Hallo Florian,
zu deinen Fragen beginnend mit dem L03 bzgl Leasing oder Kauf :
Ich selbst habe bis heute immer meine Autos gekauft, was jedoch nicht automatisch bedeuted dass eine Leasingvariante nicht auch die bessere Wahl sein kann. Beim L03 zum Beispiel gibt es gegenwärtig ein 0% Leasing Angebot welches du alternativ zum € 2.000,- Barzahlerrabatt wählen kannst. Dieses Angebot könnte für dich sehr wohl in Frage kommen, da bei dir ja demnächst größere Investitionen ins Haus stehen und du deine Barreserven dann für deine anderen geplanten Vorhaben verwenden kannst. Möglicherweise kannst du dir dann ja auch eine Finanzierung für die anderen Projekte sparen, oder selbige um die Summe des Kaufpreises vom Auto dadurch reduzieren !? Was in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auch ein Argument für die Leasingvariante ist, ist die Tatsache das die Marke Xpeng zwar gegenwärtig einen Riesenaufschwung erfährt, aber das Unternehmen grundsätzlich auch stark verschuldet ist. Hinzu kommt dass Sie sehr viel Geld in die Entwicklung von Roboter, Flugdrohnen und co gesteckt haben, was zusätzlich auch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Liquidität dieser Marke mit sich bringt. Ich bin felsenfest davon überzeugt das es bei der Unzahl an chinesischen Autoherstellern die in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind, künfitig auch genau so schnell wieder eine Marktbereinigung geben wird. Xpeng kann definitv davon auch betroffen sein und wenn es wirklich so kommen sollte, dann hast dass du eben ein Auto von einem insolventen, chinesischen Unternehmen am Hals, mit dem du dann in mehrfacher Hinsicht ganz sicher die A…karte gezogen hast ( siehe z.B. Fisker, Nio usw. ).
Ich persönlich sehe jedoch großes Potential in der Marke Xpeng und kaufe das Auto deswegen anstelle es zu leasen, aber ich kann mich natürlich auch irren, jedenfalls bin ich der Meinung, dass für dich eine Leasingvariante gegenwärtig vielleicht sogar die bessere Wahl sein könnte.
Was die Komponenten deiner PV-Anlage betrifft:
Die Marke Solax zählt zu einen der jüngeren Herstellern aus China. Ich persönlich habe keine Erfahrungen damit, aber qualitiv seint die Marke auf einem guten, soliden Stand zu sein. Sehr gut ist dass es ein 15KW Wechselrichter ist
Ich bin zwar grundsätzlich kein Fan von Bifazialen PV-Modulen aber das Datenblatt deiner Module schaut sehr gut aus, allerdings NUR wen es die FULL BLACK Module sind! Was heute und noch mehr in Zukunft sehr wichtig ist, ist die Hagelbeständigkeit von PV-Modulen und da sind bifaziale Glasmodule grundsätzlich die besser aufgestellt.
Deinen Speicher schaut auch gut aus, Lade und Entladeleistung passt, ich würde dir trotzdem alles daran stzen das die Anlage wie erklärt JETZT in einem Zug fertig gestellt wird ( gleich mit 2 Speichertürmen zu je 15,34 KW ).
Hast du deinem Solateur auf die Variante mit den beiden getrennten Rechnungen angesprochen ? Wie erwähnt, ich würde alle Mittel und Hebel in Gang setzen um das JETZT gleich so erledigt zu bekommen. Jetzt bekommst du Förderung, jetzt sind Speicher preislich attraktiv, profitiere sofort von höheren Einspeisevergütungen durch höhere Einspeismengen, von geringeren Netzgebühren durch langfristigere Lastspitzenkappung, gleichzeitiges Autoladen, Kochen, Waschen etc. alles aus dem Speicher, und vor allem von den gleichen Spannungswerten beider Speichertürmen bei zeitgleicher Errichtung - das ist immer die bessere Lösung als später, auch wenn das gerne als unproblematisch dargestellt wird.
Auch musst bzw. kannst du bei der ÖMAG nur einmal deine Anlage registrieren bzw. beantragen bzw. die Speichererweiterung nicht nocheinmal registrieren. In diesem Zusammenhang ist weiters noch folgende Tatsache von Relevanz für dich, das die ÖMAG nur mehr bis längstens Ende 2030 neu Abnahmeverträge auf Basis der Marktpreis-Vergütung abschließt. Dies könnte für dich schlimmsten Falls bedeuten, dass du deine Speichererweiterung und den damit verbundenen zusätzlichen Stromüberschuss nicht mehr zu den gegenwärtigen Bedingungen von der ÖMAG abgenommen bekommst!
Ich denke ich habe dir nun ausführlichst erklärt, warum du diesen Weg gehen solltest bzw. du die Endausbaustufe deines Speichers gleich jetzt realisieren solltest. Wenn du im Gegenzug das Elekttroauto least, noch dazu mit 0% Zinsen, dann kannst du denn finanziellen Mehraufwand jetzt für den zusätzlichen Speicherturm auch ganz locker stemmen! Überleg dir das bitte nochmal, diese Kombination bzw. Lösung erscheint mir in deiner Situation einfach ideal, alternativlos und zweifelslos die Beste zu sein.
Meine PV Anlage besteht aus:
