Ich hoffe in den nächsten Tagen endlich meinen neuen P7+ Performance abholen zu können. Für mich als absoluten Neuling in Sachen E-Auto stellen sich mir diese Fragen:
Welche Fehler sollte ich vermeiden?
Auf was muss ich unbedingt achten und oder muss ich mir zeigen/erklären lassen?
Welche Fragen sollte ich dem Verkäufer stellen?
Gibt es sonst irgend etwas, auf das ich speziell eingehen sollte?
ich meine da jetzt nicht, Lackfehler, Spaltmaße oder ähnliche optische Mängel… das ist ja nicht anders wie bei nem Verbrenner früher…
Mir geht es einfach nur darum, auch ein wenig die Materie zu verstehen… beim Verbrenner war es üblich den Wagen „einzufahren“ auf den ersten 1000km… mal so als Beispiel. Ist ja beim E-Auto wohl nicht nötig. aber vielleicht eben andere Dinge, die ich nicht weiß.
Naja, also es gibt schon so Punkte wie die Bremsen müssen sich einschleifen, wie bei neuen Bremsen. Auch sonst einfach dran gewöhnen an die Funktionen vom Fahrzeug.
Eine Art von Warm fahren gibt es auch beim Elektroauto. Die Batterie ist ebenfalls kalt, wenn du losfährst. Also auch da nicht unbedingt Pedal ganz runter, dies schadet ebenfalls den Komponenten.
Ich würde die 1. 250-500km ganz normal fahren. Auch sonst den Wagen warm fahren. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach nichts zu beachten.
wäre es dann sinnvoll, erstmal am Anfang mit so wenig wie möglich Rekuperation zu fahren? Das kenne ich so ja nun noch gar nicht aus dem Verbrenner… Das mit dem Warm fahren war auch beim Verbrenner nicht falsch. Klingt plausibel…
Die Temperatur-Empfindlichkeit eines E-Autos gegenüber einem Verbrenner ist da deutlich geringer.
Wenn du mit Deinen P7 direkt nach der Abholung nicht gerade auf dem Nürburgring Rundenrekorde erzielen willst, sollten Alltagsfahrten durchaus passen.
Wichtiger (und auch neu gegenüber einem Verbrenner) ist da schon das Batteriemanagement (BMS) der Hochvoltbatterie als Grundlage für eine halbwegs korrekte Anzeige des Batteriefüllgrades (SoC) inklusive der Restreichweite.
Dafür empfiehlt es sich, die ersten 3x Ladevorgänge vorher auf wenigstens unter 50% heruntergefahren zu haben und anschließend auf 100% aufzuladen.
Manche empfehlen hier auf rund 20% SoC zu kommen, bevor anschließend auf 100% geladen werden soll, jedoch würde ich das zumindest beim ersten mal nicht machen wollen.
Beim 2. und 3. mal dann schon eher.
Soweit meine prozentuale Meinung zu den ersten Ladevorgängen.
Anschließend sollte das BMS soweit „eingenordet“ sein, dass man den Prozenten und Restreichweiten (vorzugsweise „dynamisch“ eingestellt) halbwegs vertrauen kann.
Hierbei solltest Du wissen, dass unabhängig einer eingestellten Rekuperation grundsätzlich erst dann beim Verzögern die physikalischen Bremsen herangezogen werden, wenn eine fahrzeugseitige Rekuperation nicht ausreicht.
Danke, das klingt sinnvoll, das werd ich mir mal gut merken. gelesen hatte ich auch, der Wagen fordert die 100% Ladung hin und wieder ein zur kalibrierung des Bms.
Ich hab sowieso geplant die Abholung mit einem kleinen Urlaub zu verbinden. erst mal weil der Händler 400km weit weg sitzt und ich so die Möglichkeit hab im Autohaus noch mal vorstellig zu werden bei auftretenden Fragen. Leider hatte der nächste Händler hier zu Hause kein Interesse am Verkauf… ich hab nie ne Antwort bekommen.
Das mit den Bremsen hab ich schon mehrfach gelesen, dass die beim E-Auto, auch anderer Marken, eher wegrosten als zu Verschleißen… übertrieben gesagt… Aber da muss ich dann eben lernen, den richtigen Mittelweg zu finden.
Yep.
Im Alltag fordert der Xpeng hin und wieder seine 100%. Einfach dem Wunsch nachkommen und gut ist.
Zum Thema Bremsen:
Manch einer tendiert dazu, von Zeit zu Zeit die Bremsen vom Flugrost zu befreien.
Dafür schaltet man während der Fahrt auf „N“ und bremst dann das Fahrzeug ganz normal ab. Unter „N“ erfolgt das dann ganz ohne Rekuperation.
Das allerdings halte ich persönlich für eine Königsdisziplin, die ich selbst nur nach einer Sichtprüfung der Scheiben hin und wieder auf einer verkehrsarmen/-freien Straße durchführe.
Ich kann dir sagen, es gibt sehr viele Fahrzeuge die hinten Probleme haben. Wenn die Rekuperation aus ist, bremst auch dieses Fahrzeug mit den Bremsen. Ja N hat einen guten Vorteil, aber auch eine schöne Autobahn Ausfahrt mal mit etwas mehr Geschwindigkeit nehmen und dann bremsen, hilft ebenfalls.
Habe 100.000km drauf und noch die 1. Bremsen und Bremsklötze. Verschleiß der Scheiben 1mm Bremsklötze keine Ahnung, müsste Ich mir ansehen, aber auch sehr wenig, da wenig Bremsstaub auf den Felgen vorhanden ist.
Genereller Tipp, einfach das Auto normal fahren, Rekuperation kann oft mehr Batterie kosten, als einfach rollen lassen. I-Padel bzw One Drive Padel ist was feines im Stau und ansonsten eine Auto Rekuperation, die automatisch auf den Wagen vor einem reagiert oder segelt und wenn du die Bremsen per Pedal gut nutzt, dann auch auf die Scheiben geht.
Hab auch eine Frage als Neuling ist es egal ob ich das Auto nur mit Wallbox lade ab und zu auf 100% oder sollte man auch ab und zu an Schnellader ran ?
Das ist vollkommen egal. Du kannst das Fahrzeug auch mit einem 230V Ladeziegel laden. Wallbox ist mein aktuelles nur gewohnt, aber DC ist hin und wieder schon was feines.
Ganz grob: In deinen akku fließt Gleichstrom hinein beim Laden.
Ob der jetzt vom internen im Auto sitzenden Wandler kommt, der den Wechselstrom deiner wallbox in Gleichstrom wandelt oder ob der Gleichstrom direkt von einem Schnelllader kommt, ist dem Akku wurscht.
