Luftfahrwerk arbeitet beim auf- und abschließen
Moin,
am Dienstag haben wir das Fahrzeug abgeholt. Dann das aktuelle Update aufgespielt. Und ab dem Zeitpunkt fährt der Wagen wenn er aufgeschlossen wird vorne leicht hoch und beim abschließen vorne wieder leichter runter. Es gibt dann ein kurzes Luftgeräusch vorne vom Fahrwerk. Die Funktion des Komfortabsenkens ist deaktiviert.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Schau mal unter Türen und Fenster > Willkommenseinstellungen > Willkommensmodus (IIRC).
Dort gibt’s eine Einstellung für das allgemeine Anheben/Absenken. Das ist bei dir vermutlich aktiv.
Moin, meinst du das hier?
Das war die ganze Zeit aus
Das macht mein G9 auch ‚permanent‘, dabei stwhtdas Fahrzeug aber immer auf einer Schräge. Auf dem (vermeintlich ebenem) Kaufland/Rewe-Parkplatz macht er das nicht.
Daher denke ich, daas es etwas mit der Sensorik und den Schrägen zu tun hat.
Ja genau, das meinte ich, bzw. darauf hatte ich getippt.
Ich würde es mal testweise aktivieren und beobachten, dann wieder ausschalten.
Eine andere mögliche Ursache fällt mir nicht ein.
Bei mir ist das Verhalten jedenfalls nicht zu beobachten. Ich habe allerdings auch einen G9 und keinen X9.
Das macht eigentlich jedes Luftfahrwerk.
Hintergrund ist der soll/ist Abgleich diverser Sensorwerte, insbesondere Systemdruck, eingestellte und tatsächliche Fahrwerkshöhe.
Ein über Nacht bei den derzeitigen Temperaturen abgestelltes Luftfahrwerk wird sich beim aktivieren in aller Regel zumindest leicht ‚aufpumpen‘. Andersherum regelt ein warmgefahrenes Fahrwerk bei Entlastung (aussteigen, …) nach unten nach.
Ja, die Logik leuchtet mir ein. Aber warum macht er das auch wenn ich auf und direkt wieder zuschließe. Ohne dazwischen zu fahren oder die Temperatur zu ändern?
DAS kann ich dir nicht beantworten, ich war von normalem Fahrzyklus ausgegangen.
Hab ich nicht gründlich genug gelesen gehabt. Muß ich (ab morgen) bei mal drauf achten, ob mein G9 das auch tut.
Das Auto arbeitet - ist also nicht faul.
Was kann daran falsch sein :upside_down_face:
Ich schau mal nach, wenn ich wieder einsteige, was er so macht und wie meine Einstellungen sind. Kann evt. dauern, im Urlaub eher zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs…
Allso unser Mercedes ML hat das auch ab und an gemacht. Auto abgeschlossen senkt er sich ab. Aufgeschlossen wird erstmal „gearbeitet“
Ich konnte da auch keine Systematik erkennen
Hast du vielleicht einmal das Heck abgesenkt oder angehoben mit dem Knopf im Kofferraum? Vielleicht hat es damit was zu tun.
Man nennt es auch Wankstabilisierung. Das passiert bei mir auf leicht schräger Einfahrt bei jedem Auto mit Luftfahrwerk.
Wie jetzt, dass Auto wankt schon bevor ich eingestiegen bin?
So schwer bin ich jetzt aber auch nicht :joy:
