Allgemein kannst du den Wagen nicht ausschalten, wenn die Türen z.B. offen sind.
Du kannst aber Klimaanlage, Radio, Bildschirme und Licht separat ausschalten.
Ich mache wenn nur die Klimaanlage aus, denn mit geöffneten Türen macht das keinen Sinn, diese laufen zu lassen.
Musik muss am, und das ganz laut
Ich nehme an, dass du 300 Wattstunden meinst. Außer du willst den Wagen aufheizen und dann irgendwann brennen sehen.
Alternativ den „Kill Switch“ oben im Dachhimmel. Dann ist Ruhe. Und wenn er wieder auferstehen soll, einfach die Bremse treten (in Anwesenheit des Schlüssels).
Auch dein Fernseher „braucht“ keine Watt pro Stunde, sondern Wattstunden.
Watt pro Stunde ist nicht die Einheit für Energie. Energie ist Watt mal Sekunde → J = Ws
