G6 XOS 5.9.5.8906 Schilder Erkennung
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche mein neuen G6 abgeholt.
Ist ein Problem mit der Schilder Erkennung und SW XOS 5.9.5.8906 bekannt.
Wenn Schilder erkannt werden wir die Geschwindigkeit nicht an das erkannte Schild angepasst.
Danke für eure Hilfe
Hallo,
Ich glaube es gibt eine Einstellung dass er die Geschwindigkeit auch anpassen soll und du die Änderung zusätzlich optional noch bestätigen musst.
Zumindest einen Teil Deines Glaubens kann ich mit Wissen bestätigen. :wink:
Eine Geschwindigkeitsbeschränkung wird vom Fahrzeug IMMER erkannt und im Display dargestellt.
Lediglich die manuelle Übernahme muss man in den Tiefen der Menüs einstellen, dies geschieht dann durch langes Heruterdrücken des Gangwahlhebels.
Deaktiviert man die manuelle Übernahme, greift automatisch die „Automatische Geschwindigkeitsübernahme“.
Ja, ich weiß, das ist etwas verwirrend beschrieben. :face_with_peeking_eye:
Im Bild ist die manuelle (also KEINE automatische) Übernahme aktiviert, somit kann durch langes Herunterdrücken des Gangwahlhebels eine erkannte Geschwindigkeitsbeschränkung übernommen werden.
Von meinem G6 werden die Schilder eher zufällig richtig erkannt. Bei vielen anderen hier im Forum ist das ebenso.
Wegen der sehr schlechtem Schildererkennung habe ich die automatische Übernahme der Geschwindigkeit abgeschaltet. Von der Flughafenstraße in Langenhagen über den Pferdemarkt und Reuterdamm befindet man sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Genau auf dieser Strecke wurde in meinem G6 die Höchstgeschwindigkeit 100 angezeigt. Später auf der Bothfelder Straße zeigt das Auto in der 70ger Zone 30 km/h an. Immer wieder werden die Verkehrzeichen nicht richtig interpretiert. Wie auch auf Autobahnen an Ausfahrten, dort wird oft die Geschwindigkeitsbegrenzung der Ausfahrt für die Straßenführung der Autobahn mit einbezogen.
Ich verwende daher die automatische Geschwindigkeitsanpassung solange niemals, bis das System wenigstens überwiegend richtig arbeitet.
Hallo,
Danke, die Beschreibung ist echt mit gut gelungen.
XPeng hat massive Probleme Doppel Schilder zu erkennen z.B. 80 und Überholverbot drunter. In dem Fall wird scheinbar nichts erkannt. Bin gespannt ob das mit der Zusammenarbeit mit VW besser wird. Mein Dienstwagen Golf Bj 2026 macht das echt gut.
Danke euch für die zahlreichen Antworten.
Zumindest ich konnte anfangs feststellen, dass Zusatzschilder (zeitlich begrenzt, nur für LKW, Regen, etc.) nicht wahrgenommen werden.
Daher habe ich die automatische Übernahme deaktiviert.
Von einer Sehschwäche bei mehr als einem Schild am Pfosten, kann zumindest ich daher nicht wirklich mitreden.
Erst nachdem es einen weiteren Update gegeben hat, werde ich die Funktion erneut testen.
Hatte sich damals mit 5.9.5 ja auch etwas verbessert.
Dass VZE noch viel Luft nach oben hat, ist unumstritten. Einzelne Schilder und Zusatzschilder sind Pflicht.
Und das die Kür! :joy: Bin gestern extra nochmal hin um das Foto zu machen. Tags davor waren alle elektronischen aktiv und keines davon durchgestrichen.
Hallo Zusammen,
also die Schilder“erkennung“ ist das größte Manko des Fahrzeugs! Wie soll es damit auch nur im entferntesten einmal ein wenig „selbst“ fahren können. Ganz abgesehen davon wäre geradezu fahrlässig die Übernahme der Geschwindigkeit zu aktivieren. Das gäbe ein Chaos!!
Man kann nur hoffen, dass das mit einem Update dann funktioniert.
LG
Im X9 NCAP Test wurde bestätigt, dass daran gearbeitet wird.
ja, schalte sie einfach aus, sonst tötest Du aus Versehen noch jemanden. Seit er am Dorfeingang (also innerhalb des Dorfes) auf 120 beschleunigen wollte, ist bei mir alles deaktiviert. Mit den fast 500 PS geht das einfach zu schnell.
Entschuldige, aber diese Aussage ist hanebüchen: Es handelt sich hier immer noch um ein Assistenzsystem und der Fahrende ist in der Verantwortung, dass zu überwachen.
Richtig, der Fahrer ist in der Verantwortung. Deswegen sagte ich auch: „sonst tötest Du aus Versehen noch jemanden“, nicht „sonst tötet das Assistenzsystem aus Versehen noch jemanden“.
Am besten verhindert man das, indem man dieses System ausschaltet.
Und noch besser geht es, wenn man gar nicht erst in ein Auto einsteigt…
SCNR
Du, da mag ich nicht streiten. Wenn Dein Auto mal im Dorf plötzlich Tempo 120 statt 30 anzeigt und automatisch beschleunigt und auf 70 ist, bevor Du überhaupt die Bremse drückst: dann bekommst Du sicher von ganz allein einen gewaltigen Schreck, was da passieren könnte.
Zugegeben, manche Leute funktionieren anders und merken es erst, wenn der Strafzettel vom Blitzer kommt.
Ich habe nächste Woche meine Probefahrt in einem G6 und hatte überlegt zu bestellen, aber was ich hier lese, schreckt mich ab. Gerade Assistenzsysteme sind mir sehr wichtig. Mein früherer Cupra hat tatsächlich zB bei Kreiseln automatisch vorher abgebremst und danach Gas gegeben. Ich konnte hinderte KM fahren - auch über Dörfer - ohne Gas/Bremse zu benutzen. Dachte der XPeng sei hier weiter.
Was mich auch verunsichert, ist das fehlende XOS 6 und vor allem die Integration der Google Karten. So wäre ich weiter drauf angewiesen alles übers Handy laufen zu lassen über Android Auto, anstatt nativ im G6 die Google Karten zu nutzen (anstatt die Tom Tom Karten).
Hmm,…
@Leb Wenn das beim Cupra so gut geklappt hat, ist der G6 für Dich ein echter Rückschritt und ich würde Dir vom Kauf abraten. Der G6 kann das nicht ansatzweise. Was echt mies ist, er bremst immer erst NACH dem Schild auf die geforderte Geschwindigkeit. Und das macht er auch noch recht gemächlich. Das geht überhaupt nicht und deshalb ist die automatische Geschwindigkeitsübernahme auch aus.
Hallo @leb und @JohnSmith , vielleicht muss man da etwas den Druck rausnehmen.
Ich habe beides im Zugriff.
Einen ENYAQ IV 80 und einen G6. Beim ENYAQ ist das gleiche System verbaut wie im Cupra, zusätzlichen ich dort auch den Travel Assist und den Notfall Assistenten mit dem Abbremsen bis zum Stand verbaut.
Natürlich ist das System von VW im Moment „noch“ besser. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht manchmal vermisse beim G6…..
Aber m.M.n. Überwiegen die Vorteile klar beim G6.
Die Verarbeitungsqualität und die Ausstattung ist einfach auf einem ganz anderen Level (Mein ENYAQ hat auch Vollausstattung) daher kann ich das schon vergleichen.
Das Fahren ist sooooo viel entspannter und komfortabler. Man hat etwas mehr Platz als im ENYAQ.
Ich habe einfach die Hoffnung, dass die Software Startegie bei XPENG anders verläuft als bei ŠKODA.
Da war noch einem Jahr schon klar, dass alle neue Funktionen für die „alten, 1 Jahr alten“ Fahrzeuge nicht kommen!
Ich denke da tut sich noch etwas, zumindest was die Major Versionen der Fahrzeugsoftware betrifft und die Navigation.
Aber selbst wenn kein Google Maps ins System Einzug hält, ist das kein Beinbruch. Das jetzige Navi ist gar nicht so schlecht und im Falle der Fälle, ist immer noch CarPlay oder AA verfügbar.
In diesem Sinne:
Ausführlich probefahren, wenn es geht über das WE, und dann mit seiner besseren Hälfte (wenn verfügbar) oder im „Ruhemodus“ Zuhause die finale Entscheidung treffen.
VG und happy Testing
Ich habe meine Probefahrt nächste Woche noch nicht abgesagt, aber tatsächlich muss ich sagen, dass es mir sehr stark widerstrebt ein Auto zu bestellen, das bei meiner Bestellung bereits veraltet ist, weil X-peng nicht die neuen Chips einsetzen mag - zumindest für diejenigen, die jetzt neu bestellen würden.
Ich fahre täglich Strecken mit Navi. Das würde mich dann nerven, wenn ich wüsste, dass alle neuen Xpeng Google Karten nativ haben und ich - trotz brandneuer Bestellung - mit Handy hantieren muss.
Da der neue L05 kein 800V laden hat, kommt der dadurch nicht infrage.
Also für die normale Navigation kann ich dich beruhigen
Da finde ich das TomTom navi bereits absolut ausreichend (Manchmal in Österreich kommt er durcheinander, in Deutschland bisher keinerlei Probleme)
Natürlich wäre es schön wenn noch prognostizierter Verbrauch, Topographie und Ladesäulen filter konstant bei der ladeplanung berücksichtigt würden, das wäre aber auch mit TomTom möglich.
Haha nein. Ganz ehrlich, meine Erwartungen an automatische Geschwindigkeitsanpassung sind extrem niedrig. Bisher hatte noch keine sie erfüllt, der G6 macht da keine Ausnahme. Nur das automatische Beschleunigen sollte man einfach nicht einschalten. Wenn mein Toyota mit 150 PS und Automatik das gemacht hätte, gäbe es genug Zeit zum Eingreifen.
Der G6 hingegen ist so schnell viel zu schnell, dass es an mir scheitert, das zu verhindern.
Ich habe 32 Jahren bisher 1 Strafzettel wegen zu hoher Geschwindigkeit bekommen und der war wegen 1km/h zu schnell. Ich habe also hohe Ansprüche an die Präzision und keiner erfüllt die bisher.
