Ich kenne das aber auch, von einem VW-Händler um die Ecke. Bin schon öfter zur Arbeit gebracht worden und das fertige Auto haben sie dann an die Arbeit gebracht. Als Alternative zum Leihwagen. Man konnte immer wählen.
Macht hier auf dem Dorf jedes Autohaus eigentlich?
Bin ich froh nicht in Gießen gelandet zu sein ![]()
Der Ort spielt keine Rolle.
Meiner Erinnerung nach war bei Mercedes und anschließend bei Audi die Entwicklung bei Kundendienst folgende:
- Kostenloser Leihwagen (musste nur vollgetankt werden)
- Kostenloser Taxischein (mit Maximalbetrag)
- Kostenpflichtiger Hol- und Bringservice zur Firma.
Audi hat auch immer die Fahrt nach Hause organisiert und mich wieder abgeholt.
Okay, dann ziehe ich meine Frage zurück
. Ich wurde da in Lübeck bei BMW leider nicht so verwöhnt ![]()
Sollte xpeng irgendwann mal bei ATU gelistet sein, spricht doch nichts dagegen die Inspektion dort zu machen? In der EU sollte das auch nicht schädlich für die Herstellergarantie sein.
Das ist leider nicht korrekt. Ich empfehle dringend einen Blick in die Garantiebedingungen. Nur die ersten zwei Jahre sind die klassische Herstellergarantie, alles danach ein Anschlussgarantievertrag der nur gültig ist, wenn eine Wartung bei einem von Xpeng zugelassenen Partner erfolgt.
Ok, das wird dann wohl so sein. Schade
Aber die ersten beiden Inspektionen könnte man ja so machen. Spart man zwar nicht so viel, aber immerhin
Für die ersten zwei Jahre (bzw. die dazugehörige Kilometerbegrenzung, habe ich gerade nicht im Kopf parat) könntest Du zu jedem gehen, der nach Herstellervorgaben warten kann. Diesbezüglich stimmt Deine Aussage natürlich. Aber dann eben nicht mehr.
… bedeutet das in dem Fall auch, dass ich auch die Verschleissteile wie Bremsen, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Scheibenwischer etc. bei einer xpeng-Werkstatt austauschen lassen muss um die „Anschlussgarantie“ von xpeng nicht zu gefährden?
Es geht nur um Wartung innerhalb der Inspektionsintervalle.
… also Verschleissteile sind losgelöst von der Pflicht in einer xpeng-Werkstatt ausgetauscht werden zu müssen …? , sprich freie Werkstattwahl?
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst Dein Auto außerhalb der Wartungsintervalle hinbringen, wo Du willst. Sollte dort dann aber nicht ordentlich gearbeitet werden und dadurch Folgeschäden entstehen oder Dir minderwertige Teile eingebaut werden, dann wird Xpeng dafür sicher keine Garantie übernehmen.
Das ist aber bei jedem Hersteller so.
okay… Danke … also wie gehabt …
Ja genau, die meinte ich – danke fürs Auffrischen!
Hallo in die Runde, kann jemand etwas zu den Inspektionskosten beim P7+ sagen??
Schon mal vielen Dank ![]()
Woher soll das schon jemand wissen? 1 Jahr ist bei keinem das Fahrzeug alt und ich denke die meisten fahren unter 20.000km im Jahr.
Du kannst davon ausgehen, dass die 1. Inspektion (kleine) so bei 300€ liegen wird und das 2. Inspektion (große) bei 500 Euro liegen wird, wenn die Bremsflüssigkeit mit gemacht wird. Und sollte das Kühlmittel getauscht werden müssen, laut Inspektionsplan, dann wirst du wahrscheinlich bei 700€ liegen.
Habe bisher 2x 260€ bezahlt und zu letzt 590€ bei einem Kia EV6 in 4,5 Jahre. Somit gehe Ich von ähnlichen Kosten aus.
Servus, laut Aussage meines Händlers bei Ihnen immer im Wechsel 200 Euro dann 400 Euro. Inwieweit das dann a zutrifft werden wir sehen ![]()
