Ich habe einen G9 Performance BE. Fahre die 21 Zoll. Was mir auffällt, dass er Poltergeräusche vom Fahrwerk bei Querrillen, Fugen, Unebenheiten in den Innenraum weitergibt. Es ist ein dumpfer Ton der nach meiner Meinung von der Hinterachse kommt. Da das Fahrzeug sonst echt ruhig ist, stört mich das ehrlich gesagt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Eventuell Abhilfe? Oder ist das Stand der Technik?
Hab kein Poltern. Fahre auch G9Performance BE.
Ob BE oder der normale Performance, beide gleiches Luftfahrwerk. Also meiner fährt sich auch wie eine Sänfte, deutlich leiser als damals mein X166 und V251 mit Luftfahrwerk, wobei ich nur beim V251 auch 3 Varianten einstellen konnte, der X166 kannte nur Normal und Sport.
Der G9 ist eines der Autos, das absolut kein Poltern im Fahrwerk hat, das war für mich der prägendste Eindruck der ersten Probefahrt. Ich würde das dem Freundlichen berichten, vielleicht ist ja da etwas.
Komfort ist gut. Mit poltern meine ich die Geräusche die weitergeben werden an den Innenraum. Habt ihr das nicht? Ich habe leider keinen Vergleich. Dann muss ich wirklich den Händler kontaktieren.
Habe ich nicht. Fahre gleiches Auto
Mal checken lassen, klärt sich sicher
Habe ich bei mir auch nicht
… auch ein Luftfahrwerk schluckt nicht alle Unebenheiten. Je nach Fahrbahnbeschaffenheit ist ein „dumpfes Poltern“ normal.
die Frage ist, was verstehst Du unter Poltern. Subjektive Empfinden sind immer schwierig zu vergleichen. Geräuschlos gibt es nicht. Aber was ist normal? In meinem Fall habe ich subjektiv kein Poltern.
Ich habe so ein Quietschen beim Anfahren. Zuerst dachte ich, es kommt von der Rückbank, weil es sich so anhörte, als ob die Sitze aneinander reiben. Aber dann habe ich das Fenster geöffnet und es war lauter zu hören… Mittlerweile vermute ich, dass das Problem an den Luftfedern liegt. Wenn ich über Unebenheiten fahre, gibt es ein weiteres Geräusch: Es hört sich so an, als ob ein Stück Plastik gegen eine Glasscheibe schlägt.
