Ja Heyner ist eine eingetragene Marke die zur Alca Gruppe gehört…
Okay gut zu wissen dann werden es wohl die gleichen sein.
Schau mal auf das eine Produktbild, da steht Heyner auf der Lippe des Wischers. ![]()
Ja das hab ich gesehen ![]()
Hab die: alca® Scheibenwischer passend für XPENG G6 (06.2023-02.2026) SUPER FLAT Flachbalkenwischer : Amazon.de: Auto & Motorrad bestellt. Sind nochmal 5,-€ günstiger als die Heyner…
Laut Bilder sind die auch von Heyner
Deswegen hab ich die günstigeren genommen. ![]()
Guten Tag,
Ich fahre seit Ende Januar einen G6 FL P
Habe mehrere missglückte Versuche die serienmäßigen “Ratterblätter” zu ersetzen hinter mir und heute den Bosch Aerotwin 744S geliefert bekommen und montiert. Adapter passt, Wischerblatt Fahrerseite minimal kürzer, Wischerblatt Beifahrerseite minimal länger, in etwa ca. 1 bis 1,5 cm. Mich störtes nicht. Blätter stoßen in Ruhestand nicht aneinander und wischen nicht über den Scheibenrand hinaus.
Hoffe die Info war hilfreich.
Gruß der Rabenstein
Top, vielen Dank. Auf die Info hab ich gewartet.
Wo hast du diese bestellt ?
Kannst ja mal ein Feedback hinterlassen wie sie sind bzw ob du zufrieden damit bist ![]()
Bestellt bei aotodoc aber Achtung: xpeng ist im scheibenwischerfinder gar nicht aufgeführt. Die Wischerblätter sind aber vorrätig. Benutze sei Jahren Bosch Wischer und war bisher immer zufrieden. Abgesehen davon, schlechter wie die werksseitig montierten Wischer kann es auf keinen Fall werden.
Mit Märchensteuer incl. Versand 28,89 Euronen
Gruß der Rabenstein
Ich gebe zu bedenken, dass das lange Blatt nominell 600mm ist und der original verbaute 650mm.
Ein zu kurzes Blatt kann dazu führen, dass die Kamera nicht mehr „frei gewischt“ wird. Könnte knapp reichen, sollte die Aufnahme mittig am Wischbalken sitzen.
Siehe Bild in folgendem Post:
Sind heut geliefert worden, vllt schaffe ich es morgen vor der Spätschicht sie zu montieren. Samstag dann den ersten Eindruck dazu.
Perfekt
So montiert sind sie. Ein Adapter war ein bissl läppisch, also der verriegelt halt aber mit etwas Spiel.
Was noch auffällt, dass es an den Enden keine Verstärkung gibt. Bin da auf die Haltbarkeit gespannt.
Ist wohl auch ein Preisfrage denke ich.
Testen werde ich sie wohl heute Abend auf dem nach Hauseweg, vorher regnet es wohl nicht.
Hallo Bobby,
Vielen Dank für den Hinweis, dass die nach vorne gerichteten Kameras im oberen Teil der Windschutzscheibe evtl. nicht durch das Wischerblatt frei gewischt werden könnte. Heute morgen hat es geregnet und ich kann eine Rückmeldung zum Aerotwin 744S geben.
Wischergebnis ist sehr gut, keine Schlieren und vor allen Dingen kein Rattern.
Verbindung zum Wischerarm ist stabil, der Wechsel ist selbst für handwerklich eher Unbedarfte in kürzester Zeit möglich.
Die angesprochenen Kameras werden komplett frei gewischt, was das betrifft kann ich also Entwarnung geben.
Gruß der Rabenstein
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Beifahrerwischer für die Kamera zuständig, der ist bei dir sogar länger als der Original. ![]()
So ich kann ein Zwischenfazit geben. Sie sind besser, aber mit Abstrichen in der B-Note.
Bei Geschwindigkeiten bis 110km/h wischen sie sehr gut. Aber bei starkem Regen und höherer Geschwindigkeit fehlt Ihnen der Anpressdruck beim Vorwischen.
Da sind die Bosch einfach top in der Hinsicht.
Ansonsten bin ich aber zufrieden über das Geräuschlose wischen. Bringt Bosch doch irgendwann welche für den G6 raus, würde ich sie kaufen.
Habe mir die bestellt, sind heute angekommen. Bei mir 9,89€ am Ende. Ergebnis ist gut, um Welten besser als die OEM-Rappelwischer. Danke!
