EnBW Mobility+
Die genannten Orte waren als „Grenze“ anzusehen:
Und den Bereich kannst an der linken Seite eigentlich noch weiter vergrößern… zwischen Kassel und Dortmund entlang der A44 nix, ganzes Sauer- & Siegerland, Marburg bis Gießen runter.
Kirchheimer & Hattenbacher Dreieck ist eins der verkehrstärksten Knotenpunkte und da und drum herum nix… Also die Konkurrenz ja und wäre ich ein Vielfahrer hätte ich auch mit 2-3 Abos kein Problem aber für alle 3 Monate mal Langstrecke muss ein Abo für den Monat reichen.
Ah verstehe.
Ich denke Electra gibt Gas und das wird sich im laufe des Nächsten Jahres noch ändern.
Aber wir kapern auch grad den Flaschen Faden :slight_smile:
Da ich keinen neuen Thread aufmachen wollte und denke, dass es hier gut hineinpasst.
Habt Ihr in der letzten Zeit auch die Probleme mit EnBW, dass die 300kW Säulen oft nur noch bis knapp über 137kW gehen bei max. Ladeleistung.
Das ist mir jetzt an diversen Säulen aufgefallen in meiner Region (Rheinland). Es sind auch weniger Menschen dort, die da laden (wahrscheinlich liegt es auch daran).
Oder kann es noch andere Gründe geben, warum da nur knapp über 137kW drüber gehen? Schon irgendwie merkwürdig, da an anderen Säulen mehr geht.
Das kann an vielen Faktoren liegen. Vielleicht hat der Standort nicht mehr, was aus dem Netzanschluss rauskommt. Vielleicht sind die Säulen falsch konfiguriert. Vielleicht sind die Kontakte an den Steckern dermaßen verschlissen, dass diese sofort warm werden und die Säule nicht mehr als das schafft ohne in den Komponentenschutz (Kühlung) zu laufen. Wenn es keine Alpitronic-Säulen sein sollten, können die Säulen auch einfach „Gurken“ sein…
Vielleicht kann hier @EDQASpotter helfen :wink:
Also ich habe wegen solcher Erfahrungen bei EnBW/Smatrics die Hoffnung aufgegeben und lade dort nur noch, wenn es nicht anders geht.
400er Alpitronics liefern bei diesem Anbieter nur im Ausnahmefall diese Leistung, das scheint System zu haben. Und da außer Xpeng-Fahrern kaum jemand auf diese Leistung wartet, sind die kritischen Stimmen wohl noch überschaubar.
Supportanfragen führen nur zu Standardantworten.
Vor ca. 2 Wochen war es noch „in Ordnung“ bzw. in peaks dann 280kW. Hier scheint aber irgendetwas zu begrenzen. Man sieht es sehr schön an der Ladekurve eine schnurgerade Linie bei knapp über 137kW.
Vielleicht ist bei 6C° Lufttemperatur dein Akku einfach nur kalt und nicht vorgewärmt, ohne dir was zu unterstellen.
Achte auf das Typenschild der Säule. Die älteren HYC400 können 500A, die neueren 600A kurzeitig im Boost. Bin selbst auch immer ernüchtert wenn ich aus einer HYC400 nicht mehr als 260KW ziehe und spekuliere woran es diesmal wieder gelegen hat.
Schon richtig, aber 500 A * 650 V ergeben eben auch 325 kW, die aber auch nicht zu sehen sind. Da nutzen dann die 600 A (zumal „nur“ als Boost) auch nicht wirklich.
Dann würde der Peak sich langsam steigern.
Hatte ich gerade die Tage hinter mir.
Alles gut - aber vorgewärmt ist, und es war da auch noch was wärmer und an anderen Säulen geht wie gesagt viel mehr. Ich denke eher, dass es ein EnBW Problem ist, da ich die Säulen schon eine Zeit lang kenne und es früher dort keine Probleme gab.
Bin auch nicht alleine - die „Nachbarn“ beim Laden merken das auch an.
Dann scheint doch das Problem gefunden:
Es liegt an der Säule/Ladepark.
Bestenfalls noch EnBW darüber informieren, manchmal sind die ganz froh, auf einen Fehler hingewiesen zu werden, den sie selbst vielleicht noch nicht kannten.
Nicht jeder Ladeanbieter liest hier im Forum zeitnah mit und engagiert sich hier so stark zu den Bedürfnissen der User wie Electra mit @Manuel_ELECTRA . :wink:
Problem ist, dass es mittlerweile 4 Ladeparks sind - schon sehr merkwürdig.
Schade, dass Electra so wenig Säulen (noch) hat. Hoffen wir auf das Beste in dem Bereich. Das wäre schon cool.
So - etwas recherchiert. Es scheint so, als hat EnBW wohl Probleme im IT Bereich hat und somit div. Säulen drosseln (im Notfall-Modus laufen). Warten wir mal ab - das gibt sich sicherlich wieder.
Evtl. was @EDQASpotter ja doch mehr dazu?
