…. Das würde mich sehr wundern, wenn das „einfach“ ginge…. Und dann hast immernoch die Nachteile mit Seitenverkleidung und Hutablage, Ladungssicherung etc.
So einfach wie du dir das vorstellst wird das vermutlich nix. Insbesondere da die hintere Reihe beim Chinesen ein ganzes Stück weiter hinten sitzt als die bei uns.
Ich hoffe, das Video war noch Vorserienstand.
Wenn die Abdeckungen im Kofferraum wirklich so labrig sind wie am Video, kann man da ja kaum was sinnvolles einladen ![]()
Also, dieses Fahrzeug hat im Innenraum mit unseren europäischen XPENG-Modellen nur sehr wenig gemeinsam.
Bei uns gibt es beispielsweise weder Kunstleder noch eine 5-Sitzer-Konfiguration mit elektrisch verstellbarer Mittelarmlehne samt integriertem Tisch.
Einen direkten Vergleich mit den drei bei uns erhältlichen Modellvarianten zu ziehen, dürfte daher deshalb ziemlich schwierig werden.
P. S.: Das Video wurde bereits Mitte Oktober hochgeladen! Da lief die Produktion in Graz schon auf Hochtouren!
Sehe ich das richtig? Der 7-Sitzer hat hinten eine Qi-Ladeschale, der 6-Sitzer nicht. Außerdem gibt es beim 7-Sitzer unter dem mittleren Sitz der zweiten Reihe ein kleines Fach.
Auch die Bedienung ist anders: Beim 6-Sitzer sitzen die Tasten für Massage, Belüftung und Heizung direkt im Sitz, beim 7-Sitzer nicht.
Und beim 7-Sitzer lässt sich die zweite Reihe umklappen und auf Bodenschienen nach vorne und hinten verschieben, beim 6-Sitzer nicht.
Passt das so?
Ladeschale und Becherhalter sind beim 6S meines Wissens in den Armlehnen, wie beim X9.
Laut Bedienungsanleitung lässt sich die Rückbank des 7-Sitzers um 41 cm verschieben - 8cm nach hinten und 33 cm nach vorne. Die Sitze des 6-Sitzers lassen sich um 22 cm verschieben - 8 cm nach hinten und 14 cm nach vorne. Die Rückenlehnen des 7-Sitzers in der 2. Reihe sollen um 99° nach vorne klappen, die Lehnen des 6-Sitzers sollen sich nur um 23,5° nach vorne neigen.
Ach wusst ich garnicht das der 6 Sitzer auch Ladeschalen hat
ich bin mir nicht sicher, man müsste nochmal die Videos ansehen
Bin mir ziemlich sicher, dass der 6S keine Ladeschalen hat sondern nur der 7S in der Mittelarmlehne
Habe den G9L noch nicht live erlebt und tendiere zu dem 6 Sitzer. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass die 2. Sitzreihe hier eleganter und komfortabler ist, aber man aufgrund der geringen Einstellungsmöglichlichkeit neben weniger Flexibilität auch weniger Platz bietet.
Wie ist hier die Meinung?
Ich habe den G9L als 7-Seater AWD vorbestellt. Bisher saßen meine Verlobte und ich nur im G9 Performance hinten drin - das war uns hinten komfortabel genug und wir bevorzugen daher eher den extra Sitz für den „Notfall“. Zudem finde ich auch optisch den Captains-Chair beim 6-Sitzer zu „protzig“ für uns und da wir auch in den nächsten Jahren mit Kindern planen, ist der 7-Sitzer praktischer.
Wenn man aber hauptsächlich Erwachsene und große Kinder hinten mitnimmt, ist der 6-Sitzer natürlich auch eine tolle Wahl und macht optisch was her.
Wie Du habe auch ich ihn noch nicht live gesehen. Von Fotos und Videos her kann man sich kein seriöses Urteil erlauben, ob der Captainchair oder ein Außensitz bei der Sitzbank bequemer ist. Manchmal liegt es ja auch an Kleinigkeiten, ob man etwas als bequem empfindet. Da ich aber sowieso nicht hinten sitzen werde
, hätte ich auch keine Probleme mit beiden. Wenn sonst, nach Probefahrt und Inaugenscheinnahme, alles stimmt, werde ich den 7-Sitzer nehmen, weil der variabler ist als der 6-Sitzer. Aber das kann jeder nur für sich entscheiden.
Hat er nicht…
Bin auch kein Fan vom 6-Sitzer, weil mir dir Flexibilität fehlt. Mag es auch mal hinten einfach was quer drüberzulegen, ohne dass in der Mitte es über ein Loch hängt. Oft bei Terminen schmeiß ich die Jacke und die Laptoptasche hinten rein. Mit dem 6 Sitzer alles nicht so einfach. Und zudem ist für mich persönlich eben auch, einer der Gründe jener, dass der X9 einfach wertigere Captain Chairs hat. Zero Gravity, das Design mit den in Alu-Optio abgesetzen Tasten, die breitere Armlehnen, die Ladeschale in der Armlehne. Einfach toll! Warum kann ich das „schon” beurteilen aus meiner Perspektive? Weil ich in Paris war und alle Konfiguration durchgetestet habe. Aber ich warte noch einmal final auf die Option beim Händler in Ruhe zu testen. Dann werd ich meine Entscheidung treffen.
Ich fand anfangs den Gedanken vom 6Sitzer auch toll, aber der 7Sitzer ist einfach praktischer. Alleine schon weil die Lehnen vom 6Sitzer nicht umklappbar sind…
Bin gespannt wie belastbar letztlich der Fachboden ist… weil ich bin der Meinung, in ein großes Auto mit 600+kg Zuladung sollte ich auch mal 20 Säcke Zement einladen können odgl.
Wenn das der Boden nicht aushält (und das war beim Tesla schon ein Problem). Dort hab ich dann den Boden durch eine mit Teppich bezogene Schaltafel ersetzt ![]()
Mich wundert immer wieder dass unabhängig vom Xpeng es bei solchen 6 Sitzer Ausführungen kein „Brett“ oder sonstwas dabei gibt damit nichts durch die Mitte nach vorne fliegen kann wenn man das als Kofferraum nutzen will. Marktlücke ![]()
Weiß einer wie man die Sitzheizung, Lüftung und Massage beim 7 Sitzer aktiviert außer über den vorderen Bildschirm? Beim 6 Sitzer sind die Knöpfe ja in den Armauflagen verbaut
Das geht auch über den hinteren Bildschirm und den Monitor am Dach.
Und per Sprache von jedem Sitz ![]()
