Nachdem wir unbedingt aus Gas raus müssen!? brauchen wir eine Alternative (das für mein dafürhalten nicht unbedingt die Wärmepumpe ist, so wie sie jetzt funktioniert/effizent ist).
Wie gesagt, für mich und viele Andere, erst der finanzielle Aufwand und jetzt diese Sch…suboptimal.
Denn so wie PengSauHi schreibt; wenn du soviel Strom benötigst, wírds eng!!
Du kannst unterm Strich, nicht mehr aus! Heizen, kochen oder laden, alles auf einmal geht nicht mehr!
Du hast nur etwa 210V an deinem Fahrzeug (denke mal einphasig) anliegen.
Das ist schon wenig. Entweder ist dein Leitungsdurchmesser zu niedrig oder dein Anschluss ist recht weit weg von der Hauseinspeisung.
Bei mir ist es genau andersherum tagsüber über 245V im Sommer. Die Stadtwerke mussten schon 1x den Trafo tauschen, da nicht weiter runter geregelt werden konnte und die Spannung bei 250V lag. Viele PV Anlagen im Ort und tagsüber nur Einspeisung über den Trafo.
Deine 210V würde ich beobachten und bei unter 207V dem Netzbetreiber melden.
Unter 207V geht es nie. Aber selbst 230V oder mehr auch noch nie. Maximal 229V. Habe da schon lange ein Auge drauf. In Kürze kann ich auch daheim dreiphasig laden.
Das ergibt ja keinen Sinn. Bei DC geht es ja nicht über den Bordlader. D.h. es wird gezogen, was DC hergibt. Aaaber: bei 400V Lader wird ja über den Heckmotor hochtransformiert. Da kann es natürlich Verluste geben
