Ich möchte euch hier mal meine drei liebsten XCOMBOS vorstellen, die sich alle rund um das Innenraumklima drehen.
In Kombination sorgen sie bei mir im XPENG P7+ (Klima auf 24 °C eingestellt) für ein wirklich angenehmes Innenraumklima – egal, ob draussen Sommer oder Winter ist. Seit ich diese drei XCOMBOS nutze, muss ich praktisch nichts mehr manuell einstellen.
Natürlich sind die Einstellungen Geschmackssache und ihr könnt die XCOMBOS jederzeit nach euren eigenen Vorlieben anpassen.
1. Alle Lüftungsdüsen ein
Combo-Nummer: 1283 0051
Aktiviert beim Einsteigen automatisch alle Lüftungsrichtungen: Gesicht, Fenster und Füsse.
Ich finde die Luftverteilung dadurch deutlich angenehmer und gleichmässiger. Besonders praktisch: Auch die Füsse bekommen im Sommer kühle und im Winter warme Luft ab. Und solltet ihr einmal einzelne Lüftungsdüsen trotzdem manuell deaktivieren, so sind sie beim nächsten Start wieder alle an, ohne dass ihr daran denken müsst.
Hinweis für den G9: Es können maximal zwei Bereiche gleichzeitig offen sein. Innenraum/Füße oder Scheiben/Füße oder Innenraum/Scheibe, aber nicht alle drei gleichzeitig. Daher eine der drei Optionen entfernen, damit die XCOMBO korrekt läuft.
2. Sitz- und Lenkrad-Klimaautomatik
Combo-Nummer: 8480 0060
Das ist für mich das eigentliche Herzstück der ganzen Sache!
Diese XCOMBO regelt die Sitzheizung, Sitzbelüftung und Lenkradheizung automatisch anhand der Aussen- und Innenraumtemperatur. Je nach Temperatur werden die entsprechenden Funktionen aktiviert und die Heiz- bzw. Kühlstufen während der Fahrt automatisch angepasst.
Die XCOMBO ist ziemlich komplex aufgebaut, da sie zahlreiche Kombinationen von Aussen- und Innenraumtemperaturen berücksichtigt.
Ich habe sie ursprünglich von jemand anderem übernommen und anschliessend nach meinen Vorstellungen angepasst. Beispielsweise läuft bei mir die Lenkradheizung immer auf Stufe 3, sobald sie aktiviert wird. Ich mag es eben schön warm an den Händen. ![]()
Wem das zu viel ist, kann die XCOMBO natürlich problemlos anpassen und die Stufen nach den eigenen Vorlieben einstellen. Im PDF findet ihr die detaillierten Einstellungen.
XCOMBO_Klima.pdf (28,9 KB)
3. Sitz-ECO-Modus
Combo-Nummer: 6059 0060
Diese XCOMBO ist eine praktische Ergänzung, insbesondere wenn ihr euer Fahrzeug vor dem Einsteigen über die App vorklimatisiert.
Ein Beispiel: Wenn ihr in der XPENG-App auf das Heizsymbol tippt, wird die Schnellheizung aktiviert. Dabei laufen sämtliche Sitzheizungen, die Lenkradheizung und die Klimaanlage auf maximaler Heizleistung.
Steigt ihr anschliessend ein und bleiben einzelne Sitze unbelegt, schaltet die XCOMBO die entsprechenden Sitzheizungen automatisch wieder aus.
Im Sommer funktioniert das genauso mit der Sitzbelüftung, wenn ihr zuvor «Max Cool» aktiviert habt.
So laufen die Sitzheizungen und Sitzbelüftungen nur dort, wo tatsächlich jemand sitzt oder schalten sich aus, falls jemand nachträglich aussteigt.
Hinweis für G6-Benutzer
Beim Import der beiden letztgenannten XCombos, erscheint eine kleine Fehlermeldung, dass manche Funktionen nicht möglich sind und beim Speichern entfernt werden.
Das betrifft insbesondere Sitzbelüftung und Sitzmassage auf den hinteren Plätzen, da es diese Funktion beim G6 eben nicht gibt.
Mein Fazit
Die drei XCOMBOS ergänzen sich meiner Meinung nach perfekt. Ich habe sie nun schon eine Weile im Einsatz und bin wirklich zufrieden damit. Egal, ob es draussen kalt oder heiss ist: Das Fahrzeug kümmert sich weitgehend selbst um das passende Innenraumklima.
Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas dabei. Und falls ihr die XCOMBOS ausprobiert oder eigene Verbesserungen vorgenommen habt, freue ich mich über eure Erfahrungen und Tipps!
