XCOMBO für Dummies
Ja, ich weiß auch nicht genau warum das ausgespart wurde. Als „then“ ist es einsetzbar. Ich könnte Dir also zum Beispiel eine Combo bauen „If Warnblinker an, then Sportmodus“. Macht keinen Sinn, aber das geht. Andersherum dagegen nicht.
Ich finde auch Abblendlicht nicht. Nur Nebelschlussleuchte, Warnblinker oder Blinker
COMBO Theme:Ambient Lighting brightness lowered at night
XCOMBO Code:7575 0044 Search and check within the COMBO page
Link:https://private-eur.xpeng.com/poster.html?sceneId=784717cc2099462f92a6da21bfdf7303&innerJump=xiaopeng://common/car/xcombo/editor?sceneId=784717cc2099462f92a6da21bfdf7303
Nicht an Abblendlicht gekoppelt, sondern an Umgebungslicht. Bei jeder Änderung des Umgebungslichts, und wenn Fahrer angeschnallt:
Wenn Nacht → Helligkeit 10%
Wenn Tag/Halbdunkel → Helligkeit 100%
So zumindest hoffe ich es :upside_down_face:
Werde ich gerne testen, der Code scheint aber schon mal Sinn zu ergeben. :+1:
Das ist ja cool gemacht.. Gibt’s da auch eine Liste mit den verschiedensten xcombos?
Such mal hier im Forum nach dem Schlagwort (Tags) „XCombo“. :wink:
(Suchbegriff = tags:xcombo)
Funktioniert es bei dir? :thinking:
Die Initiale Bedingung hat noch gefehlt: Wenn Fahrer einsteigt. Ist nun mit drin.
Habe allerdings soeben noch den „smart query“ abgeschaltet, war mit drin und würde sonst auf Bestätigung warten.
Bin gespannt, werde es nochmals testen. Danke für die Antwort :slight_smile:
Ja, es funktioniert nun.
Eine Frage für einen neuen Dummi (ich hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen).
Wie aktiviere ich eine Xcombo, im eingeschalteten Fahrzeug aktivieren und fertig?
Bleibt die dann aktiv oder muss ich die für jede Fahrt neu aktivieren?
Danke für Eure Hilfe!
Eine erstmalige XCombo, welche im Auto aktiviert wurde, bleibt auch weiterhin aktiv.
(nicht zu verwechseln mit einer XCombo, deren „Aktionen“ erst nach einer Benutzerbestätigung ausgeführt wird.)
Wenn ich es recht verstanden habe, möchte Xpeng damit sicherstellen, dass dem Benutzer die Nutzung einer selbst erstellten XCombo bewußt ist.
Und nein, überlesen hast Du es nicht.
Das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. :wink:
Moin,
Ich warte noch am meinen X9 lese mich aber schon Mal in alles ein, dahrer folgende Frage.
Kann man eine xcombo erstellen, um die Anhängerkupplung mit den vorhandenen Tasten aus dem Kofferraum ein und aus zu fahren?
Das geht leider nicht, die AK kann generell nicht über Xcombo angesteuert werden.
Sehr schade dass wäre doch Mal ein Verbesserungswunsch.
Da ich immer Rückwärts an meine Anhänger ranfahre: ein Wisch von oben nach unten am Display und ein Klick auf die Anhängerkupplung: fertig.
Ohne Anhänger App öffnen und ein Klick: fertig.
Du müsstest aber bei geöffnetem Kofferraum über die Sprachsteuerung die AHK rausfahren lassen können. Immerhin
Nun auch auf Instagram:
https://www.instagram.com/p/DeWlLD5xnpc/?vrfl=ODFvaG42ZGxpYXk2
Lasst uns die Reichweite von der tollen Anleitung steigern!
