Windgeräusch im hinteren Innenraum?
Mal wieder etwas, was nervt und was ich nicht richtig zuordnen kann. Vielleicht ist es auch jemand anderen schon aufgefallen oder hat es erlebt.
Wenn ich auf dem Fahrersitz sitze und fahre, hört sich das so an als würde im hinteren Bereich Wind durch eine Ritze ziehen.
Oder es könnte auch ein Geräusch aus den Boxen sein das wie ein Windzug klingt.
Ich konnte noch nicht feststellen, wann es auftritt. Auch ist es schwer, dieses Geräusch zu beschreiben. Kommt aber eher aus dem hinteren Bereich. Vermeintlich ist alles zu.
Jemanden auch schon mal sowas aufgefallen?
Das könnte dieses Problem sein was du meinst:
Müsste speziell bei Gegenverkehr und höherem Landstrassentempo auftreten.
Vielen Dank für den Hinweis!
Aber du hast nicht zufällig die sitzlüftung aktiv? Da habe ich auch am Anfang gedacht woher kommt denn das Rauschen :grin:
Ne, schon gecheckt gehabt :slight_smile:
Genau das ist mir nämlich heute bei der Probefahrt passiert :joy::joy::joy:
Dachte wo kommt denn der Luftzug bzw das Geräusch her :joy:
Vielleicht hintere Türe nicht richtig dicht…
So bin dem heute noch mal richtig auf den Grund gegangen.
Anscheinend kommt das Geräusch von der Fahrertür. Als würde da irgendwo ein Luftzug sein. Also in dem Bereich, wo die Tür abschließt.
