Interessant, dass sich Samsung und BMW hier zusammentun.
Auf BMW würde ich mein Geld setzen, wenn die Frage ist “welche Fahrzeughersteller gibt es in 15 Jahren noch”.
Hoffentlich geben die ordentlich Gas….. Die Chinesen sind weiter.
So, DongFeng sind jetzt mal raus.
Kernpunkte der Batterie- und Fahrzeugtechnologie
Die Batterien sind in der Lage, mit 1200 kW Ladeleistung in etwa 5 bis 7 Minuten vollständig geladen zu werden.
Die Energiedichte der neuen Festkörperbatterien liegt je nach Ausführung zwischen 350 Wh/kg und sogar bis zu 500 Wh/kg. Zum Vergleich: Aktuelle Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben etwa 170 Wh/kg.
Die Batterien ermöglichen Reichweiten von bis zu 1000 km (bei der 350 Wh/kg Version) und theoretisch bis zu 1500 km (bei 500 Wh/kg Version).
Diese Batterien behalten bei -30 °C noch über 72% ihrer Energie, was deutlich besser ist als herkömmliche Batterien.
Die Batterien übertreffen zudem Sicherheitsstandards durch Bestehen eines 170 °C-Hitzetest, der den üblichen 130 °C nationalen Anforderungen weit überlegen ist.
Fahrzeug- und Ladeinfrastruktur
Dongfeng bringt auch ein Elektrofahrzeug mit vier Elektromotoren direkt in den Radnaben (je 100 kW, zusammen 400 kW Gesamtleistung).
Das neue EV-Plattform-Design kombiniert die Festkörperbatterien mit einer Hochvoltarchitektur von 1000 bis 1200 Volt, was sehr hohe Ladeleistungen und schnelle Energieübertragung ermöglicht.
Theoretisch sind Ladevorgänge möglich, die in einer Sekunde 2,5 km Reichweite hinzufügen oder in 5 Minuten 450 km Reichweite bereitstellen können, wenn spezialisierte Hochleistungszellen (12C-Zellen) und 2-Megawatt-Ladegeräte verwendet werden.
Bedeutung und Ausblick
Diese Entwicklungen markieren einen entscheidenden Fortschritt für die Elektromobilität, da die Leistungs- und Reichweitenverbesserungen Feststoffbatterien als ernsthafte Alternative zu bestehenden Lithium-Ionen-Technologien etablieren.
Die Technologie soll ab September 2026 in Massenproduktion gehen, was den Start einer neuen Ära im EV-Markt bedeuten könnte.
Die Kombination aus hoher Energiedichte, schneller Ladefähigkeit, verbesserter Sicherheit und extremer Kältebeständigkeit macht diese Batterien in vielerlei Hinsicht überlegen.
Das Video hebt auch hervor, dass dieser rasante technologische Wandel für manche Menschen emotional herausfordernd sein kann, betont jedoch, dass Fortschritt und Veränderung unvermeidlich sind.
