auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, aber der Thread ist so unübersichtlich, besteht nicht die Möglichkeit einfach mal einen extra Thread auf zu machen (Nur für den P7+) welche Fremdanbieter von Felgen es gibt? Also nichts mit eintragen, Abnahme usw. Sondern einfach die, die man sich kaufen kann ohne anschließend zum Tüv rennen zu müssen.
Ich hatte diesen Versuch schonmal gestartet, nur wurde der Thread direkt geschlossen, da es diesen hier gibt.
Warum ich das möchte, da unsere Dienstwagen achtfach Bereift sind, bestellen wir immer Alus. Das muss aber ganz ohne Eintragung passen.
Ich würde mir hier einen schönen Thread wünschen „ohne Diskussion“ sondern einfach nur links von Felgen und Herstellern die auch den P7+ anbieten.
So und nu werft die Steine
Also ich habe die gleichen Felgen mit 235/55 R19 in der polierten Variante bestellt.
Dafür braucht es dann zusammen mit dem TTG eine TüV Abnahme.
Laut Hersteller selbst gibt es für deine Kombination scheinbar gar keine ABE.
Wetterbedingungen waren zwischen 5°C und 12°C, also Herbst etwas niedriger als sonst - wobei ich meine zu beobachten, dass der Verbrauch bei Temperaturen unter ca. 15°C sowieso ansteigt.
Insgesamt gut 900 km - davon rund 20% Landstraße und Stadt - mit einem Verbrauch von 18,4kWh/100km bei zügiger Autobahnfahrt (130 bis 140 wo geht). Mein „Popometer“ schätzt den Mehrverbrauch auf Grund der Winterräder auf ca. 0,4 bis 0,7 kWh/100km. und damit ca. 2,5 bis 3%.
Kurz: bisher absolut vertretbar und im Rahmen.
der P7+ ist nach wie vor flüsterleise, von den Reifen kommt im Stadt- oder Landstraßentempo bestenfalls ein unterschwelliges, leises Summen. Für mich absolut nicht auffällig, störend oder unangenehm
Ich kann nur sagen das sie sehr angenehm leise sind! Ein unterschied wie Tag und Nacht zu
meinen vorigen Firmenwagen BMW320d
hatte ich Bridgestone Winterreifen drauf !
Die meisten haben eine Auflage, so das du zum TÜV musst. Eintrsgungsfreie habe Ich bisher nicht gesehen, wenn es um 19" geht.
Beispiel
Da steht ganz klar unter A01 Vorzeigen beim TÜV. Und nicht eine reine ABE, in Bezug auf dran Schrauben und das war es. Selbst wenn der Hacken „passend und eintragungsfrei“ bei dem Händler gesetzt wird, musst du beispielsweise diese vorführen.
Deshalb immer das Gutachten als Halter und Fahrer lesen. Ansonsten wird es teuer, da das Serienrad 20" ist als kleinste Größe.
Das stimmt nicht überall. Es gibt diverse 19" Räder die eintragungsfrei und ohne TÜV Vorführung und auch ohne Berichtigung der Fahrzeugpapiere sind. z.B. hier https://files.pneu.jfnet.de/pdf/00473947/00473947.pdf (ABE stellt von Berichtigung Fahrzeugpapiere frei).
In vielen Konfiguratoren tauchen die dann aber nicht auf, weil wohl by Default basierend auf der Größe der Serienfelgen gefiltert wird. Mein Händler ist aber nach Rücksprache mit dem Großhändler zuversichtlich dass das alles gut wird, will es sich hinsichtlich Bremse dann aber nochmal anschauen. Aber irgendwo stand, dass LR und SR da gleich sind (was ich aber nicht mehr finde).
