Felgengewichte: falsche Angaben der Hersteller
Hab gerade die GT-6 EVO von TEC Speedwheels, in 20x8.5 ET45 bekommen.
Sollen laut Herstellerangabe nur 10,4 kg wiegen.
Meine Waage zeigt aber 12,45 kg an.
Mit zweiter Waage gewogen und wieder 12,4 kg
Danach beide Waagen mit Wassereimer und genau 10 Liter Wasser gefüllt(Wassereimer- tara natürlich berücksichtigt) , beider Waagen zeigen sehr genau an, also kein Waagenproblem, sondern das Problem des Herstellers der falsche Gewichtsangabe macht- lockere 2 Kg daneben.
Auf was soll man sich jetzt noch verlassen können?
Hier die Antwort des Verkäufers:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Bei den Gewichtsangaben von Felgen handelt es sich in der Regel um Herstellerangaben beziehungsweise technische Richtwerte. Das tatsächliche Gewicht kann davon abweichen, beispielsweise durch unterschiedliche Produktionschargen, Materialtoleranzen, die konkrete Ausführung der Felge sowie Lackierung und Beschichtung.
Wir übernehmen die vom jeweiligen Hersteller bereitgestellten technischen Daten und geben diese entsprechend in unserem Shop weiter. Eine eigene Verwiegung jeder einzelnen Felge beziehungsweise jeder Produktionscharge erfolgt bei uns nicht. Daher können wir für Abweichungen von den Herstellerangaben keine Haftung übernehmen.
Die Abweichung von rund 2 kg pro Felge hat auf die Zulässigkeit, Tragfähigkeit oder die bestimmungsgemäße Verwendung der Felge grundsätzlich keinen Einfluss. Entscheidend hierfür sind die entsprechenden technischen Freigaben und Gutachten.
Herzliche Grüße aus St. Johann
So wie ich das sehe, ist die Herstellerangabe ein Marketing-Gag.
So lassen sich die teuren Produkte einfach besser verkaufen.
Das ist eine beim Kauf zugesicherte Produkteigenschaft. Wir reden hier von „2 kg“ Abweichung, nicht 100–200 g.
Das würde ich dem aber um die Ohren hauen, es sei denn, es ist dir dann im Endeffekt nicht so super wichtig.
Dito. Sehe ich auch so. Für den G9 hab ich 21er TEC GT9 gekauft, hier passt das Gewicht zur Angabe von 11,25kg.
Oft sind die Gewichtsangaben auf 18" Felgen bezogen (oder boch schlimmer auf die kleinsten die es vom Modell gibt), unlackiert. Das macht schon einen Unterschied zu 20".
