Hat noch jemand das Problem, wenn hinten Kindersitze mit ISO Fix verbaut sind, die Meldungen “Gurt des hinteren linken Passagiersitzes nicht angeleg” und “Gurt des hinteren rechten Passagiersitzes nicht angelegt” nicht mehr funktionieren?
Wenn ich ISO Fix nicht verwende, erscheinen die Meldunden wieder.
Es kommt mir so vor als ob das Auto den “kurzschluss” über den ISO Fix detektiert und dann die Meldung ausschaltet.
Dann gibt es bestimmt auch irgendwo eine Einstellung das zu umgehen.
