xcombo - ambient light off am Tag und white light im Park-Modus
Hab zwei xcombo’s erstellt, falls jemand interessiert ist:
    1. Stellt Ambient Light aus am Tag (abhängig vom Licht, nicht der Zeit)
      Licht sollte somit auch tagsüber in dunklen Garagen weiter funktionieren und nur bei hellem Tageslicht das Ambient Licht deaktivieren.
      2607 0046
    1. Stellt Ambient Light auf weiss, wenn das Fahrzeug im P-Gear steht und das Umgebungslicht dunkel ist.
      Ähnlich wie das Leselicht beim Einsteigen, respektive geöffneten Türen, soll diese Combo eine helle Stimmung im Innenraum vermitteln, wenn das Fahrzeug im P-Gear still steht, respektive beim Ein-/Aussteigen.
      9875 0036
    1. Wer meine xcombo mit dem weissen Licht im P-Gear nützen möchte, benötigt vermutlich eine zusätzliche xcombo, welche das Ambient Licht wieder auf Euere Wunschfarbe umstellt bei der Fahrt, also sobald ihr die Gänge D oder R nützt.
      Hierzu habe ich deshalb zusätzlich eine xcombo erstellt, welche Ihr aber selber nochmals modifizieren, respektive auf Eure Ambient Farbe umstellen müsstet, da ich den orange-roten Farbwechsel drin hab.
      8393 0055
    Ist mein erstes Mal, dass ich xcombos weiter gebe. Weiss darum nicht, ob Ihr die Codes einfach so nutzen könnt, ohne dass ich diese via xpeng veröffentlicht habe.
    Zudem bin ich mit der Umsetzung noch nicht ganz zufrieden, da ich aufgrund der beschränkten Auswahl an Möglichkeiten, momentan nicht hinbekomme, dass das Ambient-Licht in Tunnels angeht.
    Ich musste die Aktion an Daytime koppeln, weil Sachen wie Umgebungslicht-Sensoren, woran sich z.B. der Monitor Dark-Mode orientiert, oder Abblendlicht (noch) nicht zur Auswahl stehen.
Gebt mir gerne feedback und kritik, wenn Ihr die xcombos nützt, ob alles tadellos funktioniert bei Euch und ob Ihr damit zufrieden seid.
Herzlichen Dank
In dem Moment, wo eine XCombo abgespeichert und eine Nummer vergeben wurde, ist sie für andere verfügbar.
Grundsätzlich werden XCombos in der Xpeng-Cloud gespeichert.
Lediglich am Ende die Frage nach einer Veröffentlichung sollte Xpeng dazu animieren, besagte XCombo als generelle Empfehlung zusätzlich mit aufzulisten.
Ah perfekt. Vielen Dank für Deine Ausführung.
In dem Falle seit Ihr meine Versuchskaninchen. Und wenn Ihr mit der Umsetzung zufrieden seit, werde ich die xcombos allenfalls öffentlich machen. Wird aber wohl noch Optimierungen benötigen, da ich via offizieller xpeng xcombo page nicht vermitteln kann, dass mehrere xcombos benötigt werden, damit alles funktioniert. Aktuell bring ich das noch nicht hin, alles in einer einzigen xcombo unterzubringen.
Und als weiterer Hinweis sei noch erwähnt, dass XCombos nur dem Profil nutzbar sind, in dem sie erstellt wurden.
Möchtest Du dieselbe XCombos auch unter einem anderen Profil (z. B. App vom Lebenspartner) mitnutzen, muss Du dort die XCombos ebenfalls einrichten.
Das geht jedoch mit der 8-stelligen Nummer sehr schnell.
Siehe auch XCOMBO für Dummies. :wink:
Sehr hilfreich. Vielen Dank.
Hab die xcombo 1) bei mir jetzt mal durch eine neue ersetzt, welche sich nicht am Tageslicht orientiert, sondern am Ablendlicht, in der Hoffnung, das Ambient-Light schaltet sich in Tunneln auch tagsüber an.
Werd zuerst aber bei mir noch testen, ob sich das Ambient-Licht dann auch wieder ausschaltet, und es sich beim Lichthupen mit Fernlicht verhält.
Dann warte ich mal Deine weiteren Tests dazu ab.
Grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, (mein persönliches) aber:
Ich nutze tagsüber gerne Hinweise, Warnungen und Alarme rund ums Auto.
So neben einem akkustischen auch ein optisches Signal: rotes Flackern der Ambientebeleuchtung, wenn eine Tür geöffnet wird und das Fahrzeug Verkehr erkannt hat.
Stellt sich für mich die Frage, ob das weiterhin unter „1.“ noch gewährleistet ist.
„2.“ wäre zumindest für mich insofern interessant, wenn die Ambientebeleuchtung auch beim Türöffnen an bleibt. Hab da ehrlich gesagt noch nicht darauf geachtet.
Dann könnte man das im weitesten Sinne als eine Art Ein-/Ausstiegshilfe „vergewaltigen“.
Und ja, „3.“ könnte da schon störend sein, wenn man das jedesmal wieder aktivieren müsste.
Soweit mal auf die Schnelle mein Feedback zu Deinen XCombos, keinesfalls eine Kritik. :wink:
Und klar sollte sein, eine XCombo ist kein Minutengeschäft, man kann damit ganze Winterabende füllen. :laughing:
danke für die hinweise. werde ich alles testen.
glaube, die warnung beim öffnen der tür vor herannahmedem verkehr ist eine sicherheitsrelevante aktion, die fix drin bleibt und nicht überschrieben wird.
mein kumpel wird da aber mit dem fahrrad herhalten müssen, damit ich das
bestätigen kann.
nach meiner erinnerung bleibt das weisse licht an, respektive geht bereits an,
wenn du die türverriegelung öffnest, sowie auch die türen, da der wagen dann
im P-gear ist.
und selbstverständlich würde ich die 3. xcombo anpassen falls nötig, damit
das licht beim verlassen des tunnels wieder angeht.
grundsätzlich ist die idee, dass das ambientlicht lediglich bei dunkelheit aktiv ist,
egal ob nacht, parkhaus, oder tunnel.
die oben veröffentlichten xcombos sollten soweit schon funktionieren, bis auf das
automatische aktivieren in tunnels.
Bis hierher schon mal Danke für Dein Engagement.
Aber bitte: Nur kein Streß. Und schon gar nicht wegen einem Pfälzer. :rofl:
Ich werde jetzt erst mal in Urlaub fahren, vorher gibt’s bei mir keine zusätzlichen XCombos.
Schließlich soll die Fahrt bereits Urlaub sein.
Anschließend schaue ich gerne hier nochmal rein und teste gerne mit. :wink:
Gute Fahrt! Geniess Deinen Urlaub!
Das mit dem Licht flackern und Warnton, wenn eine Tür geöffnet wird und Gefahr im Vollzug ist ist eine xcombo oder Standard Einstellung ? :o Solche Features sind ja ultra praktisch. :nerd_face:
Ist Standard und lässt sich irgendwo im Menü aktivieren.
Hi
Danke für Deine Tipps.
Frage ist die App mittlerweile in Deutsch, zum erstellen der Combos?
Habe schon Videos gesehen wo die Erstellung der Apps gezeigt wurde.
Hier war lediglich die App in englisch.
Grüsse
Du kannst die App auf Deinem Smartphone in deutsch einstellen und XCombos kreieren.
Wenn Du Dir eine aus der englischen App importierte XCombo herunterlädst, funktioniert die trotzdem.
Außer Titel und Beschreibung werden die Punkte in Deutsch dargestellt.
