HA (Home Assistant) Integration Möglichkeiten?
nein - das machst du zb am pc
du musst das zip entpacken, die apk dort reinkopieren und dann die befehle aus der readme ausführen, um die 3 Zertifikatsfiles zu erhalten
Das macht dann Spass um zu erstellen wenn man die Details infos hat!
Beim drücken auf „Close window“ öffnet sich der Ladeport.
Beim Einstellen der „Climate-Entität“ kommt das Command Feedback „Nicht unterstützt für dieses Fahrzeug.“
Hat das noch jemand? Ich habe noch nicht alle Funktionen ausprobiert. Aber den Status des Fahrzeugs in HA zu haben ist schon mal echt super.
Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast @newmy
Halt, Halt, Stop,
nicht ich habe das erstellt.
Ich hatte es lediglich bei reddit gefunden und hier quergepostet.
Bitte feedback direkt dort posten:
https://www.reddit.com/r/Xpeng/s/MUwCH163SZ
oder direkt auf github:
Es gibt auch ein weiteres interessantes Projekt des gleichen Uers
Na endlich. Aber die Einrichtung war heavy… Ohne ChatGPT hätte ich das nicht geschafft.
Was aktuell funktioniert, ist cool, aber den gleichen Ansatz gab es bei der Ford-Integration; für statische Dashboards ok, aber für Automationen ist es mir zu unsicher.
Bei Ford hat es von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, da Ford die Zertifizierung geändert und Accounts gebannt hat, die die Integration genutzt haben (da war aber Polling der Ansatz).
Und da xpeng jetzt schon in den neuen Versionen das Extrahieren der Zertifikate nicht zulässt, gehe ich stark davon aus, dass bald auch der Integration leider ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.
Ich habe gerade die Implementierung von xpeng und tesla bei mir in HA gemacht.
Der Tesla kommt via tesla fleet mit rein, die Wallbox von Tesla ebenfalls
der xpeng war ein wenig umständlicher aber am Ende habe ich nun alles drin. Falls es jemanden interessiert einmal die pdf mit allen möglichen Parametern.
Fahrzeug ist ein G9B Performance Bj 2026
Sensoren.pdf (59,2 KB)
Anleitung.pdf (3,9 MB)
Ich habe mir nur ein paar Werte anzeigen lassen für mich:
Es ginge noch mehr
Dazu habe ich eine Helfer erstellen lassen der erkennt, ob der Tesla oder der xpeng an der Tesla WB hängt.
Ich bin noch nicht fertig aber sicherlich für einige Bastler hier spannend
ich habe das bei mir relativ einfach mit dieser Integration hinbekommen:
OBD2MQTT – SoC, Akkutemperatur & Co. vom XPeng per OBD2-Dongle direkt in Home Assistant
gibt unterschiedliche Ansätze, ich befass mich seit Samstag erst mit dem Thema und hab diese Implementierung genutzt.
xpeng hat rund 4h gedauert, tesla dagegen keine 2h
So hab das ganze auch mal in HomeAssistant eingebaut.
Sieht gut aus und hab jetzt auch aufn Handy :slightly_smiling_face:
wie hast du das grafisch gelöst?
gibts da eine „karte“ dafür?
Moin zusammen, ich habe ebenfalls die xpengtk Integration genutzt und mit etwas Hilfe von Claude der durch mcp Zugriff hatte so ein Dashboard erstellt.
Kann man damit auch die Ladeleistung steuern? Oder lässt sie sich nur anzeigen?
Kannst du die Dashboards als yaml bereitstellen? Spart einigen bestimmt viel Arbeit.
Die Ladegrenze und Ladestromgrenze wird soweit ich testen konnte bei Änderung sauber auch in der Xpeng App geändert.
Ich prüfe mal ob im Code private Datensätze (Standort, private Daten etc.) gibt und wenn nichts dagegen spricht kann ich es mal bei Gelegenheit hier hochladen, allerdings sind es irgendwie fast 5000-7000 Zeilen :smiley:
sieht auf jedenfall besser aus als bei mir. :roll_eyes:
