langsames Fahren, Klacker-Geräusche bzw. Klappern von vorne?
Ich denke , dass das keine Mc Pherson Federbeine sind .
Unser P 7 und auch der G 6 haben eine Doppelquerlenker Forderachse .
Du hast recht, ich gebe zu, dass der XPeng G6 vorne tatsächlich keine McPherson-Federbeine hat, sondern eine Doppelquerlenkerachse (Double Wishbone).
Trotzdem gibt es drei mögliche Ursachen für die Klopfgeräusche bei Unebenheiten:
  1. Interner Defekt des Stoßdämpfers – beispielsweise Spiel an der Kolbenstange oder im Inneren des Dämpfers.
  2. Oberes Stoßdämpferlager bzw. Gummilager – ein defektes oder lockeres Lager kann Klopfgeräusche verursachen.
  3. Untere Stoßdämpferbefestigung – Spiel oder eine lockere Verbindung kann ebenfalls zu Klopfgeräuschen führen.
Da die Geräusche nach dem Austausch des Stoßdämpfers verschwunden sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Ursache am Stoßdämpfer selbst oder an seiner Befestigung lag.
Bei unserem G6/FL 05/2026 sind ab KM 10000 Klappergeräusche an der Vorderachse/Aufhängung zu hören, nix wildes aber der Anfang vom Ende des Bauteils. Ähnlich wie vorher vom VW Touran und Audi A6, dort waren es die Domlager. Geräusche wurden bei jetzt 14000Km nicht lauter. Bei der 1. Inspektion/ unter einem Jahr wegen Beweisumkehr, werde ich dieses Reklamieren. Dann kommt der Meister/Leiter schön auf den Beifahresitz und wir fahren 5 min. Rüttelstrecke damit es kein…nö nix Gehörtfunden gibt. Man will nix Böses, nur Sicherheit.
Ich hoffe ja, dass bei uns die Sache einmalig und endgültig gelöst wird. Seit dem 1. KM das Geklapper.
Mal schauen ob es die vorderen Querlenker sind. Die werden getauscht.
Stammt diese Nachricht womöglich direkt aus einer Gen AI (so liest sie sich)? Da fände ich es - nicht nur hier im Forum - überaus sinnvoll, diese Autorschaft zu kennzeichnen. Ansonsten weiß ich als hilfesuchender Nutzer irgendwann nicht mehr, ob Tipps und Hinweise tatsächlich von einem anderen Menschen stammen, der sich mit meiner Frge befasst hat, oder vielmehr das Ergebnis von Prompts sind, die in ChatGPT, Gemini und Co. getippt wurden. Das könnte man dann auch selbst tun und wüsste um die ungewisse Qualität der LLM-Antwort.
P.S.: Bitte entschuldigt diese offtopic-Nachricht, aber hier fand ich den Eindruck eines KI-generierten Texts wirklich besonders frappierend.
Also falls Du mich meinst. Ich nutze noch nicht mal normale KI außer die blöde Google Suche gibt mir mal wieder doofe Antworten direkt von ihrer KI.
Ich bin einfach ein genervter Besitzer eines G6 der so froh wäre, dass dieses nervige Geklapper endlich verschwindet um ehrlich und direkt zu sein.
Zur Info. Ich habe keine Ahnung übrigens überhaupt was Gen AI ist.
Edit: sehe gerade ich war gar nicht gemeint :joy:
Ich konnte lange niemanden finden, der ein ähnliches Problem hat, und bin erst dann auf diesen Thread gestoßen.
Den Text habe ich tatsächlich mit Hilfe von KI überarbeitet, allerdings habe ich selbst vorgegeben, was geschrieben werden soll. Alle Informationen, die ich weitergegeben habe – die Symptome, das Video und meine Beobachtungen – sind absolut echt.
Also bitte nicht gleich aufregen. :slight_smile: Ich kopiere hier ganz sicher nicht einfach irgendwelchen KI-Unsinn rein.
Die falsche Aussage über die McPherson-Federbeine kam übrigens tatsächlich von mir selbst und nicht von der KI. also habe ich auch wieder etwas dazugelernt. :slight_smile:
Vielleicht liegt das Problem einfach daran, dass ich aus Polen komme und gemeinsam mit MrHouse versucht habe, eine Lösung für dieses Problem zu finden.Ich denke, dass ich MrHouse in unseren privaten Gesprächen sehr weiterhelfen konnte. Deshalb habe ich hier ganz sicher niemanden in die Irre geführt.
Viele Grüße aus Polen! :poland:
Ich kann das bestätigen - ich bin mit Michael wirklich öfters im Austausch gewesen und wir haben uns in Dingen gegenseitig geholfen. Denke, dass manche Dinge auch wegen Übersetzungen dann hier so landen und etwas anders klingen/sich lesen.
Aber nun zurück zum Thema - denke, dass wir die Sache jetzt ja geklärt haben.
Ich kenne mittlerweile mehrere Fahrer mit dem Problem beim G6. Alle versuchen bei Händlern (div. Händler in der EU) Dinge zu erreichen. Hoffen wir, dass es ein für alle mal geklärt sein wird und es dann eine Meldung bei Xpeng im System gibt und alle Händler dann Bescheid wissen.
Bei mir werden vorr. die Querlenker getauscht. Woanders habe ich gehört, dass Stabilisatorlager und Koppelstangen getauscht werden.
Bei Michael waren es die Stoßdämpfer komplett.
Update: Lange Rede gar kein Sinn…
Aussage Werkstatt: Es ist kein Defekt feststellbar!
Es kamen noch einige andere Aussagen, die ich hier aber nicht wiedergeben möchte!
Das Knacken ist aber definitiv vorhanden! Man möchte es nicht hören, ist ja auch nicht so einfach mit dem ständigen Gebimmel im Hintergrund bei der Langsamfahrt!
Egal, will hier keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, ist ja letztendlich auch nur mein Problem.
VG
Was eine schlechte Werkstatt. Das muss man dann schon sagen. Hatte das beim 1. Termin auch und dann direkt gesagt, dass ich einen neuen Termin will, wo jemand mitfährt. Da hat man es dann auch „gehört“ und das als Schaden aufgenommen.
Es ist nicht nur Dein Problem - viele andere haben das Problem auch - leider.
Hoffentlich gibt es bald eine Gesamt-Lösung dafür und evtl. war es ja wirklich das, was @Michaelx geschrieben hat.
Hallo, mein Xpeng G6 LR hat ebenfalls nervige metallische klacker Geräusche bei langsamer Fahrt.
Bislang dachte ich das es normal ist, laut meinem empfinden kommt es von vorne rechts sowie links.
Mein Wagen ist 4 Monate alt und hat mittlerweile 13000 km drauf, ich warte besser nicht bis zur Inspektion und mache ein Termin zwecks Kontrolle.
Hoffe die werden es ebenfalls hören und die Ursache finden.
Oh. Nicht schön. Bei mir ist das auch ein ewiges hin und her.
Geräusch ist natürlich noch da und nervt sehr. Ist es bei dir identisch? Hast Du einen G6 Facelift? Welches genaue Modell?
Und wenn Du es nicht hier sagen magst (gerne auch via DM) Aus welcher Region ungefähr kommst Du (wegen Händlern).
Ich habe den G6 LR Facelift, gekauft im Autohaus Wahl in Gießen.
Ich wohne in der Nähe von Wetzlar.
Ok - das deckt sich mit meinem Wagen. Ebenfalls G6 LR Facelift.
Wahl ist aktuell schlecht, da die keine Ersatzteile zum Reparieren bekommen. Diagnose machen sie evtl. eingeschränkt (wobei sie wohl das auch nicht anrechnen können - da kommt es ein wenig auf die Motivation der Werkstatt an). Leider eine schwierige Situation.
Ich werde die Sache bei Xpeng auch nochmal melden und Suche nach alternativen Xpeng Partnern gerade (nicht so einfach).
Morgen werde ich definitiv mal anfragen, bin gespannt was das Autohaus Wahl antworten wird. Sofern die sich weigern werde ich nach Frankfurt zum Autohaus Emil Frey fahren. Ich werde berichten.
Emil Frey steht auch auf meiner Liste. Werde da auch nachhaken.
Mein XPeng ist ein G6 Long Range Facelift.
Interessant. Bisher sind es alle LR FL
Ja, meiner ist ja auch ein FL.
Der Knaller in Dortmund bei Bleker war folgender nach dem ersten Termin zur Ursachenforschung:
Es ist kein Mangel feststellbar. Krass
Das hat mir aber keine Ruhe gelassen und ich habe dann solange angerufen, bis ich einen Servicemitarbeiter am Telefon hatte. Ich habe dann meinem Unmut Luft gemacht und die Hammer Aussage bekommen, obwohl mir direkt bei der Abholung gesagt wurde: Es ist kein Mangel feststellbar:
Ja, er wäre auch bei der Probefahrt mit seinen Kollegen im Auto gewesen, und das Geräusch hätten beide gehört, es aber für nicht „relevant“ eingestuft! Sprich: das Auto fährt ja noch.
Ohne Worte!
Zu allem Überfluss war bei der Abholung mein Sitz verdreckt und der Werkstattmodus aktiviert!
Ich habe jetzt in 4 Wochen einen neuen Termin, habe aber eigentlich keine Lust wieder in diese Werkstatt zu gehen!
Hi! I have exactly the same issue with my XPENG G6 Standard Range (MY26). When I listened to your recording, I was genuinely surprised – the knocking/rattling sounds almost identical to what I have been experiencing in my car. The noise started at around 1,445 km and is most noticeable when driving slowly over small, closely spaced road imperfections. I’ve already visited two authorised XPENG service centres. Just last week, the Riga (Latvia) service centre spent quite some time investigating the issue and eventually replaced the left front stabiliser link under warranty. Unfortunately, as soon as I drove over my usual test road, the noise was still there, completely unchanged. I’m attaching my own recording so you can compare the sounds. I’m trying to gather information about similar cases so that XPENG can investigate this further rather than continue replacing parts by trial and error. Would really appreciate any updates from others experiencing the same issue!
