Also ein G6 könntest du per NFC Karte öffnen mit der NFC Karte starten und ebenfalls dein Handy laden.
Bei meinem ist es so, wenn ich das Auto mit der Karte öffne und starte, interessiert ihn das Handy nachher gar nicht mehr. Ich muss dann also per Karte das Fahrzeug wieder verschließen und wenn ich das nächste Mal mit dem Handy kommen ist wieder alles okay.
Aber wenn das Auto mit der Karte gestartet wurde, kann ich mit dem Handy machen, was ich will, dann sagt er mir, dass es der falsche Schlüssel ist.
Ich bin mir recht sicher, dass der NFC-Chip im Handy nicht so funktioniert wie in einer Karte, wenn das Handy aus ist. Der Chip dürfte nicht angesteuert werden, da ich über NFC verschiedene Karten auf diesen Chip ansteuern könnte. Ich habe z. B. in der Wallet bestimmt vier Karten drin, die ich dann beliebig auswählen kann. Erst wenn ich dann die Taste drücke, wird die richtige Karte aktiv bzw. bekommt der Chip sein Signal. Ich bin recht sicher, dass wenn das Handy aus ist, auch kein Signal gesendet wird.
Kann ich bestätigen.
Ich zahle regelmäßig mit Google Pay.
Das geht bereits bei aktiver Bildschirmsperre nicht, geschweige denn Smartphone aus, bzw. Akku leer.
Ich muss heute um 9 Uhr weg und werde dann mal aufschreiben, was ich erreichen konnte, ob ich das Auto aufbekommen habe und ob ich fahren konnte. Ich bin echt selbst sehr neugierig, ob das funktioniert oder ob der G6 mich gar nicht erst reinlässt.
Doch, geht Selbst, wenn ein iPhone aus ist, gibt es einen sog „Power Reserve Mode“, der bestimmte NFC-Funktionen, darunter auch einen digitalen Autoschlüssel, bis zu 5 Stunden weiterbetreiben kann.
Ich meine, bei Android gibt es das nicht, zumindest bei den Geräten, die ich hatte.
Handy als NFC Schlüssel ist bei Android eh keine Lösung für mich, da die Xpeng App als Standardzahlmethode angelegt sein muss.
bei mir mit Android geht es nicht, der G6 geht nicht auf wenn das Handy aus ist. Ich konnte an der B Säule keinen Anreiz erzeugen, dass das Fahrzeug ein Muks von sich gibt.
