Ich möchte bei meinem bestellten G6P auch wieder ein Marderabwehrsystem einbauen lassen. Hatten unsere letzten beiden Verbrenner auch: K&K M4700 (hat vor 8? Jahren meine ich 320€ mit Einbau gekostet. Seitdem keine Vorfälle mehr, zum Glück.)
Dieses Mal soll es wie bei dir der K&K M9700 werden.
Lässt du ihn von der Xpeng Werkstatt einbauen oder woanders?
Bei ATU kostet er derzeit 203,99. Ist aber nicht in allen Filialen verfügbar. Bei K&K direkt 285,00. Plus Einbaukosten natürlich.
Hey zusammen, da wir in 2 Wochen den G9 Performance abholen, die Frage, kann man den Marderschutz einfach an die 12V Batterie dran hängen oder gibt es danach Probleme weil der +\- mal kurz ab war?
Man könnte ihn bestimmt auch vom Autohaus nachrüsten aber wollte eig keine 400€ dafür bezahlen.
ich weiss zwar nicht genau wie die batterieklemmen beim G9 aussehen, aber normal muss da nichts ab, da ist meistens noch eine Klemmschraube die man benutzen kann…
du hast geschrieben, dich für den M9700 entschieden zu haben. Du hast nicht zufällig Bilder vom eingebauten Zustand? Ich muss das bei mir nämlich auch dringend machen, das Viech saß einen Abend unter meinem Auto und ich habe keine Lust, wieder kaputte Dämmmatten usw. zu haben.
ich müsste dafür nochmal aufmachen und meine nach Bauchgefühl verlegte Variante fotografieren. Aber im Grunde an den Tritt und Aufstiegstellen, Eintrittsbereichen lang einmal im Kreis verlegt.
Ich danke dir. Hast du es nur hinten verbaut oder auch vorne? Wenn ich das richtig sehe, ist auf Bild 5 rechts neben dem Kugelkopf der Batteriekasten montiert? Hast du dann das rote Kabel durch den ganzen Unterboden nach vorne gezogen?
Hi Sparko, ich habe es vorne und hinten in einer Werkstatt einbauen lassen. Die Bilder habe ich danach von der Werkstatt bekommen, könnte sie noch kciht einmal sagen was vorne und was hinten ist
Hmmm, da stellt sich dann die Frage, wie ich ohne Bühne das Kabel von vorne nach hinten gezogen bekomme… ich hätte jetzt nicht mal gedacht, dass das so lang ist
O.k., somit hast du 12 Kontaktplatten verbaut und auch 2 Batteriekästen. Wo sind denn deine Haubenschalter montiert worden oder haben sie die weggelassen? Wie kannst du mal eben die Systeme ausschalten bzw. die Batterien tauschen? Ich musste die bei unseren Mazdas bereits nach 1,5 Jahren zum ersten Mal tauschen und war froh, dass das direkt erreichbar war (sogar mit Wechselaufkleber für die Batterie ):
Haubenschalter sind nicht vorhanden. Die konnte man ja eh hinten nirgends verbauen. Der Wechsel von den Batterien ist rechts neben der Anhängerkupplung und vorne links unter der Abdeckung. Man kommt an beiden leicht ran.
Sind die xpeng überproportional von Maderbiss betroffen, oder genauso wie alle anderen. Bei mir war nur mal ein Benziner betroffen. Seit ich elektrisch unterwegs bin hatte ich bisher gar nichts.
