Ich habe heute mal versucht die Insekten, am Lack möglichst schonend zu entfernen.
Hat gut geklappt wie ich finde …
Bioethanol, Wasser ,und ein wenig Seife ,in einer Sprühflasche mischen, und dann aufsprühen.
Ein wenig einwirken lassen, und abspülen, wenn möglich mit warmen Wasser. Bei bedarf wiederholen…
Also für Insektenrückstände nehme ich eigentlich einen fertigen Insektenreiniger. Mit Ethanol wär ich an Autolack vorsichtig.
Ah okay. Ich habe es deswegen gemacht , da angeblich die gekauften Reiniger deutlich mehr Chemie enthalten sollen, als ein selber gemischter .. Aber ich habe auch nur recherchiert.
Aber so unterschiedlich sind die Erfahrungswerte.
Bist du mit deinem zufrieden , und welchen hast du ?
Ich hab einfach irgendeinen gekauft, der gute Bewertungen hatte - ich glaube von Sonax. Ob der gut ist, kann ich mangels Vergleich gar nicht sagen. Ich hatte die Front vor der Wäsche damit eingesprüht und etwas einwirken lassen. Danach das Auto gewaschen wie gewohnt. Ich denke schon, dass das Ergebnis besser als ohne ist. Komplett weggegangen sind aber nicht alle Spuren. Da die Bewertungen gut sind, gehe ich aber davon aus, dass es mit anderen Produkten nicht besser gewesen wäre.
Als Aufbereiter kann ich Euch sagen dass die Lacke in der heutigen Zeit immer weicher werden und generell immer empfindlicher. Insektenrückstände bestehend aus Blut, Eiweissen usw. können sich relativ schnell, gerade im Sommer, bei den heutigen Lacken verewigen bzw. einen Schaden hinterlassen im Sinne einer Verätzung.
Beschädigungen, gerade auch im Sinne von Kratzern, können durch den weichen Lack ebenfalls schnell entstehen. Hier reicht es manchmal schon aus wenn man Staub auf dem Lack mit einem Tuch verreibt (Mikrokratzer).
Wenn man Alkohol für die Reinigung verwendet, fördert man dies umso mehr da es den Lack noch weicher macht. Es ist aber auch davon abhängig welchen Alkohol man verwendet, wie hoch die Konzentration ist, wie lange die Einwirkzeit usw. Die Sache mit der Chemie ist generell aber ein schwieriges Thema. Meine Empfehlung ist daher immer einen Lackschutz in Form von einer Keramikversiegelung aufzubringen.
Hiermit wird die Reinigung extrem erleichtert. Meistens benötigt man gar keine Chemie sondern es reicht wenn man das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger abspritzt. Ansonsten ist eine Autowäsche mit einem Autoshampoo absolut ausreichend um den Lack sauber zu bekommen. Weitere Chemie ist nicht mehr nötig. Ich weiss dass er der Vergleich hinkt, dennoch ziehe ich ihn gerne herbei: Man muss sich die Leichtigkeit der Reinigung in etwa so vorstellen wie bei Bratpfannen. Bei einer beschichteten Pfanne kann sich ein Spiegelei nicht so leicht einbrennen als bei einer unbeschichteten und lässt sich auch dementsprechend leicht reinigen ![]()
Du hast hier wahrscheinlich schon Verätzungen im Klarlack die nur noch durch abtragen des Klarlacks zu entfernen sind. Sprich polieren…
Ich persönlich würde auch die Finger von Eigenmischungen lassen, da steht Risiko und nutzen in keinem Verhältnis.
Ich persönlich benutze nach wie vor gerne Ech2o von Carpro als Alltagsreiniger. Je nach Verschmutzungsgrad eben in unterschiedlichen Verdünnungen.
Wenn ich nach einer langen Autobahnfahrt viele und hartnäckige Insekten drauf habe, dann finde ich Koch Chemie Insect & Dirt Remover ganz gut.
Nein, ich konnte die verbleibenden Reste ja mit dem Finger „wegrubbeln“. Sind halt durch Einsprühen und Wäsche allein nicht weggegangen.
Kann man, deiner Meinung nach, mit einer Sprühversiegelung direkt an ein Neufahrzeug oder sollte man da noch warten. Meinungen gehen da, glaube ich etwas auseinander. Viele meinen, es komme darauf an, ob es ein Lagerfahrzeug ist, das schon länger steht oder ein fabrikneues, bei dem evtl. noch gewartet werden muss, bis der Lack vollständig aushärtet oder ausdampft. Ist da etwas dran?
Ich habe gute Erfahrungen bei Insektenanhaftungen mit gewöhnlichem Mineralwasser gemacht. Einfach Mineralwasser grosszuegug auf ein Tuch und abwischen. Vielleicht vorher das Nasse Tuch kurz auflegen, dann löst sich alles.
Sehr hilfreich auf der Frontscheibe. Mineralwasser darüber giessen und abwische.
Einfach mal ausprobieren …
also eine Sprühversiegelung ist überhaupt kein Problem. Man darf aber von der Leistung einer Sprühversiegelung nicht zu viel erwarten. Die Schutzwirkung ist relativ gering nicht im Ansatz mit einer richtigen Keramikversiegelung zu vergleichen. Auch die Schichtdicke ist zu vernachlässigen
Frisch nach dem Lackieren würde ich damit noch warten aber bei einem Neuwagen, bis Du diesen bekommst, ist genug Zeit vergangen so dass Du gleich loslegen kannst ![]()
bei einem frisch gewaschenem Fahrzeug könnte man sowas machen. Bei einem kontaminierten Fahrzeug, auch wenn nur Blütenstaub o.ä. auf dem Lack liegt, würde ich nicht nur mit reinem Wasser (zu wenig Gleitwirkung) arbeiten. Die Gefahr, einen empfindlichen Lack dabei zu zerkratzen (Mikrokratzer) wäre mir zu hoch. Bei hellen Lacken sieht man dann die Kratzer unter Umständen nicht, bei einem Unischwarzen Fahrzeug braucht man über sowas gar nicht nachdenken
Die bekommen schon vom ansehen Kratzer ![]()
Mir wäre allerdings die Arbeit zu viel, nach der Autowäsche noch einmal mit Mineralwasser über das Auto zu gehen. Das muss aber jeder selbst für sich entscheiden ![]()
Nicht nach der Autowäsche nochmal Mineralwasser …
Ich meinte zum Entfernen von Insektenresten. Kann man auch vorher oder nur dafür machen. Scheiben kann man auch ohne Extra-Autowäsche reinigen ![]()
Ich bin 13 Jahre ein schwarzes Auto gefahren. Keinerlei Probleme mit dem Lack dadurch. Ab und zu Wachsen und gut ist es. Der glänzt immer noch, wie am Anfang.
Habe damit für mich gute Erfahrungen gemacht. Wollte diese hiermit nur teilen. Niemanden bekehren ![]()
Sonax Extreme Scheibenwischwasser Konzentrat 1÷100 mit Leitungswasser am besten warmes Wasser entweder im eimer oder Sprühflasche mischen, und einem weichem/neuem Microfaserlappen. Auftragen…5min einwirken lassen und nochmals auftragen und mit Microfaserlappen Klamm bis Nass abwischen. Das Sonax Löst die getrockneten Eiweiße super schonend auf Lacke und vor allem auch auf den Scheinwerfern ohne diese anzugreifen. Man kann damit auch das ganze Fahrzeug reinigen da in dem Reiniger enthärter ist und es keine Kalkflecken gibt, sofern man vorher abgedampft oder Fahrzeugwäsche vorgenommen hat.
