Negativ-Erfahrungen mit dem X9 aus der Praxis nach knapp 4 Wochen
Habe mir beim Handy eine Routine eingestellt und als Widget auf dem Startbildschirm gelegt:
Durchs drücken werden mobile Daten, Bluetooth und GPS eingeschaltet und die xpeng app gestartet (obwohl die im Hintergrund sowieso mitläuft)
Wiederholtes drücken macht das wieder rückgängig, also mobile Daten/Bluetooth/GPS aus
Entfernung für den Bluetooth-Schlüssel habe ich auf mittlere Reichweite gestellt, dann ist das öffnen / schließen (Samsung S23FE) ganz zuverlässig. Da ich aber während der Arbeit nicht weit vom X9 entfernt bin und zudem alle Nase lang dran vorbeilaufe, habe ich durch die Routine Ruhe.
Was ich davor bemerkt habe (also alles eingeschaltet): laufe ich ein paar mal dran vorbei und steige nicht ein, habe ich es wiederholt gehabt, dass er irgendwann nicht mehr automatisch aufgeschlossen hat. Dann musste ich vorm Auto stehen und am Griff ziehen.
Meine ersten Schlüsse nach 3.000km:
Ich habe den seit gestern deaktiviert. Für den Notfall ist ja immer noch der Notfall-Spurhalte-Assistent da.
Das ständige Gezerre am Lenkrad, gerade wenn’s mal eng ist nervt und kann dann auch mal schnell gefährlich werden.
Ich habe für hinten Kopfhörer besorgt, ist nervenschonender :wink:
Willst du denn, dass man einen Ladevorgang von außen - ohne App - beenden kann?
Dann könnte ja jeder x-beliebige der vorbeigeht deinen Ladevorgang beenden. Das wäre ganz blöd.
Navigation / Laderoutenplanung
Ist ganz gut, aber ausbaufähig.
Mir hat er gestern aus nicht erklärbaren Gründen während der Fahrt den 2. Ladestopp geändert, noch dazu an eine Säule gelotst die nicht zu meinen „Favoriten“ zählt. Natürlich kommt man da erst drauf, wenn man vor der Säule steht… Also wieder auf die Autobahn und zur geplanten Säule weiterfahren. Insgesamt dadurch 15min verloren. Wenigstens war der geänderte Stopp vor dem geplanten, sonst wäre der Zeit- und Energieverlust noch größer gewesen.
Weitere Kritik: nach Eingabe von Ziel und Ladestopps wird die Ankunftszeit anscheinend nur an Hand der reinen Fahrzeit berechnet. Die Dauer der Ladestopps muss man also gedanklich selbst hinzufügen. Das Navi kennt ja die Ladeleistung an den Ladern, und sollte(!) die Ladeleistung des Autos kennen. Somit wäre es nicht schwer die benötigte Zeit an Hand einer Modellrechnung zu berücksichtigen. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass er mir während des Ladevorgangs anzeigt, dass genug nachgeladen wurde und eine Weiterfahrt möglich wäre - natürlich ohne den Ladevorgang zu beenden (vielleicht will ich ja absichtlich länger laden).
Verbrauchsanzeigen/-Trips IM Fahrzeug
Hier würde ich mir wünschen, dass XPeng auch bei Tesla abkupfert. Tesla hat hier die beste Lösung die ich bisher gesehen habe.
X-Guard Aktivierung
Ich würde mir einen Button am Display wünschen (oder gibt’s den?), mit dem ich den X-Guard vor verlassen des Fahrzeugs aktivieren kann. Zuerst das Auto (via App - man steht ja daneben) verriegeln, und dann in der App den X-Guard aktivieren ist lästig und kostet unnötig Zeit.
Bis auf den Spurhalte-Assistent ist das alles Jammern auf sehr hohem Niveau. Dennoch wären Anpassungen via OTA Update sehr willkommen.
Ich fand dass er bei deaktivierten spurhalteassistenten mehr zieht als mit geringer Empfindlichkeit
Zum Beenden des Ladevorganges, bei Tesla ist es so gelöst, dass man mit dem hinteren Türgriff den Ladevorgang beenden kann, wenn der Schlüssel, also das Handy in Reichweite ist. Das ginge so bei Xpeng ja auch, dass man beim Ladevorgang auf die Taste am Anschluss drückt, und dass, unter der Voraussetzung „Schlüssel da“, damit die Ladung unterbrochen wird.
Wie hast du eigentlich die rekupperation eingestellt?
Leider kann man das bei Tesla nicht deaktivieren. Hat mir schön öfter die Ladung abgebrochen dieses Feature.
Maximum
Das kann man sich laut einigen Meldungen hier im Forum in eine XCombo packen
Wieso soll er mehr ziehen, wenn die Funktion deaktiviert ist?
Das weiß ich nicht. Aber wenn ich sie deaktiviere, dann greift der not ständig ein. Ist sie aktiviert, dann seltener.
Weshalb sollte jemand beim vorbei laufen deinen Lade Vorgang stoppen können?
Manche haben Combo auf Tür hinten rechts öffnen= Laden beenden gemacht.
Man muss das differenzieren.
Keine Ahnung, ob unser G6 sich bei DC-Laden da anders als ein X9 verhält, ein Versuch das herauszufinden wäre es wert.
Kleiner DC-Ladeexkurs:
DC-Laden mittels App/Karte gestartet, lässt sich auch nur damit wieder beenden.
DC-Laden mittels AutoCharge gestartet, lässt sich an der Säule (durch Jedermann) beenden.
Eine XCombo zum Beenden eines Ladevorganges durch Öffnen der hinteren linken Tür nutze ich auch, allerdings nur mit Standort „Zuhause“ an der heimischen Wallbox. Extern brauche ich das nicht, da ich das mittels den beiden vorherigen Punkten erledige:
XCombo-Code: 03700038 („Zuhause“ muss im Navi mit einer Adresse belegt sein)
Wobei man da schon recht bewusst lange am Türgriff ziehen muss, ich meine, es waren ein oder zwei Sekunden. Aus Versehen ist mir das bei meinem noch nicht passiert, und ich nutze die hintere linke Tür recht häufig.
Ich lese das aus dem Wunsch weiter oben heraus.
