Vielleicht die Entlüftungsklappen hinten, seitlich unter dem Stoßgänger. Ich denke, dass auch Xpeng sie an dieser Stelle verbaut.
Dienen u.a. dem Druckausgleich beim Türen schließen und sind meistens ganz dünne Gummilamellen, die wie ein Rückschlagventil, den Druck nach außen lassen, gleichzeitig aber verhindern, dass Wasser, Staub, Feuchtigkeit etc. eindringen.
Die Druckwelle und der anschließende Sog vorbeifahrender Fahrzeuge, könnten vielleicht die Lamellen anheben.
Sobald die Druckwelle vorbei ist, schnappen die Lamellen durch ihre Eigenspannung oder das Eigengewicht schlagartig zurück auf den Plastikrahmen. Das könnte evtl. das Geräusch verursachen.
Und je größer die vorbeifahrenden Fahrzeuge sind, umso stärker wäre der Effekt.
Müsstest du dann aber evtl. auch hören, wenn du z.B. an einer Ampel zum abbiegen stehst und andere fahren schnell an dir vorbei.
Sollte bei richtiger und ausreichender Dämmung eigentlich nicht hörbar sein, aber vielleicht wurde an der Stelle ja auch einen Ticken gespart.
Ist aber nur (m)eine Theorie….
