Photovoltaik + Speicher + Wärmepumpe
Diese Zahlen scheinen mir etwas komisch.
48.000kWh für Gas in einem Jahr und nun nur 8.000kWh elektrische Energie? Entweder ist durch die Änderung der Heizungsart auch die Heizung selbst besser eingestellt worden oder es lief mit Gas mehr als schlecht.
Denn ein COP von 5-6 erscheint mir technisch nicht möglich :exploding_head:
Nein, diese Zahlen sind korrekt. Ich habe auch geschrieben 40.000 bis 48.000, in m³ 3600 - 4200.
Ein COP von 5–6 als Jahresdurchschnitt wäre in der Tat physikalisch unmöglich, behaupte ich aber auch gar nicht. Der Denkfehler in deiner Rechnung liegt darin, dass du annimmst, meine alte Gasheizung aus den frühen 90ern hätte die 44.000 kWh Brennstoff zu 100 % in Wärme umgewandelt. Ich habe zum Beispiel bei ca. 6-7 Grad 1:7
Meine Gasheizung aus dieser Zeit hatte im realen Ganzjahresbetrieb oft nur einen Nutzungsgrad von ca. 70 %. Von dem Gas kamen also überhaupt nur rund 31.000 bis 33.000 kWh echte Wärme im Haus an. Rechnet man jetzt noch den hydraulischen Abgleich, die deutlich optimierte Heizkurve der neuen Anlage und einen etwas milderen Winter ein, liegt der reale Wärmebedarf des Hauses bei gut 28.000 kWh.
Ich hatte ja ein Angebot über eine Umrüstung auf eine effizientere Heizung von ca. Euro 11.000,-. Da wäre der Wirkungsgrad bei ca. 95% gelegen.
Oder hier auf Seite 4: https://www.loebbeshop.de/media/63062/file/static/pdf/wolf/datenblatt-fha-standard.pdf
Aktuell haben wir minus 1 Grad
Exakt dasselbe konnte ich bei uns auch beobachten. Ursprünglich Gas mit 20.000 kWh, nun eine WP mit 3.700 kWh. Leider ist unsere WP wegen schlechter Planung des Heizungsbetriebes überdimensioniert. Aber das ist eine andere Geschichte.
Sie taktet zu oft?
Leider sind 99% der WP überdimensioniert.
German Angst ( wird meistens sogar zwei Mal eingerechnet )und veraltet DIN Regeln.
Würde mich dazu hinreissen lassen folgendes zu behaupten: Sagt der Heizungsbauer 12kw, bau 6-8kw ein und es passt :slight_smile:
Jap. Leider.
Exakt das würde ich inzw auch sagen. Damals hat uns der Heizungsbauer, dem kurz danach gekündigt worden ist, eine zu große Anlage aufgeschwatzt. Tja. Liebe Lesende, begeht nicht denselben Fehler!
Jo, wobei das eher ein „älteres“ Problem ist. Mittlerweile können die ja alle ziemlich weit runter modulieren. Wir haben eine 6kW Daikin verbauen lassen für einen Neubau (nur KfW55-Standard) mit knapp 230m² und knapp über 7kW an Heizlast + WWB.
Für die paar Tage bei NAT, wo die Wärmepumpe das sehr wahrscheinlich nicht schaffen wird, springt halt der Heizstab an, der auch noch „moduliert“ und nicht stumpf mit 9kW reinballert. Lüftungsanlage mit WRG und E-Heizregister ist ja auch noch drin heutzutage. Es gibt also in Einfamilienhäusern als Neubau kaum noch Fälle wo man über 3-4kW gehen müsste bei den Außengeräten, außer man hat halt wirklich viel Fläche.
Eine mögliche Besserungsvariante:
Du hast Fußbodenheizung? Wenn ja, dann ist der Wärmepuffer durch Deinen Fußboden vielleicht so groß, dass Du Dir über den Tag aussuchen kannst, wann die Wärmepumpe das Heizungswasser hochfährt.
In der Regel kannst Du in der Steuerungssoft der Wärmepumpe festlegen, in welchem Tageszeitfenster geheizt werden soll (oft als „Nachtabsenkung“ z.B. verwendet).
Und, in der Regel hast Du (ohne Monteur) Zugriff auf die Heizkurve Deiner Wärmepumpenheizung. Also der Festlegung, bei welcher Außentemperatur soll welche Vorlauftemperatur erzeugt werden.
Wenn dies alles so gegeben ist, dann kannst Du die Wärmepumpenheizung von „Steuerung über die Raumthermostate“ auf „Steuerrung über die Heizkurve“ umstellen.
Alle Raumthermostate immer voll auf (vielleicht das Schlafzimmer nicht). Damit ist immer „freie Fahrt“ für den Wasserkreislauf.
Die Heizkurve senkst Du soweit ab, dass die Vorlauftemperatur bei kurz über 30 Grad liegt (also oberhalb Deine Raumwunschtemperatur).
Damit schickt die Wärmepumpe immer und ewig 30 Grad durch die Fußbodenheizung und würde abstellen, wenn die Rücklauftemperatur ähnlich hoch wäre oder Deine eingestellte Wunschtemperatur erreicht ist.
Nun nimmst Du Dir Deine gewünschte Raumtemperatur und stellst Deine Wunschtemperatur an der Wärmepumpe einen Tick höher ein.
Damit würde nun das System solange feuern, bis die zu hoch eingestellte Wunschtemperatur erreicht ist. Das ist dann zu warm und zum Ende hin könnte sie wieder takten.
Jetzt kommt der letzte Schritt: Du stellst das Zeitfenster, indem Deine Wärmepumpe arbeiten darf auf einen Zeitraum ein, der ausreicht, Deine eigentliche Raum-Wunschtemperatur zu halten.
Also nicht das Abriegeln der Raumthermostate oder das Erreichen der Wunschtemperatur am Messfühler steuert Deine An und Aus der Wärmepumpe, sondern die Länge Deines Zeitfensters. Und da die Wärmepumpe im Zeitfenster die zu hoch eingestellte Wunschtemperatur nicht erreicht (da das Zeitfenster vorher zu Ende ist) läuft sie im Zeitfenster ohne Takten durch.
Wenn es kälter wird → Zeitfenster verlängern oder zweites Zeitfenster einfügen.
Im Idealfall springt die Wärmepumpe dann für die Heizung nur 1x am Tag an.
Also: Ein zu groß ist in der Regel nicht gegeben. Ein vielleicht „nicht ideal“ eher.
Ergänzung: Mit einer PV-Anlage (ohne Akku) würde man das Arbeitszeitfenster der Wärmepumpe wohl auf die Mittagszeit legen.
Wow. Danke dir für die umfangreiche Antwort! Ich sitze hier schon seit 10 Min und gleiche deinen Vorschlag mit meinen Einstellungen ab. Das ist eine richtige Denksportaufgabe. Bei uns gibt es drei Kreisläufe und einen Pufferspeicher, in dem innen ein Rohr für den Heizungskreislauf verbaut ist. Wenn das WW die Zieltemp erreicht hat, reicht die Wärme bis gegen Mitternacht aus. Danach ist das WW zu kalt und das Takten beginnt. Ich checke nochmal das Thema der Zeitfenster.
Jede Anlage ist halt anders. Mir ging es im Wesentlichen um den Denkanstoß, über ein Zeitfenster die Anlage zu steuern und nicht über das Abwürgen des Wasserkreislaufs per Raumthermostat. Das Thema „Nachtabsenkung“ ist bei Fußbodenheizung eh irgendwie sinnfrei…
Für die Warmwasserbereitung habe ich auch über die Wärmepumpensteuerung Zeitfenster eingerichtet. Ich lasse Wochentags ab 05:00 für 2 Stunden hochheizen und dann nochmal über den Mittag (PV-Strom). Das hat bisher gereicht. Es hat noch kein "Mitbewohner*/#.. gemeckert. Am Wochenende lasse ich die Warmwasserbereitung ab 05:00 bis 22:00 machen, was sie will.
Sehr gut beschrieben! Toll.
Raumthermostate sollten bei Flächenheizungen verboten werden. Sogar ein Innenraumthermostat als Regeleinheit sollte verboten werden.:slight_smile: Heizung läuft bei gut eingestellter Heizkurve mit EINEM Außenthermostat am besten.
Und keine Nachtabsenkung einstellen.
Einfach von Okt. bis März durchlaufen lassen und das Außenthermostat mit der richtig eingestellten Heizkurve den Rest machen lassen.
Ah…und nur max 2 Zeitfenster für das WW in die WP programmieren.
Besser sogar nur ein Zeitfenster ( max 2 Stunden ) in denen deine WP dein WW heisst macht Idealerweise 2 Stunden vor dem morgendlichen Duschen.
Dann funzt das.
Sollte dann allerdings jemands gegen 20h noch ein Vollbad nehmen wollen…das wird dann eher ein Eisbad :wink:
Man kann nicht alles haben: Maximaler Komfort VS maximale Effizienz :wink:
Ich heize tatsächlich nur über das Außenthermostat. Alle Innenthermostate sind komplett auf.
Naja, zumindest im Schlafzimmer will man drosseln können. Und dann gibt es ja auch Systeme mit Kühlfunktion im Sommer. Da will man zumindest das Bad rausnehmen können.
@willow
Dafür braucht keinen Raumthermostat. Dafür kannst Du einfach das entsprechende Ventil am Verteilblock lahmlegen.
Ich möchte im Winter im Schlafzimmer aber nicht 14 Grad haben sondern 18.
Grundsätzlich schon, aber schränkt natürlich den Komfort ein und bei vermieteten Einheiten wollen die schon immer gerne noch was haben, woran sie rumspielen können ohne dass sie an den Verteilerkasten müssten. Mittlerweile haben wir auch eine Fußbodenheizung verbaut, wobei ich sagen muss, dass ich Heizkörper von der Wärme irgendwie weiterhin bevorzugen würde, da man auch mal kurzzeitig zwischen „ich brauch es jetzt erstmal mollig warm“ und „Standardtemperatur“ wechseln kann.
Wie schon geschrieben: jede Anlage ist anders, jedes Haus auch und natürlich auch die einzelnen Wünsche.
Auf Grund meiner Belüftungsanlage sind bei mir große Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Räumen nur schwer erreichbar. Wenn das bei Dir klappt: Im Flur vor dem Schlafzimmer 21..22.. Grad und dann hinter der Tür 18 Grad, fein.
Um nochmal auf den Kern meiner „Einlassungen“ zu kommen: An solchen Anlagen gibt es oft mehrere Varianten regelnd einzugreifen. Taktungen kann man weitesgehend vermeiden. Zur Temperaturführung ist nicht zwingend die Regulation des Wasserdurchflusses notwendig.
