Winter Reifen / Felgen X9 original Xpeng
Zumal du damit sicher auch beim Einparken gerne den Bordstein mitnimmst weil der Reifen plötzlich breiter ist
Also, ich persönlich finde die Felgen spannend. Sie sind auf jeden Fall schicker, größer und breiter. Also alles was das Herz begehrt… :smiley:
Sehen bestimmt sehr geil aus und man kann gängigere und vor allem breitere Reifen mit mehr Traktion drauf ziehen…
Schön dass sich scheinbar was bewegt, eine Einzelabnahme wäre ja nicht so wild.
Wegen den ca. 3cm bzgl. Radabdeckunug wird kein Problem. Da ist noch sehr viel Luft nach Außen. Spannender wird tatsächlich das einlenken, dass da dann nirgendwo was schleift.
Sieht schon schick aus, da bekommt man Lust auf den Frühling mit neuen Felgen…
2DRV WH34:
Carmani:
Ich sehe gerade dass die KI ihm sogar Lidar und andere Scheinwerfer verpasst hat… :smiley:
Hat denn von denen, die schon einen X9 haben, mal jemand in der COC geschaut, welche Räder/Reifen zulässig sind? Oder stehen da nur die Serienreifen drin?
Und hat jemand schonmal so eine Abnahme machen lassen? Ich tendiere ja wenn zu kleineren Rädern, wo die Auswahl evtl. größer ist.
Also, ich habe kein COC bekommen. Im Fahrzeugschein steht nur die Seriengröße. Also theoretisch nicht mal die 19 Zöller, die als Winterräder angeboten werden. Da es sie so in China auch ab Werk gibt sollte es da allerdings keine Probleme geben beim Eintragen.
Kann ich verstehen, aber selbst die 20“ sind optisch gerade ok - auf 19 Zoll sieht der Wagen in meinen Augen bescheiden aus. Aber das muss man selbst entscheiden.
Mittlerweile mache ich sehr gerne den Tradeoff Effizienz > Optik. Andere felgen und breitere Reifen bedeuten fast immer einen nicht zu unterschätzenden Mehrverbrauch.
Beim Verbrenner war’s egal, weil der schon von Haus so ineffizient war, aber beim E-Auto machen Nuancen bei der Aerodynamik mitunter den Unterschied ob man die nächste Ladesäule statt der unmittelbar folgenden erreichen kann.
Wie genau der Effekt ist, kann wahrscheinlich nur eine entsprechende Simulation oder ein realer Test zeigen. Allerdings sind 10% Mehrverbrauch durchaus möglich, was dann ca. 2 kWh wären. Ja, das sind dann schnell mal 40 km weniger Reichweite, aber umso schicker sieht es dann an der Ladesäule aus… :sweat_smile:
Muss man natürlich abwägen, ob es das einem Wert ist. Bei meinem Fahrprofil spielen die 40km zu 99% keine Rolle. Da wäre demnach primär der finanzielle Aspekt. Bei 25T km und meinem Heimladepreis von 0,23 € wären das bei angenommenem Mehrverbrauch in 10% ungefähr 115€ im Jahr. Finde ich verkraftbar… wie der Unterschied bei den Reifen ausfällt muss man schauen. Da die Auswahl bei der Seriendimension beschränkt ist und die Preise recht hoch kann es sogar sein dass man da besser wegkommt.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will niemanden schicke Felgen madig reden! Solange die Serienfelgen nicht potthässlich sind, kaufe ich keine anderen.
Die 19" Winter-Felgen von XPeng würd ich mir aber auch nicht kaufen - weshalb bei mir die 20" Goodyear auf die Serienfelgen montiert wurden.
Alles gut… ich bin mit den Serienfelgen auch grundsätzlich zufrieden. Optisch passen sie, aber sind halt kein Knaller. Mich stört eher die ungewöhnliche Dimension und die daraus resultierende Einschränkung bei der Reifenwahl.
Hätte ich Ganzjahresreifen bekommen würde ich gar nicht über neue Sommerräder nachdenken.
Immer Reifen neu aufziehen kostet halt auch ein bissel was und man kann nicht, wenn es einem passt, fix die Räder umstecken.
Schauen wir mal. Wahrscheinlich kommt dann eh wieder eine andere wichtigere Investition den schicken Sommerfelgen dazwischen…
Stimme dir voll und ganz zu!
Hätten sie den X9 auf 255er gestellt, wäre die Situation eine ganz andere. Auch ich hätte dann umgehend auf Ganzjahresreifen umgestellt - wie auch bei meinem Tesla. Das war die beste Reifen-Entscheidung die bisher getätigt habe.
