Was mir am G6 nicht gefällt
Ich bin mir nicht sicher, ob eine Folie auf dem Rückspiegel nahc der StVO zulässig ist?
Wieso der ist nicht Vorschrift. Du hast zwei Aussenspiegel.
Wer will das kontrollieren? :thinking:
Außerdem ist der digitale Rückspiegel ein Display :wink:
Naja, auf die Diskussion möchte ich mich nicht einlassen, wenn mal was ist.
Hatte schon unendliche Diskussion mit der Polizei und dem Magistrat, ob eine temporäre Einbahn, die nicht als solche gekennzeichnet ist eine Einbahnstrasse ist…
ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich mit der Scheinwerfereinstellung meines G6 nicht ganz zufrieden bin.
Mir ist bewusst, dass die Scheinwerfer asymmetrisch eingestellt sind und die Fahrerseite deshalb niedriger leuchtet. Trotzdem empfinde ich die Ausleuchtung auf der Fahrerseite leider als zu niedrig. Gerade nachts habe ich das Gefühl, dass ich auf meiner Seite nicht weit genug sehen kann.
Hier noch einmal ein Foto von mir bei Dunkelheit, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt.
Das erscheint mir etwas zu niedrig.
Da würde ich mal in eine Institution fahren, welche die Scheinwerfereinstellung überprüfen kann.
Anschließend in einer Xpeng-Werkstatt ggf. nachstellen lassen.
Meine rechte Fahrbahnausleuchtung geht da deutlich weiter (bis fast an die elektronische Schilderbrücke in Deinem Bild)
Wenn man davon ausgeht, dass auf Autobahnen der Abstand zwischen den Mittellinienstrichen 12 m und der Strich selbst 6 m beträgt, ist die Ausleuchtung viel zu kurz.
Bei mir ist es in etwa ähnlich und wurde schon „angeblich“ überprüft und mitgeteilt, dass alles richtig eingestellt ist.
am besten so ein Bild wie oben mitnehmen, die Straßen Markierung und deren Abstand kann ja schön mit dem ausgeleuchteten Bereich verglichen werden.
Laut Service-Manual für den G6 sollte bei einem Abstand von 10 Metern zwischen Scheinwerfer und Wand die Hell-Dunkelkante des linken Scheinwerfers zwischen 494mm und 544mm sein. Könnte man auch in einer Tiefgarage mal ausprobieren.
Ich werde jetzt auch einen Termin bei der XPENG-Werkstatt machen und schauen, was bei mir dabei herauskommt. Ich hoffe, dass ich danach eine bessere Sicht habe. Sobald der Termin stattgefunden hat, werde ich hier berichten, ob die Überprüfung bzw. Einstellung etwas gebracht hat.
Da stimmt etwas nicht bei deinem Auto. Das ist bei mir echt gut einstellbar!
Ich ebenso, nur etwas älter als du. Bei mir problemlos.
Da hätte ich vielleicht einen Tip für Dich. Brille oder Kontaktlinsen?
Na ja. Man muss den Spiegel als Spiegel anders justieren, als wenn man ihn als Monitor verwendet.
Spiegel: man schaut schräg seitlich auf die Oberfläche des Glases. Damit man das hinter dem Auto als Spiegelbild sehen kann.
Monitor: man schaut senkrecht auf das Glas. So wie bei einem PC Monitor. Der Spiegel ist also viel weiter zum Fahrer hingedreht und auch weiter nach unten. Sieht auf den ersten Blick ungewohnt aus.
Und dann stört auch keine Reflexion mehr.
Ganz wichtiger Punkt, finde ich. (Entschuldigung, wenn ich erst jetzt auf Deinen Post antworte.)
Aufgrund äußerst widriger Umstände, die ich hier nicht vertiefen möchte, kam es zu einer dicken, dicken Schramme an der vorderen Stoßstange, die mit Smart Repair nicht in Ordnung zu bringen ist - also neue untere Vorderfront.
Mein Versicherer, die HUK, hat mich zunächst an „ihre“ Werkstatt verwiesen. Die haben es aber auch nach zwei Monaten nicht geschafft, ein Ersatzteil an Land zu bekommen. Also habe ich mir das OK für die Händlerwerkstatt organisiert, nur um dort zu erfahren, daß es ebensowenig sicher ist, daß die Reparatur vor Weihnachten noch stattfinden kann, weil - das Teil muß bestellt werden, und das kann dauern…
Und was hat Herr L. aus G. beim Kauf noch gesagt: Großes Lager in Rotterdam, dauert max 7 Tage… soso.
Bei mir hat es dann schlussendlich über 3 Wochen gedauert für einen kühlerschlauch. Finde ich auch seltsam dass man bei solchen Standard teilen auf Lieferungen aus China angewiesen ist.
Aber über 2 Monate finde ich dann schon grenzwertig.
Ja das „Lager“ in den Niederlanden wurde vom Service Leiter mehrmals nur als Hub bezeichnet der für die Verteilung in Europa zuständig ist..
Zum Performance G6 FL nach 16000km: Unzufrieden bin ich mit der lauten Wärmepumpe/Heizung. Jetzt in der kalten Zeit knattere ich deutlich hörbar durchs Dorf, viel zu laut , geht gar nicht! Habe noch einen KIA EV6 , da hört man von der Pumpe gar nichts.
Und ja, nicht dramatisch, aber man muss schon mindestens 27 Grad einstellen damit die Kiste warm wird.
Im Vergleich zum Kia EV6 auch schlechter lärmgedämmt, ist ein deutliches Stück lauter im Innenraum, deshalb auch das AVAS innen deutlich hörbarer, aussen identisch zum Kia, also in Ordnung.
Allgemein aber zufrieden mit dem Auto, Preis /Leistung stimmt. Ladetechnik unschlagbar gut, besser als beim 5-Jahre alten Kia, wäre aber auch Schlimm wenn in den 5 Jahren kein Fortschritt da wäre.
Steht Klima auf Eco? Seitdem ich das aus habe, ist 22 Grad auch 22 Grad.
Hatte auch Fahrzeuge aus dem Hyundai-Konzern. Auch dort hört man die WP deutlich! Wenn eine verbaut ist… es gibt sie nämlich auch ohne.
Aber es ist nicht so laut, dass ich es als störend bezeichnen würde.
Ich habe den G6 LR. Ich finde die Wärmepumpe nicht als zu laut. Nachbarn werden dadurch garantiert nicht gestört. Und die Lautstärke im Innenraum? Selbst bei 160 kann man sich ganz normal unterhalten. Ich kann Deine Erfahrungen definitiv nicht bestätigen
Wie laut die Wärmepumpe ist, kann ich nicht sagen, wohne 7. Etage und das Auto steht unten an der Straße. Letztens wollte ich los, laut App Innentemperatur 5 °C :cold_face: also Heizung an, 15 Minuten später waren es schöne 22 °C. Heizung ist am Display auf 23 °C eingestellt.
