In meiner Zulassungsbescheinigung (Teil I und II) unter P2 stehen die bekannten 150kW.
So weit so gut.
Unter 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) steht (im Teil I) bei mir folgendes (genau abgetippt, inkl. Zeilenumbruch):
WW.AHK LT.EUTG*P.2: 150KW/30MIN; NENNLEISTUNG 395KW*DATUM Z
UR EMISSIONSKLASSE: 06.10.2026*
Mir kommen gleich zwei Punkte komisch vor:
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Nennleistung der (30min) Dauerleistung entspricht. Schließlich gibt zB auch der ADAC beim X9 AWD Performance bei Nennleistung die 150kW an. Scheinbar ist aber die Definition der Nennleistung doch eher situationselastisch…
die 395kW entsprechen nicht der Spitzenleistung aus den Specs (370kW). In alter Währung sind das 537PS statt 503PS. Mir wäre auch nicht bekannt, dass bei anderen E-Autos die Maximalleitung in der Zulassungsbescheinigung eingetragen wäre.
Kann sich da jemand einen Reim daraus machen, bzw. können andere X9 AWD Performance Fahrer mal in ihrer Zulassungsbescheinigung (Teil I) nachsehen und berichten was bei ihnen eingetragen ist?
Habe jetzt herausgefunden, dass in anderen Märkten (UK, Australien) 395kW ausgeliefert werden. Da hat der Frontmotor 255kW statt 230kW - also genau die 25kW mehr.
Werden die jetzt auch bei uns so ausgeliefert, noch ohne Anpassung des Specs auf der XPeng Seite…?
Ich habe eh schon festgestellt dass das mit den Daten noch ein wenig durcheinander geht.
Vom Fahrgefühl her und nach Xpeng Datenblatt ist der stärkere Motor an der Vorderachse beim AWD, was auch Sinn ergeben würde da dann an der Vorderachse die Konstruktion identisch zum FWD wäre.
Der ADAC und einzelne Länderseiten von Xpeng (z.B. Polen) behaupten der stärkere Motor ist an der Hinterachse.
Im Zweifel würde ich eher den Papieren glauben. Die sollten ja schon korrekt ausgestellt sein und wenn jemand aus bürokratischer Sicht überkorrekt ist, dann die EU.
Also gehe ich mal davon aus dass meiner 25kw mehr hat als auf der Webseite beworben…
Ist mir aber am Ende eigentlich auch egal… sind nur Zahlen
Prüfstandwerte. Die 150kW/30 Min. bedeutet das das Fahrzeug nach 30 Minuten Voll Last noch 150 kW Leistet. Das rührt entweder daher das durch die Thermische Belastung dann die eigentliche Leistung runtergeregelt wird oder das durch erreichen der abgeregelten Höchstgeschwindigkeit nicht mehr Leistung benötigt wird. Zweiteres glaube ich aber eher nicht wegen Drehzahl und so. Der G6 Performance hat bei meiner Versicherung auch nur 160 kW. Klingt Komisch, is aber so.
