Display im Fond
Mal ein extra-Thema für das Display hinten - wie ist euer Fazit dazu?
Hier ein Reel auf unserer Instagram-Seite:
Ich kriege meinen X9 frühestens im März, deshalb kann ich nicht selbst drauf schauen: Kann auf dem Display auch die Navigation angezeigt werden oder die gefahrene Geschwindigkeit? So ähnlich wie einem Flugzeug?
Nein, aktuell nicht…
Aber cool wäre es. Und wahrscheinlich auch recht leicht umsetzbar
Also nachdem ich jetzt auch hinten alles eingerichtet habe ein paar Gedanken von mir:
  1. Geil! Das Auto ist ja so schon ein Hingucker, wenn man die Schiebetür aufmacht und zB Freunde/Verwandte einsteigen lässt gibt es außer „WOW“ nicht viel zu hören. Aber wenn man dann noch eins draufsetzen will, lässt man den Bildschirm runter. Spätestens dann liegen die Kinnladen alle am Boden :wink:
  2. Fernbedienung funktioniert gut, dennoch bin ich froh, dass auch der hintere Schirm Touch-Bedienung zulässt. Vor allem bei der Konfiguration ist das schneller.
  3. Leider nur eine recht eingeschränkte Auswahl an Apps - kein Netflix! Daher musste eine weitere Lösung her
  4. Den Tipps folgend habe ich für den FireTV Stick 4K Select die Papeaso Video Capture Card besorgt. Funktioniert einwandfrei! In anderen Worten: der HDMI-Handshake fällt eher lasch aus :wink:
  5. Ich habe die CaptureCard mittels belegtem Adapter im USB-C Port in Betrieb. Den Strom für den FireTV Stick hol ich mir über einen alten 12V Zigarettenanzünder auf USB-Adapter vom vorvorletzten Auto. Mit einer Powerbank funktioniert der FireTV Stick übrigens auch.
    Mit dem FireTV Stick hab ich nun neben Netflix auch Paramount+, DAZN, ARD, ZDF, ORF und 3Sat. „Gaming“ ist dadurch auch möglich.
  6. In anderen Diskussionen wurde immer bemängelt, dass der Sound vom FireTV Stick zwar über die Lautsprecher kommt, nicht aber über BT-Kopfhörer die mit dem hinteren Bildschirm verbunden sind. Das stimmt leider. Aber es gibt einen Workaround…
    Daher der für all jene vielleicht wertvollste Hinweis: verbindet den FireTV Stick via BT direkt mit dem Auto! Dann kommt auch der Sound vom FireTV Stick über die hinten verbundenen Kopfhörer. So spart man sich das Wechseln der Kopfhörer mit dem Entertainment-Bildschirm und dem FireTV Stick. Ich habe in den Einstellungen die „AV Synchronität“ ein wenig angepasst, und habe nun keine Probleme.
  7. Da man aber leider dennoch nur paar Kopfhörer via BT verwenden kann (Pairen lassen sich zumindest 2), habe ich die ebenfalls hier empfohlenen OneOdio A70 bestellt, da diese eine „Sharing“-Funktionionalität haben. Wenn auch nur via Kabel… Aber so können zwei (oder mehr) hinten etwas streamen ohne den Fahrer dabei zu belästigen.
  8. Das Auto findet ja eigentlich in der 2. Reihe so wirklich statt, nicht zuletzt auch wegen des Entertainment-Bildschirms. Insgesamt ein sehr überzeugendes Gesamtpaket. Vor allem mit den beschriebenen Tweaks wirklich toll. Wir haben schon Zwischenstopps (mit und ohne Laden) in der Mitte verbracht, dabei gegessen und gestreamt. Herrlich! Vor allem wenn Passanten versuchen einen Blick hinein zu ergattern, und dann erst merken, dass hinten auch wer sitzt. Die Ausdrücke in den Gesichtern sind „priceless“ :rofl:
