Servus aus dem schönen Ennstal, der Mitte Österreichs!
Das ist mein erster Beitrag hier, also seid bitte gnädig, falls Aufmachung, Inhalt oder Positionierung nicht perfekt sind.
Zuerst Danke an alle, die hier schreiben und hinter diesem Forum stehen. Das hat mir sehr geholfen.
Ich fahre seit drei Wochen einen Xpeng G9P und bin super happy damit. Ein paar Kleinigkeiten stören mich, aber das ist in Summe nicht der Rede wert.
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Da dies mein erstes E-Auto ist, habe ich lange recherchiert, wie das dann gut, schnell und günstig mit dem Laden funktionieren kann. Ja, ELINX scheint ganz passabel mit 39 Cent pro kWh zu sein, aber es geht besser.
Ich habe mir den zeitbasierten Tarif “Tanke Expert” der Wien Energie geholt. Das ist einer der ganz wenigen Anbieter, bei dem es überhaupt noch zeitbasierte Tarife gibt. Und das macht für unser Lademonster namens Xpeng absolut Sinn. Ich habe bislang natürlich erst einige wenige Ladevorgänge absolviert, bin aber absolut begeistert. Und auf das Risiko hin, dass jetzt ein paar hundert Xpeng-Fahrer diesen Tarif bestellen und die Wien Energie dann drauf kommt, dass die Kalkulation vielleicht doch nicht ganz optimal ist, will ich diesen Hinweis nicht für mich behalten.
Bei diesem Tarif zahlt man pro Minute an der Schnellladesäule der Wien Energie 14,2 Cent - davon gibts aber nur eine Handvoll, daher ist das kaum der Rede wert. Aber ja - damit steigt man im besten Fall für einmal aufladen mit 2-3 € aus (wenn man bei 80% den Stecker zieht, gehts auch mit 1,50€).
Richtig interessant ist das daher vor allem für die Roamingpartner - und davon gibts jede Menge. Also ich hab bisher ausschließlich bei diesen Partnern aufgeladen (Jet, Eni, Smatrics, Salzburg AG - meist Alpitronic-Säulen) - und da kostet die Minute 46,5 Cent.
Vorgestern bin ich mit 13% Akkustand zu einer 400kW-Säule der Salzburg AG gekommen, Stecker rein, Leistung direkt auf 399kW hoch, ab 60% langsamer Rückgang, bei 81% Ladung beendet.
Dauer: 12:28 min, Durchschnitt 342 kW, geladene Energie 70,27 kWh, Kosten: 6,05€ !!
PIB-Zeit-Tarif_122024.pdf (225,1 KB)
Ich habe es bislang noch nicht im Ausland versucht (also nur in Österreich), aber das sollte laut Angabe der Wien Energie genauso problemlos möglich sein. Auch weiß ich nicht, ob für die deutschen Kollegen hier der Tarif bestellbar ist oder man dazu eine österreichische Adresse braucht oder Telefonnummer o.ä. - aber das wäre durchaus einen gewissen Aufwand wert, oder?
Solange es also zeitbasierte Tarife gibt, warum sollte ich kWh-basiert laden wollen?
Ja, man muss in der Nähe bleiben und nach 12-20 Minuten den Stecker ziehen.
Ja, das macht nur Sinn, wenn man wirklich Leistung aus der Säule bekommt.
Ich hatte mal einen Versuch, da stand einer an der anderen Seite der Säule und dann lieferte meine Seite (bei einer 400kW-Säule) nur 30kW. Na, da bricht man eben nach 2 Minuten ab und sucht sich eine andere Säule. Die lieferte dann 280kW und alles war gut…
Schaut euch die Bilder an - und dann sagt mir doch gern, was ihr dazu meint…
