Das Handbuch vom L03 sagt:
Do not use a metallic phone case, such as a phone case that supports magneticcharging (MagSafe).
Ich weiss noch nicht, wie ernst das zu nehmen ist…
Für alle, die die Handyablage nutzen wollen, hier die Sicherheitshinweise aus dem offiziellen Benutzerhandbuch (TIS), frei übersetzt:
Medizinische Geräte
Träger von medizinischen oder implantierten elektronischen Geräten sollten ausreichend Abstand zur kabellosen Ladefläche halten, um Störungen zu vermeiden.
Metallgegenstände
Das kabellose Laden erzeugt Wärme in Metall. Vor dem Laden sicherstellen, dass sich weder auf der Rückseite des Handys noch im Ladebereich Metallgegenstände befinden – dazu zählen z. B. Chipkarten oder Magnetkarten. Diese können sich erhitzen oder beschädigt werden, im schlimmsten Fall drohen Sicherheitsrisiken.
Handys ohne kabellose Ladefunktion
Wird das Laden nicht benötigt, empfiehlt sich das manuelle Deaktivieren über die entsprechende Einstellung im Zentraldisplay, um die normale Handynutzung nicht zu beeinträchtigen.
50-W-Schnellladen
Das Handy muss an der Führungsleiste am unteren Rand der Ladefläche ausgerichtet werden, sodass die Unterseite vollständig abgedeckt ist – sonst drohen Überhitzungsprobleme.
Lüftungsöffnung
Der Kühlungslüfter der Ladeschale sitzt am unteren Ende. Fremdkörper und Flüssigkeiten dürfen dort nicht eindringen, da sonst die Lüfterfunktion beeinträchtigt wird.
Flüssigkeiten
Keine Flüssigkeiten im Ladebereich verschütten – Wasser kann die Elektronik des Lademoduls beschädigen.
Externe Ladespulen
Zusatzspulen für kabelloses Laden können Unfälle verursachen und sollten nur mit Vorsicht verwendet werden.
Laden ohne Fahrer
Das Handy nicht zum Laden im Fahrzeug lassen, wenn niemand im Auto ist – das stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Gewicht
Keine schweren Gegenstände im Ladebereich ablegen, das kann das Lademodul beschädigen.
Bei Fehlfunktion
Funktioniert das kabellose Laden nicht oder fehlerhaft: Nutzung einstellen und den XPeng-Service kontaktieren.
Nach dem Laden
Dass sich das Handy nach längerem Laden erwärmt, ist normal. Es sollte aber nach vollständigem Ladevorgang nicht länger in der Ladeschale liegen bleiben, um Überhitzung zu vermeiden.
MagSafe & Co.
Keine Handyhüllen mit Magnetfunktion (z. B. MagSafe) verwenden.
Quelle: XPeng L03 Benutzerhandbuch, Kapitel „Wireless Charging"
