Innenraumkomfort-Aufrechterhaltung
Innenraumkomfort Aufrechterhaltung (P-Comfort)
Neu ab deiner Version 5.9.5, ersetzt die frühere XPARK-Funktion. Sie hält Klima und Bildschirme im geparkten Zustand aktiv, damit es im Innenraum angenehm bleibt, während du oder Passagiere im Auto sitzen bleiben. Der typische Fall: Du wartest an der Ladesäule oder machst eine Pause und willst Heizung, Kühlung und Bildschirm weiterlaufen lassen, ohne loszufahren. Es geht um Komfort für anwesende Menschen.
Haustiermodus
Für den umgekehrten Fall: Du verlässt das Auto und lässt ein Tier zurück. Laut Handbuch (Seiten 267 bis 268) passiert dann Folgendes:
Die Klimaanlage bleibt nach dem Verriegeln eingeschaltet und hält eine angenehme Temperatur, im Frischluftmodus.
  • Alle vier Fenster schliessen sich, die Fenstersperren aktivieren sich.
  • Der Zentralbildschirm zeigt aussen die Innentemperatur, damit Passanten sehen, dass es dem Tier gut geht und keine Scheibe eingeschlagen werden muss.
  • Sicherheitslogik: Aktivierbar nur in Stellung P und über 20 Prozent Akku. Fällt der Ladestand unter 5 Prozent oder spinnt die Klimaanlage, öffnen sich die Fenster automatisch 10 Prozent für Frischluft.
Die Abgrenzung in einem Satz
Innenraumkomfort ist für den Fall “ich bleibe sitzen und will es bequem”, Haustiermodus ist für den Fall “ich gehe weg und mein Tier bleibt sicher und für Aussenstehende erkennbar versorgt im verriegelten Auto”.
Beide schützen die 12-Volt-Logik nicht vor Dauerbelastung. Bei längeren Standzeiten zieht das an der Batterie, das Handbuch warnt davor, solche Funktionen unbeaufsichtigt lange laufen zu lassen.
Nachtrag: So wie ich es hier im Forum (oder war es in einem YouTube-Video?) mitbekommen habe, benutzen einige den Haustiermodus, wenn sie Kinder im Auto kurz zurücklassen. Die Sicherheitsarchitektur scheint in diesem Modus ja höher zu sein. Ich gehe davon aus, dass dies seitens Xpeng aus rechtlichen Gründen als Haustiermodus und nicht als Kindermodus vermarktet wird aber grundsätzlich die bessere Alternative wäre.
Alles ohne Gewähr.
Das ist die Frage.
Wow. Das war es, was ich mir nicht erklären konnte. Danke für die erschöpfende Antwort von inno. Gute Fahrt.
Wenn das Auto an der Ladesäule steht und ich sitze drin läuft die Klima doch sowieso weiter.
Das nehme ich an. Aber wenn du als Fahrer raus gehst und das Auto abschliesst sich aber noch jemand auf dem Beifahrersitz befindet? Ich denke das wäre der korrekte Vergleichsfall
Falls du der Letzte warst, aber nach dem Einkauf noch ein kühles Fahrzeug vorfinden möchtest, dann P-Comfort.
Fehlt jetzt noch der Camping Modus. Ich möchte auch mal 4 Stunden am Stück schlafen und Klima soll so lange weiter laufen, möchte auch keine besclagenen Scheiben. Daueraktivierte 3D Kamera wäre noch gut, das du siehst wenn einer ums Auto rumschleicht.
dafür gibt es XSleep
Oh man, da muss man ja erst eine Schulung besuchen!
