Ohrenbetäubendes Geräusch
Moin aus Versmold.Habe mit dem P7+Perfomence 1300 KM gefahren und ab heute Morgen ein Ohrenbetäubendes Geräusch am Fahrzeug so ab 20KMH,hat das schon jemand auch gehört
Es wäre einfacher, wenn du das Geräusch beschreiben könntest…
Quietschen? Knarzen? Brummen? Dröhnen? Jaulen?
Ändert es sich mit zunehmender Geschwindigkeit?
Aus welcher Richtung kommt es ungefähr?
Zum Thema .Es ist ein Dröhnendes Jaulendes Geräusch was auf die Ohren geht,als wenn der E Motor trocken läuft
Wenn da keine Katze im Motorraum liegt… ich würde einfach mal zum Händler fahren. Mit den Beschreibungen hier wirst du keinerlei sinnvolle Hilfe erwarten können.
Ganz klassische Antwort.
Aufnahme machen und idealerweise schon in etwa lokalisiert.
Hochladen.
Hat im RS3 Forum damals bei mir einen Turboschaden aufgedeckt, der letztlich als Kulanz abgewickelt wurde!
Selbes Geräusch vermute ich (Dröhnen von der Mitte des Autos) hab ich nun auch. Tiefton der mehrfach im Auto widerhallt und sich auf schaukelt. Nur während der Fahrt nicht im Stand an der Ampel.
Einzige Änderung gegenüber allen anderen Tagen vorher:
Kofferraum das erste mal genutzt. Tippe auf Dichtungen oder ähnliches das hier Luft in die Kabine kommt mangels Abdichtung. Sollte ich ne Info bekommen und dran denken geb ich die Lösung weiter.
Ich schreibe mal einen weiteren Post hierzu, da ich zumindest eine Quelle herausgefunden haben dürfte, was das Geräusch überhaupt verursacht und auch die (temporäre) Abhilfe nenne:
Abhilfe Vorweg vor der Erläuterung:
Es hilft nur der Infotainment Neustart. Dementsprechend Mikrofonknopf und Stummschaltknopf am Lenkrad im Stand mit P eingelegt gedrückt halten. Danach kann man weiterfahren ohne Geräusch.
Erläuterung/These:
Wir haben wohl ab genau 16 km/h nen ANC System aktiv - Kurzfassung Geräusche werden von außen ausgeblendet mittels Gegentöne (Schallwellen) die, die Töne von außen neutralisieren.
Wenn jetzt der (Vor-)Verstärker oder Soundprozessor (DSP) wegen irgendwas bereits 20 Minuten auf hochtouren
(Low Energy Bluetooth anstelle Android Auto / Apple CarPlay, in meinem Beispiel)
läuft oder sich wegen etwas aufhängt,
(Software/Überhitzung/Bufferfehler)
verbleibt ein sehr dumpfer Brummton, der egal bei welcher Geschwindigkeit oder Beschleunigung gleich bleibt und ab 16 KM/H Punktgenau startet und bei 15 KM/H aufhört.
Dies revidiert meine vorherige Aussage / Idee zur Kofferraumdichtung/Lufteinlass in die Kabine.
Die Lautstärke des verbleibenden Störtones hängt wohl davon ab wie laut die Medieneinstellungen vor diesem Fehler waren bzw. die Equilizer Settings. Ich hatte den Brummton bisher 3x diese Woche nach je 20-25 min fahrt mit einem Mix der Musik aus Hardstyle und Metal bei 10-13 Medieneinstellung.
Ob sich dies mit der Rekouperation auf Maximum (Energiespitze/Lastspitze) zusammen mit XPedal in Abhängigkeit befindet und dadurch den endgültigen Crash verursacht, muss ich noch mehr testen, gehe jedoch erstmal von aus.
Der Ton kam exakt dann heute, als ich von 70 auf 50KM/H meinen Fuß vom Gas (Xpedal/Rekoup) genommen habe. Meine Fahrtzeit/Mediennutzung betrug zu dem Zeitpunkt ca. 20 Minuten.
Es war ein merklich lauterer Ton gegenüber den anderen beiden male, da heute Medieneinstellung auf 13 + die EQ Settings aus dem Forum hier übernommen hatte.
Vor dem heutigen Tag waren meine Einstellungen Standard (0 EQ) / Medienlautstärke 10-11 maximal.
Im Forum EQ wurde der Bass merklich erhöht, kann daher auch davon kommen, dass der Ton lauter wurde. Ich tippe stark auf den Subwoofer der das Geräusch wiedergibt bzw. dann die Lautsprecher im allgemeinen.
Ich konnte den ohrenbetäubenden Ton 6-7x wieder hervorrufen nur durch anfahren bis 16km/h, bis ich das Infotainment neu gestartet hatte.
Da hättest du die Chance ja mal für eine Tonaufnahme nutzen können. :wink:
Aber interessante These.
Habe ich gemacht, wollte mein Pixel nicht aufnehmen.
Also nicht aufnehmen in Sinne von den Ton aufzeichnen, sodass dieser wiedergabefähig ist. (Blieb Stumm)
Oh. :open_mouth:
Ich bin immer noch nicht weiter warum.
Fakt ist Medienlautstärke 13 und hab diesmal Can’t touch this von MC Hammer abgespielt. Ca 15 min auf der Route, Navi an von TomTom.
Habs geschafft es aufzunehmen. Es sind stolze 86db.
Protokoll von Dezibel X App habe ich auch.
So habs hochgeladen und habs unter Zeugen sogar noch einmal bekommen.
Obs die Tidal App ist weiß ich nicht. Habe Audio auf 320kbps also MP3 qualität gestellt. Daran lag es nicht, kam trotzdem.
Es liegt auch nicht an der Medienlautstärke es ist definitiv ne Rückkopplung die sich aufschwingt, da ich es bei Medienlautstärke 8 sich aufschwingen und nach und nach schnell lauter werden habe hören.
Es liegt auch nicht am Fader (Positionseinstellung) im Soundmenü da ichs diesmal mittig im Auto statt Front hatte.
Es liegt auch vermutlich nicht an der Rekouperation, da ich normal 50 gefahren bin ohne Besonderheiten.
Auch hier Navi an. Kann zusammenhängen, muss aber nicht.
Wenn es eine Rückkopplung ist, dann klebe mal alle Mikrofone ab, möglichst dicht und mit Panzertape und untergelegten Styropor oder Lederstückchen.
Frage ist halt wo diese alle sind. 4 sind allein beim Fahrer/Beifahrer Dachhimmel.
Des Weiteren, Panzertape auf Alcantara. Nein. Einfach Nein.
Ich geh aber davon aus, es hängt eh mit allem zusammen das ich keine OTA/Updates bekommen kann, sich ständig Einstellungen jede Fahrt zurückstellen (Fahrwerk / Lautstärke bei Rückwärts, Blinkersound als Beispiele) und beim nötigen Neustart ums Geräusch loszuwerden noch viel mehr. Gehe von nem Schreibschutz der Hauptsteuereinheit aus oder ähnliches als Grundursache sobald der kleine freie Speicher voll läuft hast halt das Geräusch. Android Auto / Apple CarPlay geht z.b. auch nez, App zeigt keine Versionsnummer an und noch mehr.
9 Tage Besitz und ich könnt die beteiligten Unternehmen gerade sprengen, da inkompetent dies in Griff zu kriegen. (War bereits beim Techniker, hätte mir die 100km +3 std auch sparen können, da kein Techniker nächsten 2 Wochen beim Verkaufshaus 18km entfernt) Hotline bringt auch null.
Aaaaaaaaaaaaa könnt nur noch schreiend im Kreis rennen. 86 DB mal eben um die Ohren geschallert bekommen in ner Engen Baustelle / bei höheren Geschwindigkeiten unter 0815 Standardbedienung also kann egal unter welchen Umständen auftauchen, ist jetzt net so pralle auszumalen.
Ging nur um Fehler einzugrenzen, aber du hast recht: du musst nicht Fehlernalyse betreiben, das muss der Händler machen. Ich persönlich halte das für einen wesentlichen Mangel, also zwingend zum verkaufenden Händler zurück, Fristsetzung mit Androhung von Rücktritt vom Kauf wenn nötig. Und packe XPeng in die Kommunikation mit rein.
Viel Erfolg.
Danke dafür,
ich wollt damit nur sagen, ich würd damit die Inneneinrichtung zerstören, was es bei dem Test nicht wert ist.
Ich halte im Hintergrund schon viel fest um XYZ als Auslöser Dingfest zu machen, Elektro ist und bleibt ein Softwareauto, da gibt es Glitches und Bugs, die einen Luxusprobleme, die anderen leider Verkehrssicherheitsrelevant.
Wenn ichs Dingfest machen könnte würd ich mich direkt zum 2nd Level durchstellen lassen.
Wie oft hast du das Geräusch?
Dienstag fahrt zur Arbeit
Mittwoch Fahrt zur Arbeit
Mittwoch Fahrt Zurück
Donnerstag Fahrt zurück (verdammt laut meine Ohren)
Samstag Fahrt zum Elternhaus (86db + Video)
Samstag rückfahrt vom Einkaufen (unter Zeugen gleiche Lautstärke)
Alles diese Woche. In der ersten Woche ging nichtmal Klima (blieb kalt? daher wenig an dem Wochenende gefahren.
Der Punkt dass die Klima nicht läuft wäre schon ein Grund für den Weg zum Händler. Die Sache mit der Transportsicherung hatten schon einige.
Ist der Ton denn weg/weniger, wenn du im EQ den Bass komplett raus nimmst?
Irgendwelche XCombos eingerichtet, die sich auf das Mediensystem auswirken? (Geht das überhaupt?)
Nur die Xcombo für die Warntöne „Ein Tipp Schalter“ sowie „Sitz-Eco-Modus“
Technisch gesehen wäre die Warntöne Xcombo ein Medieneingriff da der Ton nicht abgespielt wird.
Mein nächster Test ist, ob via Morphe (Youtube) dieser „Feedback-Loop / Störgeräusch“ weiterhin passiert. (Ausschlussverfahren Tidal App)
Danach kommt der Test ob Digitalradio dies auch hervorrufen kann. (Ausschlussverfahren Bluetooth)
Xcombo wird obgleich nervig, Test 3 werden, während ich mich mit dem Autohaus rumschlage das es massive Softwareprobleme gibt.
Zur Klima von vorherigem Post. Haben die aus der Ferne irgendwie hinbekommen oder mein vom Strom nehmen (Hochvoltbatterie) hat dafür gesorgt, dass die Klima funktioniert.
