ich bin neu hier und wollte mal in die Runde fragen, ob es beim XPENG die Möglichkeit gibt, eine Komforteinstieg-Funktion für den Fahrersitz einzustellen.
Konkret geht es darum, dass der Sitz beim Türöffnen automatisch nach hinten und oben fährt, damit das Ein- und Aussteigen leichter fällt, und sich beim Starten wieder in die gespeicherte Fahrposition bewegt.
Da ich etwas kleiner und korpulenter bin, fällt mir das Aussteigen eh schon nicht ganz leicht. Wenn ich dann noch in der Arbeit stehe – dort haben wir ein mittelmäßiges Gefälle auf dem Parkplatz – kämpfe ich richtig gegen die Schwerkraft und den engen Abstand zum Lenkrad.
Gibt es diese Funktion im Menü (vielleicht unter den Sitzeinstellungen/Komfort) oder lässt sich das eventuell über ein Fahrerprofil / eine Shortcut-Taste als Workaround lösen?
Du kannst beides machen Es gibt eine Easy Entry Funktion,
du könntest aber auch ein eigenes Sitzprofil zum ein und Aussteigen definieren, und diese sogar mit einer XCOMBO Automatisieren (z.B. wenn du dich Abschnallst und das Fahrzeug in P ist dann soll folgende Sitzeinstellung geladen werden) oder sowas…
Ich häng mich da gleich mal ran, weil mich genau das selbe Thema brennend interessiert. Bin selber auch etwas größer und hab leider recht schnell Rückenprobleme, vor allem beim Aussteigen nach längeren Fahrten. Hab übrigens auch den G6.
Wisst ihr zufällig, ob man da auch verschiedene Einstiegsszenarien bzw. Sitzpositionen abspeichern kann? Also z.B. eine Einstellung wenn ich alleine ins Gym oder in die Arbeit fahre, und eine zweite wo der Sitz anders steht wenn die Familie mitfahrt (McD, LeBurger etc.), damit hinten auch noch genug Platz bleibt?
Wäre genial wenn das geht oder jemand schon einen guten Workaround dafür hat!
Na wenn du den hast dann kannst du doch schauen.
Du kannst bis zu 3 Sitzprofile Speichern je Benutzer, diese kannst du dann nach belieben wechseln. Dazu muss das Fahrzeug aber in P Stellung sein. Während der Fahrt geht also nicht.
