vor raus.
Ja, durch Warten. :face_with_hand_over_mouth:
Xpeng scheint die neue Version erst seit Donnerstag in Schüben auszurollen.
Manche haben das bereits andere müssen sich weiterhin noch in Geduld üben.
Ist zwar für Dich jetzt nicht gerade hilfreich, aber ich empfehle Dir, einfach mal noch 1-2 Wochen zu warten, bis auch bei Dir die 5.9.5 gelandet ist.
Anschließend erneut prüfen, ob der Fehler noch da ist.
Ok, Danke für die Info. Dann warte ich mal ab :wink:
Ich werde berichten ob es geholfen hat.
Als Alternative könntest du TuneIN nutzen.
zusätzlicher Vorteil, du kannst deinen Lieblingssender überall hören ohne Unterbrechung. Auch auf dem weg in den Urlaub und im Ausland
Das würde ich auch empfehlen, ist verlässlicher und läuft überaus stabil.
Trotzdem sollte das Update ggf. eine Verbesserung bringen. Rechne mal Anfang der Woche damit, dass es auch bei dir aufploppt.
OK, das ist auch eine Idee.
Danke
