Schnell laden bricht ab
Hallo,
seit gestern besteht bei meinem XPENG G6 Performance das Problem, dass das DC-Schnellladen nicht mehr zuverlässig funktioniert. Der Ladevorgang bricht während des Ladens plötzlich ab und im Fahrzeug erscheint lediglich der Hinweis „Laden beendet“.
Folgende Punkte habe ich bereits geprüft:
  • Es ist kein XCombo aktiviert, das den Ladevorgang beeinflussen könnte.
  • Die Ladebegrenzung ist auf 100 % eingestellt.
  • Das Problem tritt sowohl mit als auch ohne Batterie-Vorkonditionierung auf.
  • Es tritt unabhängig davon auf, ob die Batterie für das Schnellladen erwärmt oder gekühlt werden muss.
  • Getestet wurde unter anderem an:
    • EnBW 400-kW-Ladesäule
    • EnBW 150-kW-Ladesäule
    • TEAG 300-kW-Ladesäule
An einer Electra-Ladesäule lief der Ladevorgang zwar bis 100 % durch, allerdings dauerte der Ladevorgang gefühlt ungewöhnlich lange. Die maximale Ladeleistung lag dort bei etwa 261 kW.
Die Ladeleistung an sich kann ich ansonsten nicht als grundsätzlich auffällig beschreiben. Das Hauptproblem ist vielmehr, dass der Ladevorgang an verschiedenen HPC-Ladesäulen während des Ladens selbstständig beendet wird.
Ich habe das Fahrzeug bereits über die entsprechenden Sprach-/Systembefehle neu gestartet bzw. die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Da das Problem an unterschiedlichen Ladesäulen und mit unterschiedlichen Ladeleistungen auftritt, würde ich gerne prüfen lassen, ob möglicherweise ein Fehler am Fahrzeug, an der Ladeelektronik oder an der Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule vorliegt.
Hat wer eine Idee, außer Werkstatt?
Vielen Dank!
Abwarten und beobachten. Es kann purer Zufall sein, dass das mehrfach hintereinander passiert ist. Prüf vielleicht mal, ob Deine Ladedose sauber ist oder sich da irgendwie Gedöns gesammelt hat. Wenn die Kommunikation über den entsprechenden Pin nicht hinhaut, wird der Ladevorgang beendet.
Danke, hatte eben mal geschaut zum ersten Mal passiert vor 9 Tagen . In den Anschlüssen selbst ist aber nix zu sehen .
Da es grundsätzlich funktioniert und manche Ladesäulen einfach doof sind, würde ich die Schuld aktuell eher dort suchen. Wenn das Problem bei vielen verschiedenen Anbietern und Säulen bestehen bleibt, sollte sich das aber mal wer angucken.
Sicher, dass es nicht die mit der hinteren Türöffnung ist?
Ich hatte gerade auf der Langstrecke massive Probleme mit dem Aufbau der Kommunikation an ähnlichen wie den von dir genannten Säulen. EnBW, verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Leistung. Nach einem Reboot des Systems keine Probleme mehr. Fang also auf jeden Fall damit an, klingt erstmal nach Software bei dir. Hoffe es hilft!
Nein , solch neumodischen schicki micki Kram nutze ich nicht .
Die letzte xcombo die dazu kam und auch im Verdacht war war die mit öffnen der Tür und Ton wird leise . Aber die gab es vor 9 Tagen noch nicht und ich hatte sie zwischenzeitlich auch entfernt .
Für mich nicht reproduzierbar.
Würde es erstmal mit einem Reset versuchen. Zudem nochmal bei ner anderen Säule von Electra. Denn wenn es ne 300er Säule gewesen sein sollte, sind die „nur“ 261kw ab und an auch erklärbar.
EnBW würde ich persönlich dann erst wieder aufsuchen wenn der Fehler nicht mehr bei Electra aufgetaucht sein sollte. EnBW ändert wohl gerade viel an seinen Systemen und ggf ist dein Park aktuell in Bearbeitung und „spackt“ etwas rum!?
ist mir bei meiner ersten volladung, die vom hersteller ausdrücklich empfohlen wird, auch passiert.
geladen hatte ich bei electra. abgebrochen hats bei ca 94%.
