Kurze Fragen, kurze Antworten
Land/Region :wink:
Vielen Dank habe es nun auf Schweiz und Englisch. Hoffe es gibt da keine länderspezifischen Nachteile :slight_smile:
Ob es Nachteile gibt, kann ich nicht bewerten.
Aber es gibt Unterschiede in Menüpunkten.
Ändert sich beispielsweise unter „Service“, je nach eingestellter Region.
falls du lust hast, kannst du hier dem thread noch folgen und ganz oben in demselben thread noch in drr „abstimmung“ klicken:
Xpeng-Freunde Schweiz
so bleibst du über allfällige schweizer aktivitäten informiert und findest eifacher hilfe rund um spezifische fragen zum thema xpeng in bezug auf die schweiz.
Hallo zusammen
Mir passiert es leider regelmäßig, dass ich das Pop-up zur Deaktivierung der Tempolimit-Warnung beim Start verpasse. Muss dann jedes Mal über den Shortcut gehen. Lässt sich das vielleicht elegant über eine XCombo automatisieren, um den Prozess zu vereinfachen?
Diese Combo löst dein Problem
78640042
ich hatte, bevor ich die Funktion „do not query“ genutzt habe, meinen Trigger auf Fahrer angeschnallt gelegt. Solltest du das Popup verpasst haben: Gurt kurz abschnallen, wieder rein, Popup wieder da.
Ah cool, danke euch :slight_smile:
Die Combo deaktiviert also den Geschwindigkeitswarner und auch den Müdigkeitswarner direkt, ohne etwas tun zu müssen? Und dieser Emergency Lane Keeping Alert+Correction auch, oder wie? Ist der auch so nervig?
Kurze Frage:
Ich finde als Ladeanbieter Aral Pulse ( ADAC) nicht in den Einstellungen?
Und: Meine Online Bedienungsanleitung ist Chinesisch, wo stelle ich auf Deutsch um?
Ja in Portugal ist das erlaubt
In Deutschland halt nicht
Zum rückwärts-seitwärts einparken am Fahrbahnrand würde ich gerne die Felgen/den Bordstein eingeblendet haben… Gibts dazu irgendeine Einstellung/ Combo,..? Im Rückwärtsgang lässt mich der G6 gar nicht in die 360Grad Ansicht…
Grüße!
G6 FL SR
Ich lasse beim Rückwärtsfahren die Außenspiegel auf die hinteren Felgen herunterfahren.
Vielleicht wäre das ja eine Alternative. :wink:
Naja, als feste Einstellung nicht, dafür habe ich zu oft die Rückwärtssituation, bei der ich die Aussenspiegel normal brauche… Und die Kameras wären doch dafür eigentlich da und eleganter… Muss mal schauen, wie das mit den Spiegeln simpel per Sprachsteuerung geht… X-Combo? kann man die per Sprachbefehl auslösen eigentlich?
Mit einer XCombo habe ich das selbst noch nicht probiert, aber entsprechende Parameter sind wohl vorhanden.
Gerne mal unter dem Wiki-Beitrag XCOMBO für Dummies nachschauen (falls noch nicht bekannt).
Vielleicht hilft Dir aber auch nachfolgende Klicks weiter.
Aral Pulse ist aber dabei. Habe ich bei mir auch eingestellt.
Hallo an alle hier,
Ich wollte nur mal Posten das ich heute eine zweite
NFC karte auf meine G6 angemeldet bekommen haben.
Die Karte habe ich bei Ali gekauft ( ist original Xpeng )
Inklusive Versand 30 euro
Hi,
ich habe mir noch eine zweite bei meinem Händler bestellt. Kostet dort auch €30,- Warum dann bei Ali kaufen?
Wozu braucht man denn eigentlich die NFC Karte? Für andere Fahrer?
@9Volt Da ich den normalen Schlüssel nie dabei habe nehme ich die NFC-Karte nur zur Sicherheit im Portemonnaie mit falls das Handy mal leer sein sollte o.ä. und die zweite Karte für meine Frau.
@Torsten
@Ingo
Hat der Händler die Karte dann anschließend angemeldet?
Und wenn ja, hat das etwas gtekostet?
@9Volt
Drei Fahrer + ein Smartphone (zur Xpeng-Nutzung) = zwei NFC-Card :wink:
