Hey, ich habe mal an alle die schon G9 fahren eine Frage. Kann man die Kameras wie ein UDS benutzen? Also das System zeichnet vorn und hinten permanent, sagen wir mal in einer 10 Minuten Schleife, auf und überschreibt dann wieder die Aufzeichnung? Ich frage dies, da mir das bei meinem jetzigen Fahrzeug geholfen hatte nicht als Unfallverursacher dazustehen.
Ja, das geht, wenn du einen externen Speicher (z.B. USB-Stick) anschließt. Ist aber nicht G9-spezifisch. Das können alle Xpeng. Hier siehst du, wie die Aufnahmen dann aussehen:
Oben im Bildrand werden noch wichtige Eckdaten wie Geschwindigkeit, Blinker, Pedale, etc. eingeblendet, damit man z.B. beweisen kann, dass man geblinkt hat. Und es werden alle 4 Richtungen permanent aufgenommen. Nicht nur von und hinten.
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Da hattest du ja noch einmal Glück das da nichts weiter passiert ist. Muss das System immer manuell gestartet werden oder kann man das so konfigurieren dass das bei jeder Fahrt automatisch startet? Wo kann ich das konfigurieren? Wird da die selbe Schnittstelle und Speicherkarte benutzt für die Überwachungsoption im Parkzustand?
Die permanente Ring-Aufnahme startet automatisch, sobald das Fahrzeug an ist. Alte Aufnahmen werden nach Erreichen der Speicherkapazität automatisch überschrieben. Bei erkannten Events (z.B. Unfall) werden diese Aufnahmen nicht überschrieben. Ebenso, wenn man auf dem Bildschirm oben den Aufnahme-Button drückt. Ich nehme an, mit „Überwachungsposition im Parkzustand“ meinst du XGuard: Nein, das wird auf dem internen Fahrzeugspeicher abgelegt. Der externe ist nur für die Dashcam-Funktion.
Ah Super. Ganz lieben Dank. Das heißt ich hole mir eine USB-C Kartenleser mit Karte. Formatiere den und dann läuft das automatisch, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass XGuard auch nur über USB Stick oder CardReader funktionieren.
Ja. Das Formatieren kannst auch vom Auto machen lassen. Ob du einen USB-Stick oder eine SD-Karte mit Adapter kaufst, ist dir überlassen. Es gab hier Diskussionen dazu, was haltbarer ist. Ich persönlich habe einen winzigen USB-Stick gekauft, da der an dem Port unten in der Mittelkonsole nicht stört. Aktivieren musst du die Funktion dann natürlich noch in den Fahrzeug-Einstellungen. Xguard geht wie gesagt auf den internen Speicher, dafür brauchst du keinen Stick.
