Hallo Zusammen!
Ich bekomme in zwei Wochen meinen X9. Kann mir wer sagen, welchen Fire TV Stick man am besten verwenden sollte? Hat das jemand erfolgreich am laufen?
danke euch!
Hallo Zusammen!
danke euch!
Danke Carsten! Ist das wirklich nur so möglich? Damit wäre halt Apple CarPlay belegt. Und das war eigentlich fürs iPhone gedacht. Geht das nicht auch mit der ScreenMirror Funktion im Xpeng? Ich weiß jetzt nicht Ines genau so heißt, aber man kann damit wohl jede externe Videoquelle, die am USB C Port angeschlossen wird anzeigen lassen. Sowohl am Monitor vorne als wohl auch hinten. Hat das jemand mal getestet?
Der Youtuber war recht ernüchtert und hat verschiedenes ausprobiert. Momentan nutze ich auch diesen Adapter mit FireTV-Stick in einem Mustang Mach E. Er funktioniert, aber reagiert nur sehr langsam und laggt.
Die Möglichkeit, von HDMI auf CarPlay an dem Adapter umzuschalten funktioniert bei mir überhaut nicht. Der iPhone Bildschirm wird nur leer dargestellt.
Ich nutze den Adapter, aber zumindest mein Exemplar läuft nicht flüssig.
Also, Fire TV funktionieren sehr wahrscheinlich alle, allerdings leiten nicht alle capture Cards den Fire TV durch. Mein funktionierendes Setup im X9: video capture card, Papeaso 4K HDMI to USB , Full HD 1080p device und ein Fire TV 4K Max. Ich hatte vorher eine Ugreen Capture Card weil die 2k ausgibt statt nur Full HD allerdings ging das nicht.
Eine Einschränkung, bisher habe ich es nicht hinbekommen den Ton in diesem Setup auf Kopfhörer zu bekommen, was mit den nativen Apps funktioniert.
Ich Klinke mich mal ein - bedeutet das, dass der x9 über keine interne connectivität verfügt um auf dem hinteren Bildschirm zu streamen? So wie es Tesla hat?
Exakt. Ich bekomme heute meinen X9 und werde es testen ![]()
wo wann bestellt welches Modell usw?
will auch endlich
Nunja, man kan schon Wiedergabegeräte an den vorderen USB Anschluss stecken und streamen, allerdings benötigt dann halt eine Capture Card. Alternativ mit dem Hotspot des Autos verbinden und das Handy oder Display spiegeln. Ein HDMI Anschluss wäre halt schön gewesen, aber eine Capture Card kostet ja auch nicht die Welt… Ich wollte mal mein Macbook dranhängen, das müsste ja direkt gehen. Bin bisher nicht dazu gekommen…
Aber YouTube z.b. kann einfach so auf dem TV Gerät geschaut werden?
Ja, die Nativen Apps funktionieren auch super.. Aber wenn man zum Beispiel Netflix oder Magenta TV und wie sie nicht alle heißen schauen will, ist man aktuell daran gebunden alternativen zu nutzen. Und was ich schade finde, obwohl es eigentlich gehen sollte, ist, dass man nicht auf beiden Displays das Bild bekommt (z.B. im Stau oder beim Ladestop der länger dauert, weil sich einer mit 40kw an deine Säule gehangen hat…) aber das klappt dann hoffentlich mit dem nächsten Update
Laut Handbuch ist das möglich, Stichwort „Video-Freigabe“:
Video‑Freigabe
Öffnen Sie eine Video‑App auf dem hinteren
Entertainment‑Bildschirm und spielen Sie
die gewünschte Audio-/Video‑Wiedergabe
ab. Tippen Sie auf die App‑Symbolleiste
und wählen Sie „Teilen“ oder „Gemeinsam
ansehen“.
• Wählen Sie in der Symbolleiste „Teilen“
und anschließend das Fahrerdisplay oder
das HUD (nur in Wählhebelstellung
P unterstützt), um die derzeit auf
dem hinteren Entertainment‑Bildschirm
wiedergegebenen Video‑ und Audioinhalte
zur Wiedergabe auf den Touchscreen oder
das HUD zu übertragen.
„Gemeinsam ansehen“ und anschließend
das Fahrerdisplay oder das HUD (nur
in Wählhebelstellung P unterstützt),
um die derzeit auf dem hinteren
Entertainment‑Bildschirm wiedergegebenen
Video‑ und Audioinhalte mit dem HUD oder
dem Touchscreen zu synchronisieren.
Tipps
Sie können zudem mit drei Fingern
nach links über das hintere Entertainment-
Display wischen, um die dort aktuell
wiedergegebenen Audio-/Video-Inhalte auf
den Touchscreen zu übertragen.
Ja, leider geht nur das hin und her senden. Sowohl die Geste geht als auch übers Teilen Menü. Vielleicht kann es einfach keine der aktuell verfügbaren Apps, ich weiß es nicht.
Da scheint die aktuelle Version vom Handbuch abzuweichen. Die 6 Symbole die zur Auswahl stehen habe ich alle getestet, wenn man auf den kleinen Menü-Kreis tippt.
Ich finde unabhängig davon übrigens praktisch, dass man ihn frei verschieben kann auf dem Display. Insbesondere hinten wenn man links oder rechts sitzt kommt man dann besser ran.
Hab im Mai bestellt und seit letzter Woche nun stolzer Besitzer des X9! Krasses Teil einfach!
Kann irgendwer mal testen, ob man auf dem hinteren Entertainment Schirm Netflix und vielleicht noch andere Streaming-Anbieter via Browser nutzen kann?
Das würde das Audio-Problem mit Capture-Karte und Fire TV Stick eliminieren, Geld sparen (haha - auch schon egal), vor allem aber eine optisch unschöne Lösung mit zwei Stick-artigen Dingern samt Kabel obsolet machen.
Danke!
Das habe ich mit Netflix bereits getestet. Auf den Startbildschirm kommt man, Videos laufen bei mir nicht. Scheint ein technisches Thema des Browsers mit irgendwelchen Codecs zu sein.
Aber wie ist es hinten?
Bei der Probefahrt konnte ich am Hauptbildschirm vorne sogar während der Fahrt Youtube Videos laufen lassen ![]()
Das funktioniert auch weiterhin. Man kann die Onboard Apps bei der Fahrt genauso vorn schauen wie Dashcam Videos oder kabelgebundene Inhalte mittels Capture Card. Man muss nur den entsprechenden Haken in den Einstellungen setzen und er fragt auch nicht mehr nach, gibt demnach die Verantwortung an den Fahrer. Hoffe das bleibt auch dauerhaft so, wenn der Beifahrer mal was schauen will. Ich schaue ja eh auf die Straße und habe alle Infos im HUD.
Hinten und vorne gibt es da keinen Unterschied. Ich habe eh die Vermutung dass das nur eine Unit mit 2 Bildschirmen ist.
Das wäre blöd, da man womöglich um eine Capture-Karte nicht herumkommt, wenn man (hinten) zB Netflix schauen möchte.
Ein Fire TV Stick hätte aber auch den Vorteil damit alles „wie zu Hause“ zu haben, sprich all die anderen Streaming Anbieter (Paramount+, DAZN, etc. etc.). Optisch und technisch (Kopfhörer) bleibt es aber suboptimal.
Für alle die übrigens an einem Fire TV Stick interessiert sind: die sind seit heute stark im Preis gefallen.
Welchen Firestick empfiehlst du?
