Reichweite L03
Ja, so richtig glauben wollte ich es auch nicht. Danke für deine Einschätzung :slight_smile:
Ich gehe fest davon aus, dass die Werte einfach beim Fahren von 100km/h bzw. 130 vom Display abgelesen wurden. Zum einen ist es selbst mit 1h Vmax den Schnitt des Videodrehs auf 130 zu heben, zum anderen wäre es schon ein Zufall, wenn man bei genau 130 eine Punktlandung hinlegt.
Aber wie will man das denn ablesen? Reset geht ja auch nicht - oder es ist beim L03 neu
Trip Reset funktioniert in XOS 6+
Angezeigter Momentanverbrauch anhand der Verbrauchskurve.
Ja, das gibt es endlich beim L03 - siehe Tarek Video - minute 24:50 Videoreviews Xpeng L03 - #508 von mjayd
kann jemand aus Erfahrungswerten berichten wie hoch der Unterschied an Reichweite zwischen dem Ultra AWD und dem LR beträgt?
soweit ich informiert bin, gibt es im DACH-Raum noch keinen mit einem LR… aktuell kannst dich nur auf die WLTP Angaben (Ultra: 440KM, LR: 520KM) verlassen
Ich gehe davon aus er Unterschied wird nicht so gravierend sein. Beim G6 ist der Unterschied 25 km und nur weil du anstatt 18" nun 20" beim Ultra drauf hast macht das m.E. nicht so einen großen Unterschied.
Der Ultra hat aber auch noch einen zweiten Motor vorne :wink:
Das hat der G6 Performance auch und es sind nur 25 km Unterschied zum Long Range :wink:
Korrigiere: Es sind sogar bei den beiden G6 Modellen NUR 15 km Unterschied… Das fällt eigentlich unter Messtoleranz :wink:
Die WLTP-Angaben zwischen den Versionen machen beim L03 aber einen deutlich stärkeren Sprung als beim G6. Daher kommt wohl die Sorge.
Was man bisher so sieht, trifft der AWD seine Reichweite in der Praxis ziemlich gut.
Ich gehe daher davon aus, dass auch der LR das tun wird.
