L03 - Maße aller Art
Hab heute einen großen Flugkoffer von Samsonite bei meinem Ersten Anschauen des L03 mitgenommen - der ist knapp 80cm lang - passte wie angegossen
Falls jemand schon rausgefunden hat welche Breite und ET die 20" Räder haben.
Bitte Info hier ergänzen.
Danke.
Sieht nach 45 aus
Du meinst 245
Er meinte die Breite und Einpresstiefe der Felge.
Die Reifen haben 245/45 R20, bei Ultra und BE Edition
Das ist übrigens die Frunk Größe beim AWD/Allrad
Oh coole Idee, da ein Aquarium rein zu bauen
Ich würde mir lieber die Stinkfrucht reinlegen für ein paar Stunden bei der Hitze…
Bei der Stinkfrucht habe ich mich auch schon gefragt, wo die Lüftung ansaugt…
Weil es hier eigentlich hingehört:
Welche Tiefe hat die Hutablage? Wenn das jemand messen könnte, wäre es großartig :slight_smile:
Da gibt’s Bilder.. Ich würde sagen das sind knapp unter 40. Und da gibt’s auch ein Bild von der Seite wo du die Führung siehst. ( L03 - Maße aller Art - #21 von Slypeng )
Wir wollten vom L03 Abstand nehmen weil wir bei der Begutachtung dachten, dass das Fahrzeug keine 2 Großen Koffer (ca.83L) und 2 kleine Koffer schafft. aber das schaut ganz gut aus muss ich sagen.. Danke für die tollen Bilder :slight_smile:
Könnte jemand mal die Länge/Breite des Spiegels (Ein/Ausgeklappt) messen?
Ich hatte mit eingeklappten Spiegeln 210cm Fahrzeugbreite gemessen, das war aber nur ein sehr grober Wert.
https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/3X/d/a/da3194e219e3c947b2b341e853b4e9a0f85966c0.png
Wenn die Daten stimmen hat die Felge des Ultra 20x8J.
Fehlt nur noch die Info zur ET. :wink:
Hat jemand einmal die Länge der Fahrersitzfläche (Oberschenkelauflage) gemessen oder kommt in nächster Zeit zu einer Gelegenheit, vor Ort zu messen? Über eine Antwort freue ich mich.
Kennt jemand die maximale Zuladung im Frunk?
50kg, wer es wissen will.
Und lt. Betriebserlaubnis sind sogar lebende Fische erlaubt?!? Verrückt.
Moin zusammen,
hatte schon jemand die Möglichkeit die Breite der Sitzfläche der Rücksitzbank auszumessen? Und auch die Breite der Rückenlehne?
Viele Grüße Schnurri
Ich bin im Moment etwas verwirrt.
Ich habe einen L03 Performance Ultra mit AHK bestellt und habe jetzt gesehen, dass auf mehreren Plattformen (z.B. ADAC oder FirstEV) die maximale Zuladung mit 330kg angegeben wird. Laut Konfigurator ist die Zuladung aber >500kg. Welcher Wert ist richtig? Kann mir da jemand weiterhelfen?
