Eigener Hotspot im Xpeng
Mittlerweile verdichten sich die Hinweise, dass der kostenlose Internetzugang für Entertainmentdienste zum 19.11.2026 für Fahrzeuge, die älter als ein Jahr sind, endet.
Ob das so ist, ob das später eintritt und welche Dienste genau davon betroffen sind, ist zur Stunde offen. Man vermutet, dass OTA und Navi wohl nicht betroffen sein werden.
Trotzdem Grund genug, sich mit dem Thema vorab schon mal zu beschäftigen und nach Alternativen zum angekündigten Monatsabo zu schauen.
Neben der Möglichkeit, ein Smartphone als Hotspot einzusetzen, und damit das Datenvolumen des Handyvertrags im Xpeng mit zu nutzen, besteht die Möglichkeit, einen eigenen, smartphone-unabhängigen Hotspot im Xpeng einzusetzen.
Da es hierzu unzählige Möglichkeiten gibt, stelle ich einfach einmal meine Lösung vor und unterstütze dabei gerne bei Fragen.
Andere sollten hier ebenfalls ihre Lösung vorstellen, so entwickelt sich vielleicht ein Thema mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, je nach eigenem Bedarf.
Ich selbst habe mich dafür entschieden, einen Hotpsot ohne eigenen Akku, direkt an der 12V-Steckdose im Kofferraum einzusetzen.
Vorteil: Keine Akku/Nachladen erforderlich
Nachteil: Es dauert beim Einschalten des Fahrzeugs eine gewisse Zeit, bis der Stick hochgefahren ist und das Internet zur Verfügung stellt.
Hier der Schnelldurchlauf:
Benötigte Komponenten:
  • WLAN-Hotspot inkl. GSM-Modem mit Stromversorgung via USB
  • USB-Steckernetzteil für die 12V-Steckdose
  • USB-Verlängerungskabel (männlich/weiblich)
  • Daten-SIM
  • Adapter für SIM-Karte
Als WLAN-Hotspot hatte ich mich damals für einen Huawei E8372 entschieden, den es jedoch nicht mehr gibt.
Es gehen auch andere Modelle mit ähnlichen Eckdaten:
  • WLAN-Hotspot
  • 4G mit 150MB Upload und 50MB Download
  • Optional: Anschluß externer 4G-Antennen
Als Datenkarte habe ich mich für eine Multi-SIM meines aktuellen Smartphonevertrags entschieden.
Hier sollte man auf entsprechendes Downloadvolumen achten, je nach individuellem Anwendungsfall.
Die SIM in einem Smartphone/Tablet erst einmal eingesteckt und dort den 4-stelligen PIN entfernt.
Den WLAN-Stick am heimischen Computer gemäß Anleitung in Betrieb genommen und entsprechend konfiguriert:
SSID (WLAN-Netzwerkname) und dazugehöriges Passwort festgelegt.
Bisweilen war der Stick mehrere Jahre in einem anderen Fahrzeug in Betrieb, sodass ich keine externen 4G-Antennen benötige. Der Empfang wird mir wohl auch im G6 ausreichen.
Den fertig konfigurierten Stick im Auto an der 12V-Steckdose im Kofferraum angeschlossen und in der Nähe eines Fensters positioniert (ggf. mit Tesafilm fixiert).
Sobald das Fahrzeug in Betrieb geht, ist auch die 12V-Steckdose aktiv.
Der Stick benötigt einige Sekunden, bis das WLAN via GSM-Netzwerk steht, jedoch weniger als 1 Minute.
Solange kann also kein Internet darüber genutzt werden.
Anschließend im Fahrzeugmenü unter „Geräteanschluss - Kabelloses Netzwerk“ …
… die zuvor festgelegte WLAN-SSID gesucht und mit dem dazugehörigen Passwort verbunden.
Damit sollte sich das Entertainment nach jedem Fahrzeugstart mit dem WLAN-Stick automatisch verbinden.
Fahrgästen kann man durch Nennung von SSID und dazugehörigem Passwort ebenfalls den Zugang zum Internet ermöglichen.
Anmerkung:
Die Benennung meiner WLAN-SSID mit dem Namen „NSA-Germany“ erzeugt im Stau hin und wieder erstaunte Blicke bei Staunachbarn. Auch ich will schließlich meinen Spaß im Stau haben. :smiling_face_with_sunglasses:
21 „Gefällt mir“
5 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Datenpaket Abo (Entertainment Package)
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Datenpaket Abo (Entertainment Package)
Da meiner Meinung nach die integrierte eSIM beim letzten test sowieso nur um die 2 bis 5mbit schafft kann man damit nicht wirklich viel Anfangen aber vielleicht war der Empfang gerade schlecht.
Ich habe mir nun von ZTE den F50 vorne an sen 12v geklemmt (5G Router) und läuft ganz gut. Wenn man ihn sogar am USB direkt anschliesst kriegt er bereits Strom sobald das Fahrzeug aufschliesset beim hinlaufen und ist somit direkt Einsatzbereit bis man sich hingesetzt hat usw. Bei mir zumindest nun um die 30 bis 50mbit.
Kann man nicht ggf. auch eine eigene (e-) SIM verwenden?
@Pfaelzerwildsau
Ein nützlicher Hinweis in deiner Info fehlt mir.
Der Hotspot sollte mindestens Cat.6 haben, besser wäre sogar noch Cat.12 oder höher.
Erst mit Cat.6 wird Carrier Aggregation unterstützt. Dies bündelt zwei verschiedene Frequenzbänder gleichzeitig. Dadurch verdoppelt sich nicht nur der Durchsatz, sondern die Verbindung bleibt in überlasteten Netzen deutlich stabiler.
Ab Cat.12 werden drei oder mehr Bänder gebündelt.
Da ich schon ewig einen Hotspot in unserem WoMo nutze kann ich sagen, dass hier selbst bei 4G der Unterschied zwischen Cat4 und 6 enorm ist.
@Pfaelzerwildsau
Funktioniert das auch mit aktiviertem Wireless CarPlay? Soweit ich weiss nutzt CarPlay ja die HotSpot-Verbinung vom Fahrzeug.
Ein Weiterer „Nachteil“ sind Urlaubsfahrten uns Ausland, da sollte man drauf achten ob der abgeschlossene Tarif das Inkludiert.
Danke für den Hinweis. Das ist natürlich korrekt.
Wie immer, oft eine Frage des Preises.
Mir ging es eigentlich darum, dass hier manche ihre Lösung präsentieren und anschließend jemand je nach eigenem Bedarf und Geldbeutel sich für eine Lösung entscheidet.
Aber da lag ich wohl leider falsch.
Fragen zu meiner vorgestellten Lösung beantworte ich gerne.
Ist nicht die perfekte Lösung, sondern eine Lösung.
Beim Rest bin ich dann raus.
Werde ich demnächst testen und berichten.
Grundsätzlich ist CarPlay nicht mein Fokus, aber ich kann es für einen Test in Betrieb nehmen.
Also ich finde es gut, dass hier schonmal eine durchgehende Lösung beschrieben wird. Dann kann ja jeder varieren wie er mag.
Denke ich nicht, dass du da falsch liegst.
Wollte es nur erwähnen, weil es doch ein Thema ist mit dem sich die wenigsten auseinandersetzen, so auch ich am Anfang und dann war die Enttäuschung groß, dass der Hotspot am Smartphone viel besser funktionierte als der mobile Router obwohl beide 4G konnten. Erst da habe ich angefangen mich zu informieren.
Preislich sollte es bei Cat6 ab 50€ losgehen.
Eben genau das ist es, was eigentlich dieses Thema ausmachen sollte:
Mehrwert durch Teilen persönlicher Erfahrungen.
Ich hatte damals Cat.6 nicht auf der Rechnung, daher mein „einfacher“ Stick, geht heute bereits ab rund 30 Euro los.
5G damals unbezahlbar, heute für rund 100 Euro zu bekommen.
Und ja, sofern man dafür eigens einen Tarif wählt, sollte man den Hinweis von @BHD hinsichtlich Auslandsfahrten berücksichtigen.
Das hat sich zwar seit der EU-Regelung zu Roaming weitgehendst entspannt, aber eben noch nicht ganz von Tisch.
… eine zusätzliche eSIM wird vermutlich nicht günstiger sein.
Darum geht’s auch nicht unmittelbar, aber zu bestehenden Vertägen kann man ja durchaus eine weitere SIM-Karte hinzubuchen (zwei nutze ich bereits), die das reguläre Volumen nutzt.
Ob man auch eine e-SIM dazubuchen könnte, weiß ich tatsächlich nicht, habe ich auch nicht recherchiert, finde die grundsätzliche Frage aber durchaus nicht uninteressant. :slight_smile:
@G9AWD Das hängt vom Handytarif ab. Bei meinem sind bis zu 7 Datenkarten/E-Sims inkludiert die sich dann das Datenvolumen teilen.
Würde aber nur Sinn machen wenn Xpeng die Möglichkeit bereitstellt eine eigenenE-Sim zu benutzen.
Ich bin bei 1&1, da könnte ich kostenlos eine zweite eSim zu meinem bestehend Vertrag aktivieren. Wäre also echt ganz nice, wenn man seine eigene eSim nutzen könnte.
zu not über einen Stick gehen und die Esim via Adapter dort Simulieren.
Ich benutze im Wohnmobil einen Netgear Nighthawk M6 und habe damit oft Downloadgeschwindigkeiten von >300 Megabit.
Aber im Xpeng kommt es mir ehrlicherweise nicht so auf die Geschwindigkeit an, ich streame Radio aber sonst außer Navi nicht viel.
Bisher habe ich nichts gehört, dass die Daten kostenpflichtig werden sollen. Das 1. Jahr war bei mir genau vor 3 Tagen rum.
6 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Datenpaket Abo (Entertainment Package)
